Тормозная трубка
Сообщение Potemkin » 23.03.16, 09:23     Re: Тормозная трубка
Тоже менял изза свища в томже месте. Заметил когда бак был снят, поэтому замена сложностей не вызвала.
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение evrobus » 23.03.16, 09:25     Re: Тормозная трубка
Плаха писал(а):Павел , там фотокать и не надо, трубки гниют в этом месте . Тимур - меняй сразу и вторую трубку . Удачи :punk:
Это точно!Очень часто.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение БТр » 23.03.16, 11:01     Re:
Pavel_T писал(а):Тимур, сделай фото этого участка на трубке. Место вроде бы защищенное, в чем причина?...
К сожалению это место сломалось при попытке извлечь трубку. Хотя не очень-то и жалко, гнилуха она и есть гнилуха.
Плаха писал(а):Тимур - меняй сразу и вторую трубку . Удачи
Спасибо, так и собираюсь сделать. Только менять буду не целиком, а перенесу соединительные муфты в район ручки КПП. Выше этого места очень тяжело подлезть к трубкам даже чтобы просто вытащить их из креплений, да и выглядят они там вполне прилично.
Сообщение Тимофей » 23.03.16, 11:32
Тимур! Меняй целиком! Качественно развальцевать штатную трубку,весьма проблематично...
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение Pavel_T » 23.03.16, 12:24
Понятно, значит, из-за того, что место непродуваемое и грязь скапливается, просто гниет...Бак снимал, когда салонную печь ставил, но уже не вспомнить какие там трубки были по состоянию...
Сообщение Сенька » 23.03.16, 14:05
Осенью тоже потекла трубка ,купил на Фучика "целиковой длинны" медную. Пока выдергивал старую- потекла вторая :a_n_gry: . Немного не угадал с длинами(где то на форуме давали длины этих трубок) Оказались немного длиннее пришлось делать "изгиб запаса" не хотелось снова вытаскивать и т.п. ( и нету у меня вальцевателя)Делал во дворе на асфальте (повезло с погодой) -задирал бусик на подставках, чтоб лазить удобней. Без снятия бака часа за 4,5 с прокачкой управился(Переноска в помощь!)-темновато трубки под бак запихивать .Трубки дозакрепил пластиковыми хомутами. Гнул по месту после" пропихивания" медь в этом отношении :co_ol: Да от регулятора давления еле открутил ,немного подогрев- уж думал обломается.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение БТр » 23.03.16, 19:46     Re:
Тимофей писал(а):Тимур! Меняй целиком! Качественно развальцевать штатную трубку,весьма проблематично...
Спасибо за совет, именно так всё и произошло. Родная трубка железная, долго корячился под машиной пытаясь ее развальцевать под переходник, но в итоге задним местом почувствовал, что будет косяк. В результате заменил трубки целиком, пятиметровыми кусками.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 23.03.16, 21:51     Re:
О ошибочное мнение. Звиняйте конечно, не Боги их вальцуют... Одним молотком не обойтись , но в течении минут 10 , макс 15 из вазовской классики ( самой не дорогой) без волшебных палочек ваяется любая трубка на очень многие модели , а буксы вазовские не всем подходят. лучше использовать штатные. Мои высказывания не по нравится только тем кто торгует данной продукцией....
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение БТр » 23.03.16, 22:20
Не знаю, что такое вазовская трубка, я просто купил в магазе "через дорогу" медную трубку 4.8мм по 130р/м и китайскую вальцовку за 800руб. (полная дрянь, но другой не было). Каждый конец вальцевал в 3 этапа, по чуть-чуть высовывая кончик из зажима, иначе "воронка" получается кривая. Вообще создалось впечатление, что соединения получились одноразовые - при закручивании штуцера медь расплющивается и точно принимает форму полости между штуцером и ответной частью. Как и в случае с медными шайбами не факт, что соединение будет работать при повторной затяжке. С родной трубкой такой фокус даже при первой затяжке не получится, железный конус не обожмется до герметичного соединения.
Сообщение Тимофей » 23.03.16, 22:37     Re: Re:
Ваши высказывания,не понравятся тем,кто хоть раз пытался самостоятельно вальцевать тормозные трубки! Много вам удавалось развальцевать б/у штатных стальных трубок ??? :hi_hi_hi: И откройте секрет,зачем для этого молоток??? ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Самое разумное и недорогое,это заменить всю магистраль,на медную. Только трубку брать не "вазовскую",а обычную на метраж и ни в коем случае,не отечественного производства,ибо жутко дерьмовая она,впрочем как и всё "вазовское"!!!
Самая лучшая трубка,что мне попадалась,была сербского производства. Штуцера,тоже лучше использовать новые,лучшие-АТЕ.
Ну а хорошее приспособление для вальцовки,стоит около 100 евро.
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 23.03.16, 23:05     Re: Re:
Сколько стоит не считал, сам делаю по надобности (для кондея то же). Может не стоит ТАК надрываться ?!! Написано для тех у кого руки растут откуда нужно и с головой дружат... А ежели ни того ни другого - то к Вам !
89283135866
Сообщение Тимофей » 23.03.16, 23:16     Re: Тормозная трубка
Кроме вас,надрывающихся тут вроде нет... ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Вы так и не сказали,как использовать молоток,для изготовления трубок?! :hi_hi_hi:
Касаемо приспособления,то я ими не торгую,а просто приобрёл себе,ибо ненавижу колхоз при ремонте авто...
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сообщение rusof » 23.03.16, 23:22     Re: Тормозная трубка
Менять однозначно! :yes:
Было дело вылетел на Литейный мост, а там авария.
Экстренное торможение и педалька в полу. Полные памперсы счастья.
Еле вписался между аварийных автомобилей, люди в шоке.
Домой на аварийке и ручнике. Гниет в районе бака, менять на медяху.
Удачи!
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Pavel_T » 23.03.16, 23:42
Озадачили....... Придется опять бак снимать и ревизию делать...не нравятся мне ваши рассказы...
Сообщение Сергей Плаха » 23.03.16, 23:47     Re: Тормозная трубка
Можно и не снимать бак..неудобно конечно. Когда на своём бусе менял то сначало прокладывал а потом вальцевал.
За это сообщение автора Сергей Плаха поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Вернуться в Тормозная система
