Вибрация при торможении
Сообщение HOLODоk » 27.05.08, 14:21
анатолич писал(а)::pilot: да ентот черт гоняет как в жопу раненый ,подтверждаю :punk:
Вась, я не виноват что у тебя тачка не едет! А ты просто завидуешь :lol:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Мантас » 27.05.08, 14:35
...а фиксирующий болт затянут (который прикручивает диск к ступице?) ...когда он раскручивается (чучуть) диск может сместиться при торможении не зависимо с какой силой затянуто колесо...и дальше дисбаланс относительно оси - пошло колбасить. :blush2: у меня было именно так!
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Год выпуска Т.С.: 91
Сообщение vitamir » 27.05.08, 14:42
Фиксирующий болт непричем :yes: если конечно он не мешает колесному диску плотно прилегать :yes:
колесными болтами все притягивается к поворотному кулаку, болт особой роли не играет :yes:
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Модель двигателя: 666
Сообщение Valeri » 27.05.08, 15:07
К сожалению предельный износ у оффициалов действительно 2 мм . Я с этим столкнулся . Хотя диск еще и столько же выходит . Здесь Макс исчерпывающий ответ дал . :yes:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Мантас » 27.05.08, 15:47
vitamir писал(а): колесными болтами все притягивается к поворотному кулаку, болт особой роли не играет :yes:
...играет! попробуй открути его, поставь колесо и покатайся!...
в любом случае он должен быть зажат и диск отцентрован относительно ступице,!!!колёсные болты этого не делают, смещение есть всё равно 2-3 мм...отверстие в тормозном диске больше диаметра болта!
Что нужно ? всего лишь снять колесо и проверить его затяжку.
З.Ы. Я так катался, балансировал колеса, менял резину.... после всего, затянул болт и биение, вибрация ушло.
:-)) ну конечно, снять диски, проточить, поставить,затянуть болт и биение тоже уйдёт, в любом случае трогаем этот болт.
ИМХО :bigwink;
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение airplex » 27.05.08, 15:52
а я говорю не играет :44: :44: у меня нет их...
(потерялись при замене подшипников)!!!
Виктор : 8-901-51два-6два6два
airplex Не в сети
Модель: Т-468
Модель двигателя: V48реактор
Сообщение Мантас » 27.05.08, 15:55
...ВСЁ ПОНЯЛ!
ХОТЬ БЕЗ КОЛЁСНЫХ БОЛТОВ КАТАЙСЯ!... мне папарельно!
Я говорю как Я решил эту проблему и в чём была причина.
Значит только на моём корче есть этот БОЛТ!
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение Boss66 » 27.05.08, 16:15
была вибрация при торможении - проточили диски, но хреново :44:
купит новые, поставил - проблема исчезла...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Valeri » 27.05.08, 16:20
А диски как протачиваете ? Со снятием диска или на месте ? :shuffle:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение vitamir » 27.05.08, 16:42
Мантас писал(а):...ВСЁ ПОНЯЛ!
биение у тебя будет в том случае , если этот немного вывернутый болт упирается в колесный диск, тогда да! а если его совсем вывернуть , то разницы никакой :yes:
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Сообщение Мантас » 27.05.08, 16:46
Выверни болт и посмотри возможность его диаметрального смещения, закрутив колёсные болты... :bigwink;
Моя машина сейчес на подьёмнике и посмотрел на эту картину...
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение HOLODоk » 27.05.08, 16:51
Поддержу Виталика и Витька! Сам диск центруется на ступице, никакого смещения там быть НЕ МОЖЕТ! Диск на ступицу садится очень плотно! Этот болт фиксирует диск на ступице, что бы он (диск) при установке колеса не проворачивался относительно ступицы. Тоесть, чтобы отверстия под колесные болты на диске всегда совпадали с отверстиями на ступице! У меня было 3 ауди, в которых этот болт вообще не предусмотрен конструкцией, вместо него в комплекте с домкратом и балонником, шел пластиковый болт-специально для совмещения отверстий ступицы и диска.
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение Мантас » 27.05.08, 16:59
навепрное мы говорим тогда о разных тормозных системах!
... повторяюсь !...Я говорю как Я решил эту проблему и в чём была причина
Мантас Не в сети
Модель: multivelle
Сообщение пельмень » 27.05.08, 17:32
Давайте зайдём с другой стороны - какого производителя дисков предпочесть? В смысле - на что менять?
Тоже задрыгались, буду лечить путём замены дисков. Если за проточку платить, то не лучше ли добавить и поставить новые? Тем более в магазине просят 2000р. за пару...
пельмень Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Alex T5 » 27.05.08, 17:40
На некотрых машинах вообще нет этого болта :shuffle:
Саша.
Alex T5 Не в сети
Модель: 300С
Модель двигателя: HEMI
Вернуться в Тормозная система
