Прокачка тормозов с АБС
Сообщение шура » 11.08.19, 21:34     Re:
[quote="MAX 2"]Для автомобилей с механической коробкой передач
– Снять колпачок с воздушного клапана рабочего цилиндра сцепления.
– Надеть откачивающий шланг приемного сосуда на штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления -стрелка-, открыть штуцер прокачки и дать вылиться около 0,1 л или 100 cм3. Завернуть штуцер прокачки и плавно нажать на педаль от упора до упора 10-15 раз. Отвернуть штуцер прокачки и дать вытечь еще 0,05 л или 50 cм3 тормозной жидкости. Завернуть штуцер прокачки и установить колпачок.
– Несколько раз нажать педаль сцепления.
Подскажите, пожалуйста,-какой педалью прокачивать: сцепления или тормоза?
И если я отвернул тормозную трубку переднего левого колеса (она идет от тормоз.шланга до вакуум.усилителя), то какой порядок прокачки будет: 1) возд.клапан сцепления 2)правоый задний суппорт, левый передний? Может воздух в абс попал,так как я трубку снял. что то меняется от этого? :worthy: П.С. у меня прохудилась трубка. Я ее меняю. делаю для удобства вместо одной из трех кусков.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 12.08.19, 07:54
А при чём сцепление? Если тормоз прокачиваеш ...
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение samos » 12.08.19, 08:09
Судя по тексту, Шура, хочет прокачать рабочий цилиндр сцепления.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 12.08.19, 10:43     Re: Re:
И если я отвернул тормозную трубку переднего левого колеса .
Добавлено спустя 42 секунды:
Вот текст...
89283135866
Сообщение samos » 12.08.19, 15:04     Re: Прокачка тормозов с АБС
шура писал(а):– Снять колпачок с воздушного клапана рабочего цилиндра сцепления.
Чуть выше написано.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 12.08.19, 15:32
Дэн ,хочешь помочь ? Или доказать свою правоту...? Вопрос конкретно по тормозной трубке .
89283135866
Сообщение samos » 12.08.19, 15:35
Да мне в обще по барабану, у меня АКП, тормоза прекрасно качаются через шнурок.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 12.08.19, 15:52
Ну ...и расскажи как шнурком прокачать замененую трубку ( от главного до шланга на колесе)... Очень всем будет интересно. Гудини не родственник ?!!
89283135866
Сообщение samos » 12.08.19, 16:14
Если я и Гудини, то инженеры вага просто итальянцы. Если на старом авто нет функции прокачки тормозов с АБС в васе, значит нужно качать заходя в тест исполнительных элементов АБС, как у меня на переходном годе. Как каать рабочий сцепления, я не знаю, за неимением оного.
Сообщение шура » 12.08.19, 20:35
в общем, я меняю тормозную трубку от переднего левого колеса до первого ее соединения, то есть до ВУТ. Но так как я ездил некоторое время (около 3 км.) с подтекающей трубкой, то наверняка я завоздушил систему и блок АБС? То есть их надо прокачать?
начинать прокачку надо со сцепления как написал МАХ2 или нет? Какой будет правильный алгоритм? Прошу Вашей помощи.
П.С. Кому интересно: трубку собрал из частей: 90 см., 75 см., 40 см. В магазинах есть, уже готовая со штуцерами и соединителями. Соединители надо во внутрь внимательно смотреть, есть под разные трубки(своими словами конус-пирамида либо конус-впадина). Длина оригинальной трубки 185см.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 13.08.19, 11:24
Шура , прокачивай как обычную торм систему -- обычная шлангочка от капельницы и не мороч голову
89283135866
За это сообщение автора Сергей Круглов 2000 поблагодарил:  шура
Сообщение samos » 13.08.19, 13:35
А лучше через Васю.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 13.08.19, 14:34
Дэн , хоть вяся иль Коля ...без шланга ни КАК ! А если есть шланг -- шнурок больше понты чем польза.
89283135866
Сообщение samos » 13.08.19, 14:43
Сергей, пишу про АБС, шланг на уйх? Включаешь диагностику исполнителей, запускается насос АБС, только ходишь, штуцера отворачиваешь и жижу подливаешь.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 13.08.19, 15:11
Нажал на педаль и скинул воздух с рабочего ...всё !!! И не нужно шнурков компов ...и пр не нужной атрибутики.
89283135866
Вернуться в Тормозная система
