Свечи накала от кнопки
Сообщение andrey_521 » 28.11.21, 15:01     Свечи накала от кнопки
Ребята, подскажите, можно ли сделать и как? Свечи работают по штату, все нормально. Поставил котел 220,после его работы свечи не включаются, двигатель то теплый. А соляра холодная, вот в этот момент и нужна кнопка. Опытным путём выяснил что за свечи отвечает двухконтактный датчик температуры, снял фишку, свечи греют, вставил скрепку, свечи не греют... Какая кнопка нужна? К каким проводам цепляться? Поиском не нашёл, если где-то было, ткните носом
Т4 недавно, вникаю и изучаю, до этого только наш автопром
andrey_521 Не в сети
Сообщение ANT53 » 28.11.21, 17:22     Re: Свечи накала от кнопки
На АБЛ вообще свечи включаются от открывания водительской двери. Проверь у себя проводку к кнопке (не на всех годах было).
Ну и какой то управляющий таймер нужен будет, если будешь от отдельной кнопки запитывать.
Сообщение Сенька » 28.11.21, 18:04
У меня даже на теплом двигателе (после прогрева подогревателем)свечи все равно нагреваются ,но не так интенсивно как на холодную. Даже когда спираль не загорается,провода около блока предохранителей нагреваются немного.Летом такого нет...Лично на моем бусе.
Последний раз редактировалось Сенька 28.11.21, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение andrey_521 » 28.11.21, 18:05     Re: Свечи накала от кнопки
От концевика все работает, но только при первом открытии двери
Сообщение ANT53 » 28.11.21, 18:07     Re: Свечи накала от кнопки
Должно быть при каждом открывании. :yes:
Андрей правильно написал, не всегда иконка свечей загорается, но само реле отрабатывает. Если не ошибаюсь, 109.
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  Сенька
Сообщение Сенька » 28.11.21, 18:08
Но я захожу через сдвижку иногда.Все работает штатно.
Сенька Не в сети
Images: 49
Сообщение Zakroev » 28.11.21, 19:09     Re: Свечи накала от кнопки
У меня на ABL стоит клавиша отключения свечей, т.к. после того как двигатель завёлся, они греют ещё три минуты. Не всегда это нужно. Завёл- сразу выключил. А вот AXL заводится штатно от свечей хреново. Пять- семь секунд и отключаются. Поэтому врезал кнопку для более продолжительного прогрева при низких температурах. Бывает до 20 секунд. Помню что врезался в провод управления реле 109.
T-4 ABL 2000г. белый пасс. т. 951-668-05-05 Александр
т-4 AXL 2001г. белый пасс.
Zakroev Не в сети
Модель двигателя: ABL, AXL
Сообщение Иваныч » 28.11.21, 19:34     Re: Свечи накала от кнопки
andrey_521 писал(а):Опытным путём выяснил что за свечи отвечает двухконтактный датчик температуры, снял фишку, свечи греют, вставил скрепку, свечи не греют...
Я именно этот провод у двухконтактного датчика и разорвал кнопкой. Обычная кнопка с фиксацией, провёл её в салон.
Иваныч Не в сети
Сообщение andrey_521 » 28.11.21, 19:46     Re: Свечи накала от кнопки
Я именно этот провод у двухконтактного датчика и разорвал кнопкой. Обычная кнопка с фиксацией, провёл её в салон.[/quote]
Получается эта кнопка для отключения свечей, после запуска двигателя?
Сообщение Иваныч » 28.11.21, 21:30
Эта кнопка для управлением времени прогрева свечей. Велючаешь до поворота ключа зажигания, отключаешь когда хочешь), но не более времени мозга
Иваныч Не в сети
Сообщение andrey_521 » 15.12.21, 21:31
Морозы показали, подогреватель разогревает двигатель градусов до 30,свечи включаются, запуск легкий. Решил пока не вмешиваться в алгоритм работы свечей
