не заводится Т-4
Сообщение Апельсин » 16.09.21, 19:35     не заводится Т-4
Добрый вечер1
случилась такая проблема:
на Т-4 , двигатель AJT, 2,5 TDI перестало поступать топливо и двигатель перестал заводиться.
посмотрел реле, провели диагностику, показала датчик положения колен. вала. сняли ошибку. завелся.
прошло около двух недель, повторная ситуация: двигатель крутит, но совсем не схватывает, оборотов не набирает.
подключил еще раз диагностику вася диагност 1.0 рус., который показал 01314 блок управления двигателя 49-00 нет связи.
пробовал снять ошибку, но пока безрезультатно, так как при подключении программы нет контакта с блоком управления (не соединяется) по остальным компонентам связь идет.
подскажите, что сделать?
был мысли про датчик температуры ДТ что в ТНВД, или менять датчик положения Коленвала?
при замене датчика новый надо прописывать или достаточно снять ошибку?
где он находится в натуре? со стороны ТНВД\ стартера или со стороны ГРМ?
8 девять 2 один 585 2 девять 01
Апельсин Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 16.09.21, 21:40     Re: не заводится Т-4
При такой ошибке, как минимум надо проверить разъем на ЭБУ, контакты на проводах массы.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Апельсин » 16.09.21, 22:29
Буду смотреть. Спасибо.
Апельсин Не в сети
Сообщение ANT53 » 17.09.21, 07:29     Re: не заводится Т-4
Надо смотреть все массы, питание. и, если не увидишь криминала, вытаскивать мозги.
Мне, когда менялась прошивка, вытащили их, и.... Очень вовремя оказалось. Кусочек корпуса подгнил, герметичности нарушилась, начала подгнивать плата.... На грани было.
Сообщение Апельсин » 17.09.21, 14:26
Мозги вытаскивал контакты хорошие окмслрв нет. Корпус тоже целый на вид пытался позвонить тестером с одной стороны два контакта прозванивались между собой. С другой стороны 2 контакта прозванивались с массовым проводом. Также проверил сопротивление датчика положения коленвала и новый и старый показали практически одно значение 1365 ом
Апельсин Не в сети
Сообщение samos » 17.09.21, 15:18
Преды на мозги живы?
Сообщение Апельсин » 17.09.21, 18:02
если они в колодке с предохранителями 15 или 18 то живы.
к датчику колена должен плюс подходить от мозгов?
масса от датчика есть.
два остальных штекера молчат.
при последней диагностике показало датчик колена.
Апельсин Не в сети
Сообщение ANT53 » 17.09.21, 19:38     Re: не заводится Т-4
Проводка моторная родная ещё? Не перебиралась?
Маслице, топливо с тнвд, бывало, что подкапывало на неё?
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  Alex t4
Сообщение Апельсин » 18.09.21, 10:06
Да проводка родная. Контакт на датчике был немного в масле.
Если я правильно понимаю плюс на датчик должен подходить от мозгов. Масса в колодке датчика есть. 3 контакт молчит.
Хочу позвонить плюсов провод который подходит к датчик.
Не могу найти его со стороны мозгов. Она прямую к мозгам идёт или есть где то разъём?
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 12 секунд:
Прозвонил провода от датчика до мозгов провода целые. Диагностика говорит про ошибку датчика оборотов G28
Апельсин Не в сети
Сообщение ANT53 » 18.09.21, 17:13     Re: не заводится Т-4
Придётся косу расплетать, искать... Скорее всего, именно в ней проблема. Примерно в районе тнвд. :yes:
А как новая ошибка появилась? Завёлся?
Сообщение Апельсин » 18.09.21, 17:30
Провода от датчика к мозгам позвонил все целые.
Плюсов от 15 преда на мозги тоже прозвонил у мозгов 2 выхода с плюсом на большой колодке. Провода от датчика на маленькой полодке.
Заводиться не хочет крутит медленно. В очередной раз зарядил аккумулятор и почистил на всякий случай выводы стартера.
По букварю с 15 преда "+ " идёт на датчик.
По другому варианту с мозгов (для бензинки) а у меня дизелек.
Апельсин Не в сети
Сообщение samos » 19.09.21, 10:04
Если не разгребёшь, тени до меня, мозги с отвязанным иммо есть.
Сообщение Апельсин » 19.09.21, 17:05
Подключал плюс к клапанам На тнвд , срабатывают. При подаче плюса от акб на Эл. Магн клапан, тот что под гайкой, при попытке завести тоже самое - молчит и не схватывает.
При подключении контрольки лампочки к плюсу акб и проверки контактов в разъёме где идут провода от тнвд контрольная горит в чуть ярче чем в пол накала по всей видимости проходит ток через датчики.
При подмоединении контрольки к минусу акб два контакта горят ярко а на одном нить еле тлеет. Это после выключения зажигания. Думал что где-то идёт на массу, но скорее всего что шло через какой- то потребитель такая жгут проводов скорее всего идёт на мозги.
Апельсин Не в сети
Сообщение samos » 20.09.21, 08:15
У фрицев есть прикол. Плюс идёт всегда, управление по минусу.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Ирбис
Сообщение Апельсин » 20.09.21, 09:27
На Эл. Магн. Клапан плюс не идёт на датчик колена тоже плюса нет провода идут к мозгам. Провода целые. Думаю что с мозгами что то.
Вопрос при покупке других мозгов как их отвязаться от иммобилайзера и надо ли это сделать?
Апельсин Не в сети
