Советы знатоков компьютера.
Ссылки на интернет-ресурсы. Полезная и нужная информация разного характера.
Сообщение Всадник ночи » 12.11.10, 18:49     Re: Советы знатоков компьютера.
Сильно шумит комп. Ведь можно как-то сделать тише его работу.
Витя
Всадник ночи Не в сети
Модель: MAN TGA
Модель двигателя: 35 440
Сообщение Batman » 12.11.10, 18:52     Re: Советы знатоков компьютера.
Можно!
Купить iMac как у меня в подписи, шума от него 0 дб. :bigwink;
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Всадник ночи » 12.11.10, 19:43     Re: Советы знатоков компьютера.
так можно купить автобус, как у тебя
Витя
Модель: MAN TGA
Сообщение ins » 12.11.10, 20:12     Re: Советы знатоков компьютера.
Можно несколькими способами.
Один из них предложил уважаемый Batman! :lol: :flowers:
А можно поработать над шумоизоляцией корпуса, уходит примерно 5-12 Дб.
Можно попробовать поставить вентиляторы помощнее (крупнее), с авто или ручным управлением - бывает, что уходит до 7Дб.
Но, по хорошему, надо менять процессор, а с ним и остальное.
Увы, но после безуспешной борьбы с шумом на Р4 1.8, я перешел на 3.2 в котором, с успехом и воплотил что хотел - теперь тихо. :king:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение DAn!L.@ff » 12.11.10, 20:30     Re: Советы знатоков компьютера.
Все способы уменьшения шума от системного блока персонального компьютера.
Обычно источник наиболее громкого шума без труда можно локализовать - попробуй поочерёдно останавливать вентиляторы в системном блоке, и сразу станет понятен первый кандидат на замену или даже ампутацию. Громче всего обычно орут вентиляторы, имеющие меньший диаметр - у них скорость вращения обычно выше. Поэтому самые мелкие из них должны заинтересовать в первую очередь.
Если компьютеру больше 2 лет, я бы заменил ВСЕ вентиляторы, причём те из них, которые возможно - заменил бы на вентиляторы бОльшего диаметра, но с меньшими оборотами.
Если на задней стенке системника (не в блоке питания, а сразу ПОД ним) есть вентилятор - сразу снимай и выбрасывай, без всякого сожаления. Эта хрень только вредит нормальной циркуляции воздуха внутри корпуса.
Ну и т.д., здесь поле для творчества воистину бескрайнее. Будут конкретные вопросы - спрашивай...
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение zxc » 12.11.10, 20:46     Re: Советы знатоков компьютера.
Кроме вышеперечисленного могут быть забиты пылью и пр. радиаторы кулеров процессора и видюхи. Посмотрите, если что удаляется пылесосом.
Василий
zxc Не в сети
Модель: Fiat Ducato
Модель двигателя: дизель
Сообщение adventure999 » 12.11.10, 20:50     Re: Советы знатоков компьютера.
И масла капнуть в подшибники...
А лучше собрать водяное охлаждение - ватер блок - аквариумная помпа- канистра пластиковая с водой и две трубки...
Обычно шумит кулер на камне, кулер на блоке питания работает тише...
Весь мир - театр кукол... Карабас- Барабас
http://adventure-puppet.narod.ru
skype adventure9993
adventure999 Не в сети
Модель двигателя: 1.9D 1x
Сообщение carmusic » 12.11.10, 20:56     Re: Советы знатоков компьютера.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
carmusic Не в сети
Сообщение adventure999 » 12.11.10, 21:10     Re: Советы знатоков компьютера.
что за :lol: :lol: :lol: ???
В бусах движки с водяным охлаждением, а компьютеры норовите подешевле оснастить ??? Воздушным...
Кстати, вспомнил - если сильно шумит блок питания, можно под крепления подложить резиновые шайбы (между корпусом и блоком), в одной железке помогло... резонировало на корпус. :bigwink;
skype adventure9993
Сообщение Ярослав » 12.11.10, 21:10     Re: Советы знатоков компьютера.
adventure999 писал(а):..
