Замерзает ручник, что делать?
Сообщение Dibus » 06.03.07, 16:49
ремонт авто - это не только переборка, а в том числе и замена деталей :-))
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение kirill » 06.03.07, 21:49
Pavel S. писал(а):Тросики поменяй и всё будет хорошо.
Одно дополнение тросики лучше ставить оригинал, в своё время была такая же фигня - троса замерзали, поставил FEBI -не оригинала больше никакого не нашли ,через месяц таже история , поменял на оригинал и забыл , бус продал дак он до сих пор с ними ездит, в оптимале всё надо ставить оригинал, или почти всё
kirill Не в сети
Сообщение Чайник » 06.03.07, 22:14
Тоже раньше думал что примерзает трос,оказалось что чудит сама преблуда которая разводит колодки(старость не радость).
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Александр С » 06.03.07, 22:15
Я поставил какой-то китайский копеечный тросик, смазал его маслом, ходит уже четыре года без проблем. Но, если лень руки приложить, то да, только оригинал. Правда никто не даст гарантии, что с ним проблем не будет, но зато будет твердая уверенность, что все сделал правильно.
Сообщение kirill » 06.03.07, 22:37
Вся беда в том что замерзал именно трос в рубашке, между тросом и рубашкой попадает вода и замерзает , на сервисе троса скинули так они оттаивали пол часа- не протащить было, так вот на этом FEBI на тросу даже не было пластиковой оплётки!!! как сейчас помню , но трос ехал под заказ(дело было лет 6 назад, да и кроме FEBI из неоригинала больше ничего не нашли)и отказатся было уже нельзя.вообщем в этом случае никакое масло не поможет
kirill Не в сети
Сообщение Александр С » 07.03.07, 08:25
Это почему масло не поможет. Тросик перестает двигаться, когда на него попадает вода и ,проникая в его неровности, замерзает. Масло обладает свойством отталкивать воду. У меня стоит как раз такой тросик без рубашки. Никаких проблем.
Сообщение kirill » 07.03.07, 20:15
Александр С писал(а):Это почему масло не поможет. Тросик перестает двигаться, когда на него попадает вода и ,проникая в его неровности, замерзает. Масло обладает свойством отталкивать воду. У меня стоит как раз такой тросик без рубашки. Никаких проблем.
Ну дай бог что у тебя всё так хорошо, дак давай теперь покупать запчасти в пол цены от оригинала и и доводить их до ума сами, приплюсуй к этому стоимость сервиса ,твоё время и получиш тот же оригинал только без гемороя
kirill Не в сети
Сообщение Батыр » 07.03.07, 20:27
Задние тормозные тросики .
БЫЛ Транспортер 2001 длинный ABL 1,9T Теперь обладатель КАРАВЕЛ одын штука тоже длынный 2003г ACV цвет как сладкий персик "серебро"
Батыр Не в сети
Сообщение Александр С » 07.03.07, 22:27
kirill писал(а): Ну дай бог что у тебя всё так хорошо, дак давай теперь покупать запчасти в пол цены от оригинала и и доводить их до ума сами, приплюсуй к этому стоимость сервиса ,твоё время и получиш тот же оригинал только без гемороя
Есть запчасти, которые нужно брать только оригинал, а есть и нет. Кстати, оригинальные тросы у многих мерзнут ничуть не хуже безымянного китая, и с ними приходится проделывапть туже процедуру.
Сообщение Михаил » 09.03.07, 16:38
Со временем влага проникает в тело самого тросика. Происходит корозия внутренних жил оного и его "распирает". В запущенных случаях это приводит к заклиниванию, а в варианте "лайт" это заедание по любому поводу.
Выход есть - мазать и погуще, густой смазкой.
Такая операция решает все проблемы конкретно с тросиком.
Кстати если трос уже подвергся корозии внутри (читай старый), описанная операция поможет ненадолго.
Михаил Не в сети
Сообщение Albert » 05.04.07, 12:44     Тормозная система
У меня тоже самое было на Т-2,пришлось просто заехать на сутки в теплй бокс вечером, на утро пришел все снял,
пришлось немного расходить , что бы снять.
потом просто вынул сам трос полил WD-40, просушил т.к. влага из него поперла, смазал литолом, и вставил обратно.
А вот на новом пока еще руки не доходят, т.к. есть рабочая телега, да и бусик уже теперь стоит в гараже.
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение Серый » 05.04.07, 15:59
Мне кажется АлександрС предложил простое и легко применимое решение, как быстрый и дешевый способ дождаться лучших времен.Сам не раз так делал.
- после таких ответов я чувствую себя оскорбленным.
Мне кажется,что мы здесь собрались,чтобы помогать друг-другу советами, а не говорить, что меняй весь узел на оригинал и будет тебе счастье. Господа бусоводы! Не у всех же пальцы веером и бабок немеряно! Многие все сами ремонтируют и не в падлу пальчики в солидольчик вымазать.
Сорри за офтоп.
AJA 2.4D 99г. 230тыс.км Длинный грузовой.
Сергей
Серый Не в сети
Сообщение Инженер » 18.04.07, 16:48
Нюанс есть один. Троса во вторпластовой оплетке смазывать категорически не рекомендуется, т.к. малейшая песчинка, попавшая под пыльник прилипнет к смазке и попортит вторпласт (он между прочим и без смазки довольно хорошо скользит). Единственное можно задуть под пыльник спиртосодержащий антизамерзатель или в крайнем случае ВеДеху. А вот троса без вторпласта - мажь пожирней, им полезно.
Задние суппорта можно разобрать, помыть, заменить уплотнение и собрать, т.к. основная их проблема - попадание воды и грязи под уплотнение штока. (вообще-то я делал это на В3, так что если на Т4 чего не так - :blush2: ) Сколько после этого походят зависит от состояния штока, но обычно еще немало. С уваженьем!
T4, 2002, AJT
Т-ристы всех стран - объединяйтесь!!!
Инженер Не в сети
Сообщение Серега,Киев » 28.08.07, 20:16
Примерзает или трос.или колодки к барабану(у кого барабанные задние). Проверено миллион раз! Выход -зимой на ручник не ставить надолго,многие опытные водители так делают ! :49:
Бусоводы всех стран,соединяйтесь!У меня Т-4,2,4 ААВ, 96 г."чисто пассажир"! 300 000км !.
Серега,Киев Не в сети
Сообщение Миксер » 28.08.07, 20:32
У меня сзади дисковые - зимой ручник вообще шевелется, вода замерзает прямо под оплеткой тросика, надо бы заняться этим вопросом, а то зима скоро :rolleyes:
Миксер Не в сети
Вернуться в Тормозная система
