Как прокачать тормоза в Т 3
Сообщение Andrey T2 » 03.01.10, 14:36     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
Suhoy писал(а):а ты попробуй. :yes: несколько раз прокачивал и ....толку мало было пока не подсказали самотеком прогнать. помогло реально! :punk:
Да, это самый лучший способ ...но всем хочется побыстрее... :bigwink;
Самое главное при прокачке тормозов в Т3 - это не сломать прокачки! Помочить, постучать, правильно подобрать инструмент. :09:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Andrey T2 » 03.01.10, 14:47     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
Flasher писал(а):А кто знает как менять тормозную жидкость на Т3? Говорят, что надо просто все штуцера открутить, старая тормозная выльется сама...когда перестаёт течь заливать новую тормозную и когда начинает вытекать с супорта или с барабана...закручивать штуцер...а потом прокачать систему...так ли это?
Не надо дожидаться пока жидкость перестанет вытекать - запустите воздух в систему и этим продлите процесс, на долго. :yes: Надо доливать чистую по мере того, как она заканчивается в бачке. Если в процессе не трогаете педали, то старая и новая практически не смешивается. На месте вытекания тормозухи из штуцера всегда видно на глаз - старая или уже чистая пошла.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Сергей Сергеевич » 04.01.10, 06:34     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
Сколько разного интересного. "Дядя Ваня" в гараже" мой кобыл прокачивал как по инструкции к тазам, наверное к нему я больше с этим вопросом не ездок, умного и здесь много узнал.
ну и ну, до чего же техника дошла
VW T3 CS 1,6 1983 (ровесница)
Сергей Сергеевич Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: CS 1,6
Сообщение Flasher » 06.01.10, 19:14     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
Сидя на этом форуме у меня вообще изменилось представлении о содержании и ремонте бусика))) :09:
VW Transporter T3 1990 г.в. двиг: KY - 57 л.с.
Flasher Не в сети
Модель двигателя: KY
Сообщение Djonni » 06.01.10, 22:39     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
К вопросу обломаных штуцеров.На Т3 они тонкие=легко заломать.Если удалось выкрутить остаток-проблем нет -покупаете новый и все.А вот если выкрутить не удается...Есть простой и надежный способ.Родные штуцера имеют резьбу М6.Можно высверлить остаток сверлом 6,8 мм до дна,нарезаете в отверстии резьбу М8 ,стандартный шаг 1,25 мм.,покупаете штуцера от ВАЗ 2108,они как раз с резьбой М8,далее на точиле стачиваете конус на штуцере почти до конца,В отверстие тормозного цилиндра кладете свинцовую дробину подходящего диаметра(грузило) и закручиваете на место штуцер.Для прокачки цилиндра-достаточно отпустить штуцер и нажать на тормоз=все будет прокачиватся.
зс просто высверлить и завернуть новый штуцер не удастся-при сверлении нарушится соостность отверстий и угол конуса,поэтому грузило=необходимо. :7:
Djonni Не в сети
Сообщение SEWER007 » 07.01.10, 21:23     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
Скажите как часто надо менять тормозную жидкость. А то уже 7 лет ездим.
SEWER007 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Сообщение BILLY » 07.01.10, 22:40     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
хм.. а я всегда прокачивал как по книге тазоф :yes: накачал педалью-щтуцер открутил-спустил-закрутил.
попробую по весне по новому :yes: :bestbook:
+37529 772ноль758 Сергей
BILLY Не в сети
Модель: ДОКА
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: в процессе
Сообщение Pavluxa-xa » 08.01.10, 01:41     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
SEWER007 писал(а):Скажите как часто надо менять тормозную жидкость. А то уже 7 лет ездим.
думаю пора бы сменит, т.к. предпологаю, что с тех далеких лет уже тормазуха набрала всебя влаги не мало, и с всяким окислом бродит по магистралям. Так что думаю что хуже не будет, если сменить на более новую по своим характеристикам тормозную жижу, к примеру DOT4 или DOT4,5 вот правда незнаю, пойдет ли DOT5 для наших машинок :shuffle:
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Ryazanov » 08.01.10, 03:55     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
антифриз и тормозуха меняется каждые 2 года
:punk:
Ryazanov Не в сети
Модель: CАRАVELLЕ
Модель двигателя: 2.1 DJ
Сообщение SEWER007 » 08.01.10, 23:35     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
Сегодня глянул в бачок , а она черная да ещё и густая. :bue:
SEWER007 Не в сети
Сообщение Ryazanov » 08.01.10, 23:47     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
SEWER007 писал(а):Сегодня глянул в бачок , а она черная да ещё и густая. :bue:
Блин, как ещё только тормоза работали :1:
Ryazanov Не в сети
Модель: CАRАVELLЕ
Сообщение Pavluxa-xa » 09.01.10, 00:16     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
я когда менял усилитель, снял бачек, и промывал его, стока мути черной :44:
В планах промыть все тормозные каналы DOT3, она подешевле, а потом залить DOT4.
И ещё в планах выкрутить обломанный штуцер с суппорта, :shuffle: но это уже другая тема.
+37529 7-151-383
Сообщение SEWER007 » 11.01.10, 18:38     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
Что то задние плохо стали цеплять или это из-за снега кажется.
SEWER007 Не в сети
Сообщение sergach01 » 11.01.10, 18:44     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
не надо колхозить!! штуцер прокачки стоит не 6мм. а именно M7 /длина 30мм.и не так уж дорого. родные стоят по 200 руб. и только на т3.и не отчего не подходит.!! :flowers:
sergach01 Не в сети
Модель: т3
Модель двигателя: бензин 2.1
Сообщение sergach01 » 11.01.10, 21:21     Re: Как прокачать тормоза в Т 3
кстати.штуцер прокачной на суппортах стоит м7.длина 30мм. ни отчего не подходит.аккуратней! если заломали- суппорт на свалку!
sergach01 Не в сети
Модель: т3
Вернуться в Тормозная система
