Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Сообщение Майкл929 » 16.04.19, 18:51     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Диаметры поршней не скажу, но разница точно есть, и разница в торможении тоже ощущается (начал модернизацию тормозной системы именно с него).
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 59 секунд:
БТр писал(а):
Майкл929 писал(а):15" и 16" тормозная система, различие в диаметре поршня.
Насколько сильное? Помнится переставлял я поршень от 16" АБС цилиндра на обычный 15" с 4мя выходами. Встал без люфтов и зазоров, до сих пор работает :yes:
23,8 и 25,4, ГТЦ могли быть одинаковыми, иначе не получилось бы.
20055187797+ - Михаил
Майкл929 Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение Andrey T2 » 16.04.19, 22:48     Re:
samos писал(а):
Это на его год, так их больше.
А посмотреть применяемость каждого из них, так подходит всем! Вот и чем они реально отличаются, диаметром поршня? Так это никак не может радикально на что-то повлиять...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение БТр » 17.04.19, 00:20
На машинах после 96г я видел только цилиндры 25.4мм, вот такая вот нехитрая применяемость.
Сообщение samos » 17.04.19, 07:37
Тимур, то же не совсем так
Сообщение evrobus » 17.04.19, 08:28     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Майкл929 писал(а): разница в торможении тоже ощущается
Поставь себе 16" суппорта и ощути разницу.ГТЦ старого года не ставились на новый усилитель.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 17.04.19, 10:42
ГТЦ разные, вакумы тоже, у меня где то лежит под АБС с двумя выходами... И АБС к нему ! А встречал с 4мя... И они НЕ взаимозаменяемы...посадка в вакум разная
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Dieselpunk » 17.04.19, 18:39     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
evrobus писал(а):Поставь себе 16" суппорта....
И дополнительный вакуумный ресивер. :du_ma_et:
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение Andrey T2 » 17.04.19, 21:09
Сейчас стоит на AJT (2001) ГТЦ купленный когда-то на AAF (1992) TRW с диаметром 22 - встал, как родной, и разницы в работе тормозов не заметил никакой. Родной был D25 ATE
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение evrobus » 17.04.19, 21:19     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Andrey T2 писал(а): купленный когда-то на AAF (1992)
Я такой же,как родной,внедрил на 508 Мерседес.Тормоза - огонь.Но мы говорим о том,что надо ставить или о том,что можно поставить? :mi_ga_et:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Andrey T2 » 17.04.19, 21:21     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
evrobus писал(а):Но мы говорим о том,что надо ставить или о том,что можно поставить? :mi_ga_et:
Мы пытаемся найти разницу между НАДО и МОЖНО... :mi_ga_et:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Ирбис » 17.04.19, 21:55
Если есть руки, то внедрить можно что угодно.
Но есть люди, которым всё разжуёшь и в рот положишь, а они, всё равно, будут тупить))))))
За это сообщение автора Ирбис поблагодарили: 2  andrys, Сергей Круглов 2000
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Майкл929 » 18.04.19, 00:07     Re: Главный тормозной цилиндр,помогите пжл советом
Передние суппорта уже 16" стоят, про ГТЦ писал, что начал переходить на 16" с него и разницу в торможении почувствовал :yes:
Майкл929 Не в сети
Сообщение П Александр » 05.05.19, 21:37
Мужики - нету номера на ГТЦ где было указано выше в сообщении под бачком.... Может быть такое?
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 05.05.19, 21:57
Легко
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Китальянцы так быстро модернизируют ..что не заморачиваются с каталогами ....
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Колумбиком мериется расстояние от флянца крепежа ГТЦ до штока , в ВУТ...они разные ..
89283135866
Сообщение П Александр » 07.05.19, 20:11
Вчера поменял жидкость, думал что может поможет с выше указанном проблемой, но нет. При торможение педаль провалится до конца а юза нету. Пробовал зафиксировать рычажок колдуна вверхнем положение - проверил - юз только задние колеса, перед на мокрой поверхности берет...
Но меня напригает то что после замены тормозных дисков и колодок передних + задних колодк эта причина и начилась... И ещё как то труба выхлопная обломилась у глушителя и походу ударила по колдун - после этого он начал сочиться примерно 10-20г на 15000 км.. Может меньше..., подливаю редко, но слежу... Он то сухой то мокрый....
К чему все это написал - что бы ещё раз получить подтверждения по ГТЦ. Буду покупать наверно новый и ставить..? Что скажете....?
Вернуться в Тормозная система
