Вакуумник
Сообщение Vita53 » 08.10.09, 03:57     Re: Вакуумник
Vita53 писал(а):Ребята, а кто расскажет последовательность действий при замене вакуумного усилителя на машине с ABS ? там куча трубок и всякого разного... что откуда откручивать надо, а что не обязательно (можно просто отодвинуть) ?
Дак расскажет кто-нибудь чего-нибудь или нет??? :shuffle:
Все лето молчал как умерши, и работал себе нормально. А с приходом холодов опять зашипел! Да еще как! :1:
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение hmuriy » 08.10.09, 07:30     Re: Вакуумник
[quote="Vfrc"]
А про воздух в тормозной системе не думал? Может он там гуляет.... :shuffle: :09:
hmuriy Не в сети
Модель: vehicle
Модель двигателя: M9R / M9T
Сообщение ПЕТИС » 24.01.10, 22:41     Re: Вакуумник
РЕБЯТА ТОЖЕ СТАЛ ШИПЕТЬ ВАКУУМНИК КАК ДОЛГО БУДЕТ ХОДИТЬ И ПО ЧЕМ РЕМОНТ
ПЕТИС Не в сети
Модель: caravelleaet
Модель двигателя: aet 2.5 i
Сообщение 935kot » 24.01.10, 23:16     Re: Вакуумник
У меня тоже зашипел,заказал за 9000,когда стал менять выяснил:манжета что стоит меж вакуумником и штоком педали порвана.
Снеми вакуумник,ничего сложного,заправь манжетку на место,мож герметиком каким заакрепи,сэкономиш денаг,ато будеш как я с лишним почти исправным вакуумникомно без денег.
VW T-4 2000г.AJT.Пенза тел.89053671093
VW DAS AUTO.
935kot Не в сети
Сообщение alex_VW » 24.01.10, 23:47     Re: Вакуумник
Кто-нибудь имел дело с проверкой вакуумного насоса на дизелях? У меня при торможении педаль идет нормально. Если сразу после еще притормаживаю - педаль колом. Нужно перегазовать, тогда мягко. :pilot: Ничего не шипит
alex_VW Не в сети
Сообщение Maxidrive » 25.01.10, 07:28     Re: Вакуумник
Опять же проверь трубки и соединения, а по поводу насоса есть другие темы, поищи в этом разделе.
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение egora » 21.03.10, 15:47     Re: Вакуумник
всвем привет!!! у меня проблема!!! после долгой езды пидаль не продавить как-будто усилителя нет, и ещё передние супорта сводят колодки, и перегреваются диски, машина не едет, постоишь минут 20 отпустит и едешь спокойно, переодичность произвольная, снимал супорта всё рабочее, подскажите может кто сталкивался???????
владелец Т4 1.9 турбо, 98г. переделан под полу пасажир.
egora Не в сети
Сообщение neftyanik » 21.03.10, 16:00     Re: Вакуумник
egora, у меня были проблемы с блокировкой передних тормозов, машина плохо ехала, и после движения был характерный паленый запах. Сначала предположил, что колодки износились и поршни подвышли из суппортов и переклинили. Проверил работу суппортов, все в порядке. Решил что главный тормозной цилиндр не перепускает обратно тормозную жидкость. Заменил цилиндр, но ничего не поменялось. Снова вернулся к суппортам. Осмотрел место где ходят колодки. В скобе была выработка от упора колодок. Колодки цеплялись за эти выработки и не отходили от диска. Зачислил это место до ровной поверхности и поменял колодки. Вот такое простое решение оказалось.
Т-4, 1X 1.9D 1991г., грузовой, пробег 401000 км.
http://www.nespo.narod.ru/
http://www.kotel530.narod.ru/
neftyanik Не в сети
Сообщение egora » 21.03.10, 16:38     Re: Вакуумник
о спасибо болшое!!! попробую!!! надеюсь поможет, отпишу как результат!!
egora Не в сети
Сообщение egora » 27.03.10, 14:53     Re: Вакуумник
разобрал супорта, осмотреk скобы, выработки нет, но на всякий случай всё зачистил, но проблема осталась, в добавок заметил что с задними тормозами такая же беда, хотя раньше проверял токого не было, попробывал отключить шланг с вакуумника, сразу всё нормально стало, В ЧЁ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО????
egora Не в сети
Сообщение Валерий » 27.03.10, 15:56     Re: Вакуумник
Проверь вылет штока с вакума на гл тормозной, вылет похоже больше нормы.
Сообщение egora » 27.03.10, 16:00     Re: Вакуумник
Валерий писал(а):Проверь вылет штока с вакума на гл тормозной, вылет похоже больше нормы.
а сколько он должен выходить?? и как он регулируется???подскажите пожалуйста..
egora Не в сети
Сообщение Валерий » 27.03.10, 19:44     Re: Вакуумник
У меня е Эльзе нету тешек, постучись к тому, у кого есть, и в букарях этот параметр редко встретишь.
Сообщение egora » 28.03.10, 07:41     Re: Вакуумник
[quote="Валерий"]У меня е Эльзе нету тешек, постучись к тому, у кого есть, и в букарях этот параметр редко встретишь.
в том-то и дело не нашёл не в букварях, не в Эльзе... и к тому же вчера снял вакуумник, крутил, вертел, походу шток не как не регулируется...знать бы что дело именно в вакуумнике купил бы да и всё...
egora Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 28.03.10, 07:52     Re: Вакуумник
если не очень сильно клинит, то замер(вставь шток до упора во внутрь) и на пару мм в глубь вакуумника убрать механически.
когда на ТАЗе поменял главный тормозной, такая же фигня была
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Вернуться в Тормозная система
