Проваливается педаль тормоза.
Сообщение MIHAIL29F » 15.12.14, 17:36
У меня барабаны. Подкрутил колодки вручную на 1мм меньше чем внутренний диаметр и одел барабан,все по букварю. :1ywytryw: Потом они сами подводятся. ГТЦ новый не б.у.
MIHAIL29F Не в сети
Модель двигателя: 2.4D АJA
Сообщение andrys » 15.12.14, 17:41     Re: Проваливается педаль тормоза.
Забудь про точ, что они сами подводятся, через дырку в щите подведи так, чтоб еле еле барабан стопорился от руки
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Я наоборот, не найдя ремкомплект, поставил бу цилиндр ибо новые не факт, что работают как надо!
Сообщение drif » 15.12.14, 17:49     Re: Проваливается педаль тормоза.
ANT53 писал(а):И еще раз прокачать.... :yes:
:yes:
drif Не в сети
Сообщение MIHAIL29F » 15.12.14, 17:53
Перед этим ставил бу. Потом менял все и поставил новый. Получается уже третий. :yes: Про подводку знаю,завтра попробую на яме. :yes: У знакомых спрашивал,все как то про тормоза не очень отзываются. За то привык уже дистанцию держать. :-): Но бывает и тормознуть надо. :a_n_gry:
MIHAIL29F Не в сети
Сообщение andrys » 15.12.14, 18:08     Re: Проваливается педаль тормоза.
1мм для барабанов много, надо подводить до момента, пока крутиться от руки будет с усилием небольшим.
Сейчас у меня 2 щелчка на ручнике, третий уже с усилием, тормозит отлично
Сообщение ANT53 » 15.12.14, 21:03     Re: Проваливается педаль тормоза.
Я почему про "ещё раз прокачать" сказал.... На днях менял почти новые тросики ручника Феби на новый оригинал, пару раз прогнал ОДИН задний тормозной цилиндрик для расхаживания оси ручника. Поехал домой из гаража, и ... чуть не "приехал"... Потом с дочей всего один раз прокачал этот же цилиндрик (воздушных пузырьков НЕ БЫЛО!), и всё стало нормально. :yes:
Сообщение Сергей Плаха » 15.12.14, 21:23     Re: Проваливается педаль тормоза.
Насчёт " прокачать" Андрей прав - заметил такую тенденцию что порой на Пассатах и Т4 с барабанными задними тормозами "завоздушивается" тормозная система после того как разойдутся поршня на рабочем( рабочих) цилиндрах .Приходится либо связывать проволокой поршня либо прокачивать "задок " .
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Сообщение Dieselpunk » 15.12.14, 22:41
Колдун сними. Выкинь,и прокачай заново,или он новый.
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение Morfius » 06.09.17, 20:24
Скажите а можно каким ни будь способом проверить ГТц , перепускает он или нет , просто у меня та же беда и плюс ещё левое заднее колесо подклинивает.
Morfius Не в сети
Сообщение смит31 » 30.11.17, 13:00     Re: Проваливается педаль тормоза.
Сегодня моя очередь :zi_ma: От дома до купчино нормально ехал, появилась
свободная дорога, разогнался до 80 и решил проверить тормоз .. педаль
благополучно провалилась. :1: Никого не собрал, места хватило. Понял что если качнуть
три-четыре раза начинает останавливаться. Но плохо ...
Так и тащился до Бухарестской а потом все стало нормально.
Съездил во Всеволожск, вернулся.
Жидкость в норме, летом менял, прокачивал когда сцепление гидравлику у Андрея ставил.
Где\куда копать господа ?
Вячеслав+7 9184789037
был черный длинный
был зеленый короткий
смит31 Не в сети
Images: 15
Модель двигателя: AХВ
Сообщение Alhimik » 30.11.17, 13:06
Заглянуть в бачек, посмотреть наличие фонтанчика при нажатии тормоза.
Если есть, значит перепускает.
Alhimik Не в сети
Сообщение смит31 » 30.11.17, 13:18     Re: Проваливается педаль тормоза.
Если фонтанчик, значит ГТЦ под замену,так?
А почему опять тормоза вернулись?
был черный длинный
смит31 Не в сети
Images: 15
Сообщение andrys » 30.11.17, 13:33     Re: Проваливается педаль тормоза.
ремкомплект за 300-400р и банка тормозухи, делов на час
Сообщение ГЕОРГИЙ » 30.11.17, 13:59     Re: Проваливается педаль тормоза.
Если на зеркале задиров нет . Мои опыты по ремонту не все прошли в плюс .
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение andrys » 30.11.17, 14:52     Re: Проваливается педаль тормоза.
у меня иная статистика, задиры это когда не замечают изменений и от долгой езды натирает. пока манжеты целые, поршня по цилиндру не скребут
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  kissakill
Вернуться в Тормозная система
