Клинит тормоза!!! Что делать???
Сообщение Апельсин » 22.05.23, 13:26
Добрый день!
Возникла такая проблема- после замены колодок клинят все 4 колеса.передние сильнее задние послабже. При езде педаль становится дубовее и идет клин. До этого за неделю поменял гтц и тормозную. Старая была чёрная. Плюсом Гц сцепления тоже заменен.
Левый передний вошел обратно легко правый передний поршень с большим трудом. Задние тоже с трудом, но вошли. Вчера ехал по кольцу все нормально. Чуть питормозил и началось довольно резкое снижение скорости. Остановился пошел дым от колёс. Поостыли колеса потом стало лучше. Вечером повторилось, но в меньшей степени. Диски на новые не менял только колодки. Поле неоднократно нажатий немного проходит.
В одном месте прочитал сто возможно из-за неоргигинла гтц и длинного штука от ВУ. Пока не проверял.
Первый раз такое. До этого менял не раз диски и колодки на новые такого не было. Да притирались но быстро. Что может быть?
8 девять 2 один 585 2 девять 01
Апельсин Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 22.05.23, 14:48
Тормозуха какая?!!!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Манжет в главном разбухает.... И давление не сбрасывается....... Все описанные результаты именно от него
89283135866
За это сообщение автора Сергей Круглов 2000 поблагодарил:  mars807
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Апельсин » 22.05.23, 17:15     Re: Клинит тормоза!!! Что делать???
Тормозная бош. Готов поменять на новый номер оригинал неделю назад. До этого такого не замечал. Бывала конечно на старом гтц педаль становилась жёстче, но с тормозамитакого никогда не было.
Апельсин Не в сети
Сообщение Susanin_67 » 22.05.23, 17:16
Когда ставишь новые колодки всегда надо обращать внимание на поршень...а что там под пыльником если там есть ржавчина то когда ты загонишь этот поршень обратно в целиндр до конца ... Вот тут и начинается подклинивание покуда чуть колодки сотруться и поршень вылезет хотя бы на миллиметрик ... И иногда этого уже хватает . Если ездишь в это время чисто по городу так может всё пройти безсимптомно ... А если выскочил на трассу так перегрев обеспечен.
Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды:
[quote="ANT53"
Тормозуха, кстати, целиком менялась?[/quote]
Нет тормозуху не менял ... Менял четыре года назад сейчас просто долил ... Так мне предстоит ещё с одни колесом повозиться... потом с задними с заменой тормозных дисков ну так смотришь она и поменяется по ходу дела...
Сейчас бы с этим колесом разобраться почему колодки не отходят... Потом всё остальное .
Умру - но газ не сброшу !!!
+7 951 67ноль87ноль4
Если в Могилёве +375 29698 669ноль
ТЗ caravelle 86г 1.6D поменял на 1.9D
Susanin_67 Не в сети
Модель: VW Caravelle
Skype: Susanin_67
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 22.05.23, 22:32     Re:
Susanin_67 писал(а):..
Сбрось давление с прокачки..... Отпустило?.... Всё! Меняй манжет главного
89283135866
Сообщение Susanin_67 » 22.05.23, 23:11     Re: Re:
Сбрось давление с прокачки..... Отпустило?.... Всё! Меняй манжет главного[/quote]
Отпускаю прокачку никакого давления там нет жидкость просто медленно начинает капать... А колодки всёравно не отпускаются .
Skype: Susanin_67
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 23.05.23, 08:03
Манжет рабочего меньше чем нужно, поршень возвращается играя на манжете.....
Добавлено спустя 1 час 38 минут 40 секунд:
Re:
Апельсин писал(а):Левый передний вошел обратно легко правый передний поршень с большим трудом.
Все должны плотно..... Давление спадает , поршень возвращается именно натягом манжета. Педаль отпустил поршень ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!...
89283135866
Сообщение Ирбис » 23.05.23, 09:50
Или тормозуху под максимум налил.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Susanin_67 » 23.05.23, 11:34     Re:
[quote="Сергей Круглов 2000"]Манжет рабочего меньше чем нужно, поршень возвращается играя на манжете.....
А вот это вот совсем не понятно что значит меньше : уже? Или по диаметру меньше? Я уже писал что новая манжета по отношению к старой на 0.2 мм полнее если её обхватить штангенциркулем за внутренний и наружный диаметр а по ширине они одинаковые ...
Были мысли опять разобрать и поставить старую манжету на место... Так это вреде как порнуHa какая-то получается...
Skype: Susanin_67
Сообщение Глебыч » 23.05.23, 14:53
:punk: :du_ma_et: ставил ремкомплект...недавно.. самотеком пробежало..прокачали на незаведенном.. :du_ma_et: чему там клинить если поршень от руки вставляется... :punk: размер разве что :du_ma_et: поршня..у меня 53 каатся... :du_ma_et:
Старый ник - mixmix753 Михаил 89633521744
Глебыч Не в сети
Модель двигателя: abl
Сообщение Иваныч » 23.05.23, 16:55
Тормозуху с бочка шприцем отсоси до минимума :)
Мне это помогло
Иваныч Не в сети
Сообщение Susanin_67 » 23.05.23, 18:07
Отсосу до минимума... ;;-))) подёргаю педаль есть ли люфтик у штока если нет попробую отпустить гайки крепления ГТЦ ....
Skype: Susanin_67
Сообщение Pavel_T » 26.05.23, 01:06
А что происходит с той стороной, где ещё не поменял, тоже клинит?
Сообщение Апельсин » 30.05.23, 13:22
После установки прокладки между гтц и ВУ клин прошёл. Пока тестирую
Апельсин Не в сети
Сообщение Susanin_67 » 05.06.23, 23:46     Re:
Pavel_T писал(а):А что происходит с той стороной, где ещё не поменял, тоже клинит?
До той стороны руки не дошли ... Там тоже диск греется на не так сильно ... Вот на Ильмень поеду посмотрю что будет делаться с тормозами ...
Skype: Susanin_67
Вернуться в Тормозная система
