Тормоза на Т-4 (ААВ)
Сообщение grep » 08.09.15, 22:46
А размер кулачка не смогёте промерять? Жалко будет так пробывать заводить перебраный двигло.Не понимаю как тогда предыдущий хозяин на нём ездил с ходом пальца в 3мм когда кулачёк не в зацеплении с пальцем. (по кулачку на глаз не видно что он выработан)
grep Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение Дизель » 08.09.15, 23:09     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
завтра замерю,если не забегаюсь.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение grep » 08.09.15, 23:13
ОК.А сколько вобще в природе вакуумных насосов такого типа? На какие модели они ставились? Может насос с другой модели?
grep Не в сети
Сообщение Дизель » 09.09.15, 13:17     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
у первого с берега распреда намерил 34мм,
штоков 3 вида видел,может и больше бывает.
если от вольвы какой прикупил,там диаметр штока другой бывает.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение mardan » 25.09.16, 01:10
Всем добрый вечер! Помогите разобраться.
Т4 приобрел весной. В августе появилась проблема. На ходу начинают клинить Суппорта. причем как то хаотично. то в пробках то на трассе. Перебрал передние суппорта - через 200 км - опять началось. Перебрал задний левый - 200 км и опять... Правый не стал перебирать - работает хорошо. так теперь еще добавилось сцепление - проваливается (через раз).
подскажите где искать.
mardan Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 26.09.16, 22:34     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Я так понимаю, жидкость ты поменял? Всю?
Значит периодически, как заклинило, лезь за колесо и спускай штуцер. Мне помогало, но при условии поменяной жидкости!
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение БТр » 26.09.16, 23:06
Если появляется через 200км, то это что-то неизвестное. Обычно тормоза начинают клинить после нескольких нажатий на педаль. Это лечится танцами с бубном и чтением форума(форумов) - прежде всего. Далее кому-то помогает прокачка системы на заведенном двигателе, мне помогало прокачивание от давления в бачке (т.е. без нажатия педали).
Если сцепление проваливается, магистраль цела, в ногах сухо и из коробки не течет, то сцепление тоже надо прокачивать.
И, главное, ни в коем случае нельзя использовать российскую тормозуху!!!
Сообщение Иван678 » 27.09.16, 11:47
Леха здорова! :punk:
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Насколько знаю 2.5тди и 2.4 диз -разные штоки
Иван678 Не в сети
Skype: skype89266789993
Сообщение rusof » 27.09.16, 23:54     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
mardan писал(а): На ходу начинают клинить Суппорта. причем как то хаотично. то в пробках то на трассе
Не понятно описание проблемы.
Если подклинивает после нажатия на педаль, а потом не полностью растормаживает, то это скорее всего скоба суппорта с направляющими.
Спасает только замена на новую скобу суппорта.
Сам маялся, чувствовалось это так, как будто за "жопу" кто-то придерживает.
Когда останавливаешься накатом, то машинка чуть клюет, как будто притормозил.
Пробовал чистить и смазывать направляющие и их гнезда, помогало
на пару дней. Лечил и сам суппорт, по-нолям. Поставил новый суппорт-НОЛЬ!
Купил новую скобу, и все пропало. Три года без проблем.
Этим летом другая сторона стала так же себя вести. Сразу скобу под замену
и все стало ГУД. Правда опоздал, перегрел ступичный подшипник и тоже замена.
Все что написано относится к подклиниванию и личному опыту.
Если я правильно понял ТРАБЛ!?
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 28.09.16, 09:02     Re:
mardan писал(а):Всем добрый вечер! Помогите разобраться.
Лечится заменой манжет и шлангов. А при отсутствии опыта замены манжет лучше сразу купить новые цилиндрики в сборе, поверьте, спасёте массу времени и кучу нервных клеток, которые не восстанавливаются. Жидкость ДА, лучше фирменную, хотя мой ааб уже шестой год прекрасно себя чувствует на отечественной НЕсинтетике, и не только мой
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение rusof » 28.09.16, 12:13     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Были еще такие траблы с тормозами.
Жмешь на педаль, особенно при резком торможении, а она колом
стоит. Эффект от нажатия очень слабый. А впереди машинка не дешевая
оттормозилась. :1ywytryw: Пропал этот "эффект смазанных колодок"
опять же после замены скобы суппорта!
Я так думаю, что сам тормозной цилиндр "висит" на скобе ,
соединение через направляющие. Если гнезда и сами направляйки "задрочены"
то и тормоза будут работать "криво"!
Направляйки должны быть чистыми. Люфт не допускается(поперечный)
Смазка своя(спец) тоже чистая. Резинки плотно прилегать к металлу.
Разрабатывать "закисшие" направляющие вредно для здоровья! :med_sestra:
rusof Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 28.09.16, 14:15     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
rusof писал(а):. Если гнезда и сами направляйки "задрочены"
то и тормоза будут работать "криво"!:
Это легко лечится нормальным токарем минут за 20 на сторону
89283135866
Сообщение rusof » 28.09.16, 16:24     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Сергей Круглов 2000 писал(а):легко лечится нормальным токарем
Интересно послушать про технологию! :yes:
rusof Не в сети
Сообщение papun » 10.03.17, 01:32
тоже спрошу ..вчера менял рабочий цилиндр сцепления и упустил тормозуху с бачка...сцепление прокачал без проблем ...а педаль тормоза стала как каменная и плохо тормозит..я так понимаю воздух в систему попал..в связи с этим вопрос ..как прокачать..все цилиндры?..или мож с главного по очереди открутить ..жидкость не должна много вниз уйти ..в бачке на донышке было ..
papun Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 1,9 AFN
Сообщение rusof » 10.03.17, 10:09     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
papun писал(а):или мож с главного по очереди открутить ..жидкость не должна много вниз уйти ..в бачке на донышке было ..
Если загнал воздух в систему, только прокачка. Главный не выручит.
papun писал(а):.как прокачать..все цилиндры?
По диагонали, заодно жижку "обновишь"!
За это сообщение автора rusof поблагодарил:  Сергуня
rusof Не в сети
Вернуться в Тормозная система