У меня было как раз наоборот :blush2:
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение DAn!L.@ff » 12.11.10, 21:12     Re: Советы знатоков компьютера.
Не надо масла, поверьте - поможет на месяц-полтора в лучшем случае, потом опять придётся лезть - и промежутки между этими ТО будут становиться всё короче и короче. Если уж очень хочется попробовать, то лучше не масло, а что-то типа силиконовой смазки или, на худой конец, WD-40. Но проще и правильней будет заменить вентиляторы раз в пару-тройку лет (хотя некоторые за такой срок весь системник целиком успевают сменить), не так уж и много их в среднестатистическом домашнем компьютере. Единственное исключение - что-то "хитрое", например, нестандартный вентилятор в системе охлаждения видеокарты, найти который в продаже будет очень непросто, если вообще возможно. Вот такую штуку - да, придётся или разбирать и обслуживать по полной, или менять систему её охлаждения целиком, с равным успехом применив как что-то из готовых решений, так и наколхозив что-нибудь самостоятельно при наличии правильной библиотеки hands.dll.
"Водянка" - вещь в компьютере потенциально опасная и, кроме заядлых оверклокеров, мало кому полезная и реально нужная. Да, она относительно тихая, но при этом приблуда весьма дорогая и требующая постоянного контроля за своим состоянием.
Про сравнительную шумность вентиляторов на процессоре и в блоке питания, якобы первый шумнее второго - это очень и очень условно. Легко могу утверждать обратное и буду, как ни странно, тоже прав - я же не скажу, какой проц и какой БП я буду иметь в виду. :-)
У меня на данный момент в системном блоке "главного" компа в доме - шесть вентиляторов, включая два на видеокартах, и три винчестера. Выключаю я этот комп, только когда мы все уезжаем из дома более, чем на сутки. Ни мои домочадцы, ни ночующие в гостиной, где он стОит, гости, даже не замечают, что он молотит без передыху... ;-)
Ну, пыль - это само собой разумеется, даже говорить не о чем.
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение Всадник ночи » 12.11.10, 21:20     Re: Советы знатоков компьютера.
И пыль реулярно... и масло капал. Но ведь вроде есть какая-то программа?
Витя
Модель: MAN TGA
Сообщение DAn!L.@ff » 12.11.10, 21:24     Re: Советы знатоков компьютера.
Если хочешь разговаривать предметно, выкладывай конфигурацию системника (и желательно фотки его потрохов). :lol: В общем, всё, как с бусами - чем подробнее и точнее будет информация о проблеме, тем полнее и конкретнее будет ответ.
А программные средства безусловной панацеей быть не могут в силу множества факторов, влияющих в итоге на шум - от формы лопастей вентилятора до версии BIOS...
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение adventure999 » 12.11.10, 21:26     Re: Советы знатоков компьютера.
"DAn!L.@ff". Даже спорить не буду, все советы правильные и зависят от бюджета. А про водяное охлаждение - давно собирался сделать, все были сомнения где набрать трубок, хомутов и остального. Как с машиной стал возиться, все сразу нашел в местах укромных - автомагазинах. Теперь сомнений нет - у меня один комп сутками молотит, видеонаблюдение на нем. Обязательно соберу конструкцию - ватер блок - аквариумная помпа - канистра. И ватер блок сам сварганю... :pilot:
skype adventure9993
Сообщение AlexClean » 12.11.10, 21:27     Re: Советы знатоков компьютера.
Всадник ночи писал(а):Сильно шумит комп. Ведь можно как-то сделать тише его работу.
Сколько лет компу? И что за процессор?
+7-9I6-73I-ЧЧ7Ч/ Александр.
AlexClean Не в сети
Модель: Zafira Life
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: diesel
Вернуться в Полезная информация, ссылки, ресурсы в сети
