Вопрос по тормозам,, шипит что-то.
Сообщение ANT53 » 11.07.08, 17:25
ИМХО: подстукивает - это вакуумный насос, а шипит - усилитель. Насос стоит на ГБЦ, а усилитель крепится к педальному узлу (под капотом). Отсюда и решение проблемы!
Сообщение Владимир МТВ » 17.07.08, 19:06
Заменили трубку, идущую от вакуумного насоса к вакуумному усилителю.
Была негерметична (по старости).
Педаль тормоза была деревянной, вследствие отсутствия вакуума в системе. Не работала нормально и турбина, соответственно, так как лопатки в ней отклонялются вакуумом, ну и ЕГР, конечно.
После замены трубки тормоза стали как надо.
Т4 Мультиван 2.5 TDI AHY 1999
VW CADDY 2.0 D 2007
Владимир МТВ Не в сети
Сообщение Димас » 18.07.08, 11:26
ANT53 писал(а):ИМХО: подстукивает - это вакуумный насос, а шипит - усилитель. Насос стоит на ГБЦ, а усилитель крепится к педальному узлу (под капотом). Отсюда и решение проблемы!
И мне тоже самое на СТО сказали, что шипит усилитель("грибок") , а стучит насос.
Ждать осталось недолго - сегодня узнаю, надо еще и усилитель менять или только насосом обойдусь.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Димас » 19.07.08, 15:43
Поменял насос. Педаль шипеть стала меньше, но всё равно подсасывает воздух некоторое время(после того как заводишь машину). Мастер прокатившишь на моём бусе сказал что у меня тугая педаль, хотя сбрасывали шланг - вакуум в грибке есть. После этого я прокатился на другом бусе(Алекса73) - усилие на педаль такое же, но педаль вроде не шипела.
Подскажите - дорого ли стоит усилитель тормозов. Менять его целиком в сборе или можно какие то прокладки и тп. Брать можно б/у или лучше новый.
Может я раньше не замечал шипения, а сейчас стал прислушиваться.
Народ, ПЛИЗ прислушайтесь к педали тормоза (особенно после того как машина долго постояла не заведённой - шипит или нет при нажатии, а то купишь новый усилитель, а будет всё тоже самое.
И ещё - должно такое быть или нет , если давить сильно секунд 10 на тормоз, педаль немного проваливается, потом отпускаешь и после нажатия она снова становится выше.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Димас » 21.07.08, 20:38
Есть тут кто? Или на СТО лучше ехать :09: .
Наблюдается небольшое шипение после того как машину завёл потом проходит. Иногда в дороге появляется.
До замены насоса шипело почти постоянно.
Срываю шланг - вакуум есть в грибке.
Что может быть.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Vita53 » 04.09.08, 21:32
Блин, тож на днях шипение появилось ... нажмеш на педаль тормоза несколько раз, пропадает... че делать-то??? кто лечил и чем вылечил???
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение DNEPR2 » 04.09.08, 21:45
Vita53
Я приобрел машину с "шипением". 20Тыс.потерпел, пока тормоза нормально брали,а потом просто заменил вакуумный усилитель(250$ ),работа по замене порядка 100$. Позже поменял и вакуумный насос,цена примерно та-же.
AAB 1997,245000 по спидомметру пассажир 7мест,эксплуатирую с 2004г.
+38(067)564 9757
DNEPR2 Не в сети
Сообщение Vita53 » 05.09.08, 08:19
Спасибки! Ладненько, поживем, увидим...
Виталя.
Vita53 Не в сети
Сообщение ANT53 » 06.09.08, 11:25
Со слегка (и иногда) шипящим усилителем проехал тысяч 40. А насос - ещё продавец говорил, что у половины фольцов стучит - уже тысяч 120. Изменений в работе тормозов не замечал!
Сообщение vitamir » 06.09.08, 11:50
у меня на калифорнии стучал, но не всегда, тормоза были в порядке, но достали все спрашивать что у тебя стучит :44:
да и самому противно, когда мотор мурлычет и какаято хрень стучит :yes:
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Модель двигателя: 666
Сообщение Димас » 06.09.08, 18:11
Сегодня поменял грибок, шипенее пропало, педаль стала намного мягче(усилия почти никакого не надо). 9000руб насос, 2500 замена, но его не сложно и самому поменять, нужен только помощник, чтобы при установке нового в педаль попасть штоком.
Насос в экзисте заказывал оригинал, он дешевле АТЕ был, а пришёл тот же АТЕ но с оригинальными штампами.
Последнее время шипение было очень частым(после каждого выкл/вкл зажигания), один раз не дождавшись его окончания, тронулся тормоза как буд-то без усилителя. Поэтому с шипящей педалью ехать не стоит.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Vita53 » 09.09.08, 01:42
Мужики, с усилителем все понятно, шипит и все... а вот как проявляется стук насоса??? у меня при нажатии на тормоз, даже не сильное, что-то постукивает, как будто абс срабатывает, ...
со временем понял... это именно абс дает о себе знать.
Последний раз редактировалось Vita53 11.12.08, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Vita53 Не в сети
Сообщение zinius » 09.09.08, 08:18
Стук насоса можно вычленить так - сидишь в кабине с открытым стеклом, дизелёк работает на холостых.
Нажимаешь несколько раз тормоз и стук насоса пропадает.
Как только насос снова накачает вакуум то стук снова появится.
Multivan 1999 AHY
zinius Не в сети
Сообщение Vita53 » 09.09.08, 10:30
понятно, значит стучит постоянно и пропадает при нажатии на педать... не, значит у меня все нормально...
Виталя.
Vita53 Не в сети
Сообщение alexander_ » 29.01.10, 09:29     Re: Вопрос по тормозам
Здравствуйте, други-бусоводы.
Стал таки обладателем этого замечательного ТС. :woot:
Вебаста вещь! В -25 на полчаса включил - и нет проблем.
При покупке хозяин сказал, что сломался вакуумный насос => сбросил 10 тыс. Хотя он его недавно менял (неоригинал поставил за 6 тыс)
Я поездил на нем - педаль тугая, особенно в самом конце остановки машины.
На след. неделе отдаю другу в сервис. Он в курсе, но сказал насос не покупать
Почитал форум. Может это вакуммный усилитель.
А ТАК МАШИНА СУПЕР! :49:
T4 - это Машина!
alexander_ Не в сети
Вернуться в Тормозная система
