ABS - впервые столкнулся.... появились вопросы
Сообщение Henadzi » 04.12.07, 16:39
А у меня теперь лампочка АБС то потухнет, то погаснет. В смысле во время движения. Опросил блок АБС ВагКомом незарегистрированным. - пишет обрыв.заммыкание на + датчика сскорости вращения заднего правого. Обнулил. Потухло. Проехал. Появилось опять. Обнулил. Проехал. Появилось опять. Запустил английский Вагком. Пишет тоже самое про правый, но front - я так понимаю что это передний. Это глюк программы (перевода) или бывают такие неисправности. проводку под днищем проверил - ОК, разъемы внутри сухие и чистые.
А бывает, чтоб датчики сдыхали?
Как наиправельнейшим образом опросить блок, определить ошибку и обнулить её?
А где проводка от датчиков проходит в салоне?
Мерси.
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Модель двигателя: ..
Сообщение dwasil » 04.12.07, 16:45
У меня в итоге выяснилось, что видимо перед продажей мыли движок, попала вода в разъем АБС он соответственно сгнил, соответственно Блок АБС сдох. =( и коротил шину.
Yellow Submarine VW T4 1.9 TD 1998
dwasil Не в сети
Сообщение Henadzi » 04.12.07, 16:51
Это тот каторый около самого блока перед АКБ?
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение dwasil » 04.12.07, 16:52
ага, он самый. у меня при этом с разъема диагностического ничего не диагностировалось.... как скинули разъем все стало диагностироваться. (кроме АБС разумеется =)
dwasil Не в сети
Сообщение Henadzi » 04.12.07, 17:01
Спасибо, посмотрю.
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение Henadzi » 04.12.07, 23:41
Братья бусоводы :punk: нужен совет. :wacko:
Вот вечером опросил блок еще раз зарегиной прогой.
Результат на картинке. Вчера ошибки сбрасывал а среди дня опять загоралась контролька АБС, потом сама как-то потухла. :angel:
После очерендного сбоса сначала все чисто, но после непродолжительной работы на холостых даже без трогания с места опять вывалилась ошибка по заднему колесу.
У меня надежда на какой-то разъем... Но где смотреть :scbv: ?
Вся байда появилась после того, как была восстановленна оплавившаяся лягушка стопов (сейчас стоит оригинальная новая), т.е. в Москве за сутки до Звенигорода. До этого никогда не было загораний (кроме тестовых при заводке двигла) контрольки АБС.
Шо рабить :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Где проходит проводка с датчиков правой стороны. Может когда сиглалку ставил 2 месяца назад что зацепил :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Памагайте :console:
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение BABASIK » 07.12.07, 02:00
врать не буду,в душе нее..у- где проводка в салоне,на улице(за абс)
Сообщение Евген » 07.12.07, 09:47
Надо поднять машину да посмотреть. Передние датчики обычно в сервисах кувалдой задевают, когда с подвеской работают.
8-926-511- шесть два - ноль два
Правила форума
Евген Не в сети
Сообщение Henadzi » 06.03.08, 17:08
Респект и уважуха всем, особенно - dwasil :punk:
На этой фото показана коррозия, образовавшаяся на разъеме АБС. Намыл это дело спиртом (очень обильно :yes: )
Насушил феном (на всякий случай).
Набрызгал на разьем WD-шки. Собрал и уже месяц или 2 не тревожит ни лампочка ни оишибки :yes:
Сэнькюмэривач от всей души :punk:
Сорру, шо так долго держал в себе (дырявая бошка думала, что давно уже отписал :shuffle: )
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение dwasil » 06.03.08, 17:28
Геннадий(мульт) писал(а):Респект и уважуха всем, особенно - dwasil :punk:
Счастливчик, поздравляю что все работает :57:
У меня центральный контакт сгнил и отвалился....
Честно говоря необходимости в АБС не испытываю (тьфу-тьфу) а вот при продаже попандос будет.... :cry:
dwasil Не в сети
Сообщение Фредди » 07.03.08, 01:27
Честно говоря необходимости в АБС не испытываю (тьфу-тьфу) а вот при продаже попандос будет.... :cry:[/quote]
- 50% от стоимости продажы :lol:
T 4 2002г.в. ACV
Фредди Не в сети
Сообщение Henadzi » 15.03.08, 00:51
Сегодня опять (в смысле через 2 месяца) при движении загорелась лампочка АВС :44: - но целый день летал по лужам и дождь шел. Продиагностируюсь в понедельник, но думаю, что опять окислы в разъеме :cry:
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение Henadzi » 10.07.08, 21:45
Кстати, у меня сейчас АВС не работает :cry: и горит лампа. Очень хочу разобрать блок и посмотреть на ту влагу которая наверное попала через разьем (именно в блок) и образоваля там проводящий слой. Но не успеваю :cry:
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение dwasil » 13.07.08, 12:13
Как вариант - там или чего-то отгнило или чего-то замкнуло или сгорело..... (не да бог) Я отключил блок и лампочку с тех пор сплю спокойнее :bigwink;
dwasil Не в сети
Сообщение Руслан » 30.07.08, 21:53
Здравствуйте!Может быть кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой,- на скорости 15-20 км. срабатывает АБС или ЕБД хоть при движении, хоть при торможении с большей скорости ,проходит после прикосновения к педали тормоза.На диагностике VAG 5051 ошибок не обнаружил,хотя при движении по кочкам на малой скорости загораеться лампа АБС ,но после выключения зажигания она тухнет.Диагностировали на ходу ,когда загорелась лампа КОД ОШИБКИ-01130, так на сервисе не смогли прояснить в чем проблема.Может быть у вас есть какие-либо соображения?
Т-4 каравелла 97г. 8+1, 2.5 ACV, 89217785 три три 9
Руслан Не в сети
Модель двигателя: acv
Вернуться в Тормозная система
