задние дисковые тормоза?????
Сообщение Сергуня » 19.05.17, 22:35     Re:
mag75 писал(а):вечер добрый, поменял колодки задние, и как в воду глядел, сломался нижний напр болт, что теперь делать?посоветуйте, пока на одном болте стоит суппорт
Два варианта:
- разогреть горелкой и он выстрелит
- с обратной стороны высверлить отверстие 8-ку и выбить, потом нарезать резьбу и болтиком завернуть.
Майкл929 писал(а):На дисковых не надо, специнструментом просто вкручиваешь поршень, обычно пыльник немного прикипает к поршню, его нужно аккуратно, чтобы не повредить, отделить от поршня и побрызгать силиконом.
Тормозухой!
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение mag75 » 19.05.17, 22:40
вот гемор себе сделал на все выходные. болты отдельно продаются? что значит выстрелит?
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение Сергуня » 19.05.17, 22:47
Начинаешь нагревать, воздух расширяется, а если там еще и смазка осталась, то стреляет как патрон! Не работает, если смазка там выработалась.
Оптимально, на машине, не снимая просверлиться и нарезать резьбу!
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение БТр » 19.05.17, 22:51     Re:
mag75 писал(а):на сколько? направляющие отдельно продаются? какой там диаметр?
Ищи TRW SP9896 в экзисте есть. Болтик можно и от какого-нибудь жигуля подобрать.
Сообщение mag75 » 19.05.17, 22:55
нагреваю всю скобу??? газовым балончиком смогу?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
там при сверлении промахнуться можно? пару дней могу ездить на таком суппорте?
mag75 Не в сети
Сообщение rusof » 19.05.17, 23:00     Re: задние дисковые тормоза?????
mag75 писал(а):сломался нижний напр болт, что теперь делать?
Как? Такой закисший был? :dev_glaza:
Направляшку новую, если я правильно понял!?
Они в продаже есть, что не скажешь о передних. Только со скобой!
Сергуня писал(а): разогреть горелкой и он выстрелит
:dev_glaza: :du_ma_et:
а это как..!!?????
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение mag75 » 19.05.17, 23:03     Re: Re:
спасибо завтра поеду искать, это частенько бывает??? по ценам примерно на что рассчитывать?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
дак что мне посоветуете? за завтра надо управиться
mag75 Не в сети
Сообщение rusof » 19.05.17, 23:06     Re: задние дисковые тормоза?????
Так..., давай по-порядку!
Что закисло? Болт в направляйке или направляйка в скобе суппорта?
Обломал болт М8, который вкручивается в направляющую?
Замена направляющей! ..ну или высверлить... :1ywytryw:
Но накуА греть скобу, да еще ждать выстела..? :dev_glaza:
Г
rusof Не в сети
Сообщение mag75 » 19.05.17, 23:08
сломалась направляйка в скобе :a_n_gry:
mag75 Не в сети
Сообщение БТр » 19.05.17, 23:13
mag75 писал(а):спасибо завтра поеду искать, это частенько бывает??? по ценам примерно на что рассчитывать?
В магазине вряд ли будут, хотя от какой-нибудь Тойоты может и подойдет. В екзисте комплект из 4шт с пыльниками можно заказать примерно за 500руб.
mag75 писал(а):сломалась направляйка в скобе
Тогда делай как Сергуня написал, может выстрелит. Если обломался неглубоко, то можно сварочником подварить болт 10 или 12 и за шляпку попытаться раскачать и вытащить.
Сообщение mag75 » 19.05.17, 23:16
там за подлицо обломилось, а если не выстрелит то только сверлить???
mag75 Не в сети
Сообщение rusof » 19.05.17, 23:17     Re: задние дисковые тормоза?????
Вот это уже хуже!
mag75 писал(а):сломался нижний напр болт, что теперь делать?посоветуйте, пока на одном болте стоит суппорт
БЭлИн, направляющая там каленая, её сломать не реально!
Может все таки болтик который в неё вкручивается и держит суппорт!??
Если все таки направляющая, что маловероятно, то снимать скобу, греть
и вынимать направляющую.
rusof Не в сети
Сообщение mag75 » 19.05.17, 23:20
а что они все одинаковые? и по диаметру и по длинне?
комплект это 4 болта и 4 пыльника?
скоба наверное дороговато выйдет, нет сначала попробую все сделать
mag75 Не в сети
Сообщение rusof » 19.05.17, 23:21     Re: задние дисковые тормоза?????
БТр писал(а):Тогда делай как Сергуня написал, может выстрелит.
Тимур, я думаю врядли стрельнёт, если она так закисла, то там смазки "0",
возбуждаться на выстрел нечему!
rusof Не в сети
Сообщение mag75 » 19.05.17, 23:21
вот именно что болтик в руках а направляйка обломана :worthy:
mag75 Не в сети
Вернуться в Тормозная система
