Дисковые задние тормоза на Т-3
Сообщение SYNCROVOD » 23.11.09, 21:00     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
Нашёл на штатовском сайте чертёж пластины (для донора т4). Как эти ихние размеры привести в порядок?
SYNCROVOD Не в сети
Модель: Т3 syncro
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2E
Сообщение SYNCROVOD » 26.11.09, 22:07     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
Teshka78 писал(а):Толщина пластины 10мм.Вынос колеса меняется на толщину тор.диска.
Сняли со шпилек тормозной барабан-одели диск. Получается, что вылет изменится на разницу между толщиной диска и барабана в районе шпилек? А ,вообще то, может стоит выложить чертёжик кронштейна (пластины)? Или это коммерческая тайна? Тогда сложите цену, соберите желающих ( оптом то дешевле!) и сделайте предложение--- я так понимаю, что это одна из задач данного форума. А просто тупо хвастаться---детский сад, чесное слово.
SYNCROVOD Не в сети
Модель: Т3 syncro
Сообщение SYNCROVOD » 05.12.09, 01:04     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
Последний раз редактировалось SYNCROVOD 05.01.11, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
SYNCROVOD Не в сети
Модель: Т3 syncro
Сообщение andre_pl » 05.12.09, 05:39     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
... Однако ... тема-то актуальная , но почему-то кроме как похвастаться - больше ни гу-гу , не пойму может чегой-то не знают , а может просто темнят... :shuffle:
andre_pl Не в сети
Модель: VW Bus T 3
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: 2.2
Сообщение SYNCROVOD » 06.12.09, 04:44     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
Последний раз редактировалось SYNCROVOD 05.01.11, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
SYNCROVOD Не в сети
Модель: Т3 syncro
Сообщение gawgrIrmNer » 17.12.09, 09:27     Дисковые задние тормоза на Т 3
Примудрить то можно, но на это нужно очень много времени. И еще как вариант можно рассмотреть установку заднего моста от ВАЗа , а на него уже и поставить дисковые тормоза, которые уже готовые имеются в продаже вместе с гидроручником. Конечно на установку моста тоже уйдет не мало времени.
gawgrIrmNer Не в сети
Сообщение Teshka78 » 17.12.09, 10:10     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
Чертежа пластины у меня нет.За 2 пластины мне озвучили 5000р.То что я знаю я говорю.
SYNCROVOD Вы нашли чертёж пластины так и делайте по нему, а то получается что за Вас кто то должен всё придумать и на блюде принести.
VW Multivan 1987 1.9TDI(был)
Vw Multivan 2001 2.5TDI
Роман 8 911 211 07 17
Teshka78 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: 1.9TDI
Сообщение SYNCROVOD » 20.12.09, 03:50     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
Уже стоят на трёх машинах---а чертежа нет! Что за бред! Не ожидал от Питера такого нелепого ответа!! Вы своему фрезеровщику жестами на пальцах заказ делали? Не опускай такой красивый город,дружище-модератор, в своём лице!!! Если нет достойного ответа---тогда проще отморозиться и промолчать!!
SYNCROVOD Не в сети
Модель: Т3 syncro
Сообщение ArDi » 24.12.09, 11:39     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
SYNCROVOD писал(а):Нашёл на штатовском сайте чертёж пластины (для донора т4). Как эти ихние размеры привести в порядок?
Тут все достаточно просто. Этот чертеж дан для расточного станка.Есть нулевая точка, которая обозначена крестом, в этой точке пересекаются линии, обозначенные "нулем". Линии с цифрами, отличными от "нуля" - это расстояния от нулевой точки по осям X и Y в дюймах. Чтобы получить милиметры, нужно эти цифры умножить на 25,4. Допуск на расположение отверстий (грамотный станочник обязательно его спросит) можно назначить, например "плюс-минус 0,1 мм" (или 0,05 мм). Величина допуска зависит от того, на каком станке вы будете это делать, лучше всего расточной. Но естественно, сначала надо найти чертеж самой пластины, в которой выполняются эти отверстия.
T4, AAB, 1994 г.в., long
ArDi Не в сети
Сообщение Motohanse » 25.12.09, 15:28     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
Не увидел диаметров отверстий...
Т-4 2.4D AAB 92г.в. зеленый длинный груз.пас.
Т-3 мульт, пока 1,9ТD, "Барс"
Тилипон тут
Дмитрий
Motohanse Не в сети
Сообщение apots » 25.12.09, 16:07     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
диаметр отверстий берешь со скобы суппорта и креплений тормозного щита :punk:
VW T-3 Caravelle DJ 2.1
VW T-3 Multivan Syncro
VOLVO V90 продается неспешно
+7(495) 7904300 Александр
apots Не в сети
Сообщение Роад Ранер » 25.12.09, 16:10     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
Врать небуду но мой друган на т3 поставил главный тормозной цилиндр от ваз 08 , передние тормаза супорта и диски от газ 3110 вентилируемые, назад передние диски вентилируемые от 2110 и супорта тоже . Про ручник непомню, но тормазил просто супер, контролировать тормажение даже на голом льду было легко (награне блокировки колес ).Т3 Был продан года 3 или 4 назад :bue: ,новые обладатели после пробной поездки были в восторге :woot: как нека отечественые колодки идиски и т. д. всяко проще найти. :yes:
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение SYNCROVOD » 29.12.09, 01:39     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
Врать не буду....... :blush2:
Последний раз редактировалось SYNCROVOD 29.12.09, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
SYNCROVOD Не в сети
Модель: Т3 syncro
Сообщение SYNCROVOD » 29.12.09, 01:40     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
Роад Ранер писал(а):Врать небуду но мой друган на т3 поставил главный тормозной цилиндр от ваз 08 , передние тормаза супорта и диски от газ 3110 вентилируемые, назад передние диски вентилируемые от 2110 и супорта тоже . Про ручник непомню, но тормазил просто супер, контролировать тормажение даже на голом льду было легко (награне блокировки колес ).Т3 Был продан года 3 или 4 назад :bue: ,новые обладатели после пробной поездки были в восторге :woot: как нека отечественые колодки идиски и т. д. всяко проще найти. :yes:
Стесняюсь спросить---на 2110 диски на пять дырок что ли? :shuffle:
SYNCROVOD Не в сети
Модель: Т3 syncro
Сообщение Barmaley- » 29.12.09, 07:14     Re: Дисковые задние тормоза на Т-3
Да 5 отверстий, и если не изменяет мне мой склирос то межболтовое там тоже ......
Данную мисиль так же взял на заметку.
Хотел ранее копеечные супорта приколхозить , посмотрим на волговские ....
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Год выпуска Т.С.: 1984
Вернуться в Тормозная система
