ПОДСКАЖИТЕ биение руля
Сообщение СЕРДЖО » 31.03.09, 21:27     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
Диски прежде чем точить проверить на станке на биение(микрометром).
А где такое делают ?есть у кого нибудь телефончик
Т-5, 2005 год, 2.5 TDI
8-903-146-45-47 Сергей
СЕРДЖО Не в сети
Сообщение КУПЕ » 31.03.09, 21:29     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
Скорей всего виноваты передние диски я так понял проблема началась после их замены.
Пётр
КУПЕ Не в сети
Модель: транспортёр.
Модель двигателя: ахс
Сообщение FliBUStier » 31.03.09, 21:29     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
СЕРДЖО писал(а):Диски прежде чем точить проверить на станке на биение(микрометром).
Ищи токаря, хорошего токаря!!!!!
Золотой он у меня!!! (Т-4, ABL, 98г.в.)
тел. 891611817полста Сергей
FliBUStier Не в сети
Сообщение Caravella » 31.03.09, 21:31     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
FliBUStier писал(а):Одну минуточку! Я имел в виду резкое снижение температуры, зима не причем!!!
Руль бьет при торможении - либо рулевые, либо диски! Было раз из-за колодок!
Резина г... и баланс - биение на скорости!
Тут вообще непонятно: бьёт руль, а заменить надо амортизатор задний ? А так согласен. Про резину: может у шиповки уже части шипов нет, вот и при резком торможении создается дисбаланс колес ПР+ЛЕВ- вот и руль бьет. А что это за БРЕМБО, которые на 7 тык хватает?
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение Олег Владимирович » 31.03.09, 21:31     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
Проблема в качестве дисков (тормозных). Два месяци назад была таже история, поменял диски всё прошло и зарёкся брать не оригинал.
Если нужно один диск, ровный из той пары, могу отдать за банку кофе, пробег меньше тысячи.
Пи.Си. И харош лепить посты подряд, редактируй предъидущие, также по умерь пыл с цитатами ! :furious:
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение СЕРДЖО » 31.03.09, 21:32     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
КУПЕ писал(а):Скорей всего виноваты передние диски я так понял проблема началась после их замены.
после замены дисков и колодок где то тысяч через 5-7
СЕРДЖО Не в сети
Сообщение Джексон » 31.03.09, 21:34     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
Сначало проверь колодки, бывает бьет при интенсивном торможении когда колодки уже кончаются.Или одна из колодок больше изношена.
Джексон Не в сети
Сообщение СЕРДЖО » 31.03.09, 21:41     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
Тут вообще непонятно: бьёт руль, а заменить надо амортизатор задний ? А так согласен. Про резину: может у шиповки уже части шипов нет, вот и при резком торможении создается дисбаланс колес ПР+ЛЕВ- вот и руль бьет. А что это за БРЕМБО на 7 тыс которых хвотает
Про амортизатор почему разговор потому .что в сервис заезжал на проверку ходовой и сказали ,что надо менять только их . На шипах не езжу резина в норме ,сейчас стоит уже летняя А про диски почему такие х,з я и задал вопрос может это и не они
Олег Владимирович писал(а):Проблема в качестве дисков (тормозных). Два месяци назад была таже история, поменял диски всё прошло и зарёкся брать не оригинал.
честно не понятно ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ в чём поумерить пыл и что за цитаты :worthy: :worthy: :worthy: а диск нужен если что кофе с меня :shuffle:
Джексон писал(а):Сначало проверь колодки, бывает бьет при интенсивном торможении когда колодки уже кончаются.Или одна из колодок больше изношена.
спасибо !на выходных поменяю колодки :09:
СЕРДЖО Не в сети
Сообщение KVS » 31.03.09, 21:59     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
проверь супорт,целиндор разработай и направляющие смаж.может заело.
KVS Не в сети
Сообщение Batman » 31.03.09, 22:01     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
Можно и на мойке получить термоудар тормозных дисков...подъехал после вжигалова (понял -это любишь) на мойку,очереди нет,тебе сразу джамшут мойкой высокого давления первым делом начинает мыть диски колеса и заодно вода в большом количестве попадает на тормозные диски. Получите поведенные дисочки.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение AMIGO » 31.03.09, 22:18     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
Да ну ребят бред какой-то,не ведет так диски затормозил и в лужу. Что б их повело надо до красна нагреть и воду.А вот насчет брака все может быть.
MULTIK 5 2003г. AXD , Т4 97г.АЕТ. САНЯ.
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение СЕРДЖО » 31.03.09, 22:26     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
я же на них уже около 7 тыс наездил :49: какой брак. был бы брак мне кажеться раньше бы забили или нет :shuffle:
СЕРДЖО Не в сети
Сообщение Серджио » 31.03.09, 22:38     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
А по гарантии поменять нереально? Брембо не фуфловый бренд, чтоб залипуху продавать, может подделка?
Multivan 2.5 TDI ACV 75 kW 1998,зилёнай!.....был....
Honda Civic Hatch 1.6 92+ kW 1995,черный....есть....
Серджио Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение serezha » 31.03.09, 23:06     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
детали на биение проверяют часовым индикатором а не микрометром,а протачивать надо без съёма с автомобиля,Брембо не палёные стоят гораздо дороже оригинала,а то что дешевле,китайская какашка, это касается и других иминитых брендов
T5 Multivan 2006, AXE 2.5TDI 174 л.с.
serezha Не в сети
Сообщение Серджио » 01.04.09, 22:14     Re: ПОДСКАЖИТЕ биение руля
Как раз не бред, есть такая услуга.
Серджио Не в сети
Вернуться в Тормозная система
