Клинят передние тормоза после замены шлангов
Сообщение Чехонте » 03.05.09, 23:25     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Есть вероятность, что в ГТЦе через уплотнения, при нажатии на педаль тормоза, тормозуха перепускается за поршень ГТЦ, тем самым не дает поршню возвращаться назад и отпускать тормозные колодки. Это легко проверяется откручивая трубку на ГТЦ. ( Лучше сразу менять ГТЦ на новый, т.к. рем. комплект 50 на 50 поможет, выработки в ГТЦ могут быть. Личное мнение.)
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение Сергей Сергеевич » 04.05.09, 05:59     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
а у меня после замены ТЖ и передних колодок начали свистеть передние при езде греется диск и все что к нему прилагается при этом тормоза проподают напрочь 5 качков педалью машина и не думает останавливаться, что это и как с этим бороться Т3 83 год. Подскажите кто нить че нить.
ну и ну, до чего же техника дошла
VW T3 CS 1,6 1983 (ровесница)
Сергей Сергеевич Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: CS 1,6
Сообщение Дед Пскопской » 04.05.09, 09:53     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
БТр писал(а):Шланги новые topran,
Теперь всё понятно... вот и подтверждение моих слов... :yes:
Экономим на собственной безопасности? :09:
Топрановское дерьмо стоит 180-200р., а нормальный шланг 350-400...
Непонимаю...
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение ANT53 » 04.05.09, 10:21     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Столкнулся с такой же проблемой ещё на Тазе. Оказалось, чуть перекрутил соединение трубка- шланг. Отверстие примерно наполовину "пережало". Развальцевал трубочку, и... купил другой шланг! (Первый брал подешевле...)
Сообщение БТр » 04.05.09, 14:18     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Нее, как показал осмотр, со шлангами все ОК, отверстие идеально круглое по всей длинне, на просвет луну видно. А еще у этого Топрана, кроме того что он полное Г, есть маленькое приятное свойство - он на пару см. короче оригинала и за счет этого не трется о колесо когда оно повернуто внутрь. В общем, буду менять ГТЦ, посмотрим что получится.
Сообщение БТр » 04.05.09, 14:20     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Сергей Сергеевич писал(а):а у меня после замены ТЖ и передних колодок начали свистеть передние при езде греется диск и все что к нему прилагается при этом тормоза проподают напрочь 5 качков педалью машина и не думает останавливаться, что это и как с этим бороться Т3 83 год. Подскажите кто нить че нить.
А вот это уже больше похоже на воздух в системе, надо выгонять.
Сообщение Сергей Сергеевич » 05.05.09, 06:57     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
да гнал я его оттуда(воздух), вот только не поедешь не узнаешь как говориться, а появляется эта лабуда только после примерно 20-30 км когда диск с супортом нагреются. На холоднй стоит все нормально чуть проехал все :ads:
Сообщение Валерий » 05.05.09, 07:32     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Тогда у Вас, уважаемый, паровые пробки!!! Из-за перегрева тормозов!!! Прилагайте усилия по обеспечению нормальной работы тормозных механизмов колес!!!
Сообщение БТр » 05.05.09, 23:10     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Заменил ГТЦ, прокачал, теперь с левым колесом все ОК, а вот правое все равно подклинивает. Уже меньше, но все равно так ездить плохо. Попробую поменять тормозную трубку. Кстати, вот что пишут в инструкции по этому поводу:
Тормоз срабатывает сам по себе - Слишком мал зазор между рабочей тягой и поршнем главного тормозного цилиндра - Проверить зазор. Что делать с этим зазором непонятно.
Сообщение Валерий » 06.05.09, 22:02     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Спец калибром выставляется вылет штока вакумного усилителя в сторону ГТЦ, дабы согласовать работу двух этих узлов.
Вариант 1: шток выступает, зазор мал, и ГТЦ в состоянии покоя имеет некоторый ход, в это время перекрыты перепускные отверстия в ГТЦ,обратного хода жижи нет. Возможно подтормаживание колесных механизмов.Усилие на педали велико, т к вакум еше не вступил в работу.
Вариант 2 : шток выступает менее нормы, ход педали велик,усилие на педали низкое, педаль не информативна, возможно резкое резкое торможение, при небольшом усилии.
Ежли чё, поправте.
Сообщение БТр » 07.05.09, 09:39     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Валерий, спасибо за комментарий. А регулровка выступания штока осуществляется через отверстие в которое вставляется ГТЦ? Хочу попробовать замерить выступание и зажать его до минимума, чтобы посмотреть, зависит ли эффект от него или нет.
Вчера проехал 700км по трассам, тормозить старался плавно, но на спусках-развязках приходилось это делать довольно сильно. Периодически проверял диски - все ОК. А вот уже в деревне на ямах пару раз топнул педаль и левый диск опять начал греться.
Сообщение Алексей ACV » 07.05.09, 10:27     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
У меня после установки армированных шлангов с ресивером в вакумной системе,после пару недель езды такое случаилось....Аккурат при поездке ан БУЛЛИ ЭВЕНТ :yes: :49: Так вот тогда решил наш много уважаемый БАБАС!!! Реально парни з апару часов устранили проблему.ЗАМЕНА ГТР!. Уже больше года как!ВСЕ ГУД! :punk: :yes: РЕСПЕКТ БАБАСУ и всем кто любит технику руками))))) :7:
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение БТр » 07.05.09, 14:34     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Алексей, а что такое ГТР? Главный Тормозной Цилиндр? - его я менял, стало лучше, но не до конца.
Сообщение Сергей Сергеевич » 08.05.09, 00:42     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
что тьакое есть паровые пробки и как с ними бороться где чего надо отрегулировать что было счастье :shuffle:
Сообщение Валерий » 08.05.09, 07:42     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
БТр писал(а):Валерий, спасибо за комментарий. А регулровка выступания штока осуществляется через отверстие в которое вставляется ГТЦ?
Шток, вылезающий из вакума имеет на конце кончик с резьбой,крути его туды-сюды, и буит щастье,там ключики специальные должны быть, но и пассатижи сойдут...
Удачи!
Вернуться в Тормозная система
