Задние дисковые тормоза.
Сообщение БТр » 29.04.15, 11:49
Что-то по этому номеру ничего не ищется, тем более, что у TRW обычно буквы в начале.
Вот Bosch 1987474496 пробивается, но это на одну сторону и ценник под полторы тысячи. В таком раскладе лучше купить целиком скобу BDA463 за 1100р и выковырять из нее направляющие с резинками.
Сообщение Nikolai-t5 » 29.04.15, 11:55
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение БТр » 29.04.15, 12:16     Re:
Nikolai-t5 писал(а):http://gih.ru/code/113-1346X/METZGER.html
Ааа, понятно, это надо было в каталоге METZGER искать, а не в TRW. Это комплект идентичный Бошу, то есть на одну сторону, и по цене не дешевле.
Я вот еще какой номер нашел: BBP 14421, стоит в районе 500руб. Это направляющие от Audi A4, ровно той для которой сделан комплект METZGER. Так что должен подойти и к Т4.
Сообщение Nikita » 29.04.15, 14:26     Re: Re:
Нашел комплект за 459р http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=v28-d7044c он подойдет?
Написано передний мост, не понимаю как они пишут номер, в некоторых местах номера бьются как на Рено Траффик, а где-то и на альфу.я понимаю что они возможно одинаковые но как найти то что надо.
Nikita Не в сети
Модель: T4 Голландец
Сообщение Тимофей » 29.04.15, 17:29
Комплект направляющих на две скобы TRW: SP9896
Стоимость=440р., всегда в наличии.
Но,помогает как правило не на долго и лучше сразу поменять скобы в сборе...
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение БТр » 29.04.15, 17:46
Тимофей, а что с ними происходит, почему ненадолго помогает? У меня 4 года как стоят неоригинальные скобы TRW и в этом году обратил внимание, что они довольно сильно болтаются. При этом при движении по направляющим родная смазка внутри явно ощущается, т.е. вроде бы износа быть не должно.
Сообщение Тимофей » 29.04.15, 17:54
Направляющие не изнашиваются,в отличии от скобы.Потом туда попадает вода и направляющие-закисают...
Даже если и удаётся раскачать и заменить палец,то новый прослужит недолго...
А TRW=OEM
За это сообщение автора Тимофей поблагодарил:  БТр
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сообщение mag75 » 15.11.16, 23:12
износились задние колодки, тормоза диск. дайте пож. номерок задн колодок и какие лучше брать? спасибо
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение Potemkin » 15.12.22, 00:40     потроха задних суппортов, или немного о штоке ручника
Хочу поделиться увиденным…
Как то раньше не было необходимости трясти потрохами задних суппортов, но пришлось. В интернете инфы много, но я столкнулся с нюансом, о котором сразу инфы не было.
Итак на бусе с одной стороны не возвращался рычаг ручника, снял суппорт, разобрал, достал бошевский ремкомплект с полки(о котором все пишут в сети), поменял втулку латунную (или бронзовую) и все пучком. Втулка в наборе была под шток 10мм, как и была нужна суппорту.
Далее пришла пора другого суппорта, там закис намертво штуцер прокачки и был порван основной пыльник поэтому полюбому разбирать, к тому же был замечен сильный люфт оси ручника во втулке. После вытаскивания механизма ручника я увидел что втулка там была больше, вал ручника 11мм. Все остальное идентично.
Мораль сей басни такова, что в суппортах на вид одинаковых могут стоять разные втулки, если кто туда вздумает лезть, возможно стоит сначала разобрать, а потом идти в магазин.
Возможно, или даже скорее всего, в ориге идет 11 вал/втулка, напротив в аналогах вероятно будет уже вал/втулка 10мм (возможно также зависит от того кто творец этого аналога). Только вот понять сразу под слоем дорожной грязи что там за зверь иногда не просто.
Номер боша со втулкой на 10мм 1987470040
Номер нк со втулкой 11мм 8847012 (мной не проверено, с паутины)
ЗЫ/ пыльник вала ручника орига стоит, с буквами трв, в идеале, поэтому решил его не рвать - оставить, посчитав что он полюбому будет лучше любого иного из ремкомплекта. Изза этого выбивал втулку на фото без его демонтажа.
ЗЫ2/ бус этот недавно в моих руках, а вот предидущие я бы поотрывал…
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
За это сообщение автора Potemkin поблагодарили: 3  Сохатый, Глебыч, Замполит
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Вернуться в Тормозная система
