Тормоза на Т-4 (ААВ)
Сообщение БТр » 22.11.10, 13:54     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Да закороти ты его и забудь этот страшный сон. Подбери шланги от жигулей и поставь в обход.
Сообщение VASYA 35 » 22.11.10, 16:13     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
это слишком просто! :lol:
Благодарю за совет!
:punk:
Красный Т4 ААВ А440ТЕ35 БЫЛ...
Теперь синий длинный косорыл В308НР35 продал
Сейчас длинный жёлтый Т5
тел.89218363766 И ещё:89815055391
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Модель: TRANSPORTER5
Модель двигателя: BRR
Skype: vasya__35
Сообщение Валерий » 23.11.10, 10:08     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
VASYA 35, если потом гденить улетишь с дороги, или посчасливица увидеть свой зад в лобовое стекло - благодарить будешь БТр + компани.
ЗЫ: с тормозами не шути, этап пройденный.
Сообщение Олег3655 » 06.01.14, 19:46     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Подскажите подайдет вакумный усилитель с т4 1994г (он тоньше) на замену 2000г с АБС (он в 2-3 раза толше) чтобы неискать такойже :du_ma_et:
Олег3655 Не в сети
Модель двигателя: 2,4 aja
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 06.01.14, 20:50     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Олег, и тебе здрасьте!!! почитай внимательно сообщение выше. сделай вывод!!! удачи
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Олег3655 » 07.01.14, 01:50     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Да Леха извени забыл поздароваться,ивсеже я не пойму имеет смысл замены с другово года, чтобы не тратить время зря, или всетаки надо искать такойже. Просто уменя старого образца уже лижит давно. И хотелосьбы поменять самому а неискать СТО. спасибо.
Олег3655 Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 07.01.14, 08:17     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Олег, педальный узел после 96г у всех, кроме АКПП, скорее всего одинаковый. а вот посадку ГТЦ лучше померить.
а про смысл?! он есть почти всегда...
я себе поставил передние тормоза от ACV. пробег в смешанном цикле на одном комплекте самых дешевых колодок около 45ткм!!!
МТС
911-919-15-66
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Сообщение БТр » 07.01.14, 12:08
Не спроста он толще, ищи правильный. Поменять самому всегда можно, но прокачивать лучше вдвоем на заведенном, тем более с абс.
Сообщение Олег3655 » 07.01.14, 21:34     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
И снова всем привет! Сегодня менял вакумник, как писал выше с другого года, почти все подошло. Акуратно отгинал все жесткие шланги с АВС,с трудом конечно вытащил ''баклушу'' , вторую засунул на место. ГТЦ в сборе не разбирал, также со всеми причендаломи закрутил на 2 гайки на место . Шток выходящий в педаль правда оказался чуть длинее примерно 4-5 мм и педаль оказалась завышеной до упора. Невыезжая сел попробовал--неудобно. Тут и пришлось повазится, делать та что-то надо. Короче маленькой дрелькой не снимая пидаль как-то изворачиваясь просверлил под штивт отверстие немного выше старого. На удивление получилось то что надо.Решил испробовать свои труды на ходу,выехал не прокачивая, потому-что за все время суматохи неупала никапли тормозухи и я думаю не попал в систему воздух. Тормоза работали почти как обычно, а никак перед этим стояли колом. Вот-так уменя прошел целый день. Хотел посоветаваться ,кто-то может знает ? АВС у меня не работает с самого начало как только купил. Нажимаеш педаль даже потихоньку в любую погоду и начинается на ней маленькая вибрация.
Олег3655 Не в сети
Сообщение Baloo » 08.01.14, 14:16     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Валерий писал(а):VASYA 35, если потом гденить улетишь с дороги, или посчасливица увидеть свой зад в лобовое стекло - благодарить будешь БТр + компани.
у меня не тормозили задние колёса, выяснили - колдун.
поставили 2 шалнга напрямую.
3тий год нет проблем с томозами, правда 1 раз, пустой, на сухом асфальте, при экстреном торможении на юз все 4ре колеса пустил..... дыма было........
зато остановился, а с не работающими задними - не факт.....
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Сергей999 » 05.04.15, 10:01
Здравствуйте. Подскажите. При первом нажатии на педаль тормоза, педаль уходит почти в пол. при втором - вроде нормально тормозит. Но при третьем и четвертым нажатием, педаль становится каменной и машина перестает тормозить
Сергей999 Не в сети
Сообщение grep » 08.09.15, 22:00
Доброго вечера.Подскажите зазор между пальцем вакуумного насоса и распредвала в свободном положении.Перебрал мотор 2.4 а с насосом засада зазор между пальцем и распредом в 3-4мм.Мотор покупал в замен своего 1х.
grep Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение Дизель » 08.09.15, 22:22     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
там нет зазора.ищи другой вакумник или палец.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение grep » 08.09.15, 22:27
Пипец я брал и другой вакуумник там цифры другие.И палец длинный на разборке и таже картина.Может распред с другой модели? Я уже пальцы местами меняю длинный на старый насос,он сильно давит и может выдавить крышку,но всё равно зазор в свободном положении .Как узнать какой распред должен быть родной? Прорезь для выставления сходиться с головой уже не знаю какие варианты думать.
grep Не в сети
Сообщение Дизель » 08.09.15, 22:37     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
может кулачёк на распреде сточен? больше ничего по теме в бошку не идёт.
Дизель Не в сети
Images: 50
Вернуться в Тормозная система
