Вопросы про ABS + немного истории
Сообщение ANT53 » 01.01.13, 22:00     Re: вопрос по ABS.
А чего, так сложно прочитать ваг-комом? :mi_ga_et:
Сообщение andrys » 01.01.13, 22:12     Re: вопрос по ABS.
просан руйте авто, у меня лампа абс и ручника горела, пр шлось сменить все четыре датчика и кольцо зубчатое со стуеицей, теперь все отлично.
неработающее абс никак не влияет на остальное, тормоза работают в обычном без абс ном режиме.
Сообщение Молочник » 01.01.13, 23:09     Re: вопрос по ABS.
ANT53 писал(а):А чего, так сложно прочитать ваг-комом? :mi_ga_et:
ANT, посоветуй пожалуйста у кого в Новгороде лучше это сделать .
Или просто купить данный девайс и провести данное мероприятие самостоятельно?
Последний раз редактировалось Молочник 02.01.13, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
... я только учусь ..!
Молочник Не в сети
Сообщение КРОНОС » 01.01.13, 23:17     Re: вопрос по ABS.
Погода-тает,замерзает :shuffle: Проверь контакты на датчиках ВСЕХ колес и чистоту колец.Было на одной машине такое-с холода в тепло на 2 дня,потом на улицу-ABS пудрила мозг,сняли все колеса-разьемы проверили-все заработало.Ну как вариант.
Я не люблю когда мне лезут в душу,тем более когда в нее плюют....тел.8 9313705272
За это сообщение автора КРОНОС поблагодарил:  Молочник
КРОНОС Не в сети
Модель: ТЛК-200
Модель двигателя: разные
Сообщение ANT53 » 02.01.13, 11:30     Re: вопрос по ABS.
У меня есть ваг-ком. Простейшие операции могу сделать. Чуть посложнее - Виталя (Вита53). Так же у дизеля есть... :yes:
Сообщение Молочник » 02.01.13, 13:39     Re: вопрос по ABS.
тогда мне нужна ваша помощь , с кем проще договориться ?
Молочник Не в сети
Сообщение Дизель » 02.01.13, 14:40     Re: вопрос по ABS.
:punk: посмотрели :mi_ga_et:
недостаточное питание на клапана авс
как следствие,наверно, ошибка по управлению авс
ешо выяснили
ремень грм менян 3 года назад,но проехано немножко
бусяка красивый,в духах и с новым эбером под капотом
вот как то так
За это сообщение автора Дизель поблагодарил:  Молочник
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Молочник » 02.01.13, 17:31     Re: вопрос по ABS.
Спасибо, Dизелю ! Выявил "чудо-аппаратом" причину отказа работы ABS.
Одно из моих подозрений оправдалось , виноват оказался печник установщик :) расшатали фишки пока буржуйку устанавливали .
А я уже чуть колёсья снимать не стал
Добавлено спустя 2 дня 4 часа 31 минуту 49 секунд:
Сегодня решил сам залезть и поискать ту самую расшатанную фишку и оказалось что печник не виноват :)
Просто напросто сгнил и развалился предохранитель на 30 А
Пробежался по ближайшим "автолавкам" узнал что точно таких не возят , но есть не чуть не хуже но отечественные которые как бы для Казели и для УАЗов .
У нас продают их комплектом из 2х предохранителей на 30А и 60 А цена вопроса от 14р за комплект
Установил и все заработало !!!
За это сообщение автора Молочник поблагодарил:  ojgens
Молочник Не в сети
Сообщение С-Питер » 29.05.13, 10:39     Re: Вопросы про ABS + немного истории
Добавил в первый пост темы статью "Как уcтроена и работает ABS", ничего радикально нового, но в целом позновательно :yes:
За это сообщение автора С-Питер поблагодарил:  АлексейФ
Сообщение АлексейФ » 30.05.13, 19:38
Эх, был же у Леши дизеля и не спросил про лампочку ABS.
Предохранитель целый.
До этого сгорел, я его поменял и лампочка погасла.
Потом он опять сгорел, я его поменял, но лампочка не погасла.
ABS сейчас не работает, лампа горит. Проверял на проселочной грунтовой дороге. С АБСом по ней ездить было удобнее.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение С-Питер » 31.05.13, 08:27     Re: Вопросы про ABS + немного истории
Может скинуть ошибки компом и будет счастье? :du_ma_et:
Сообщение АлексейФ » 31.05.13, 12:15
Вот думаю, что так и надо поступить :yes:
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение samos » 31.05.13, 14:57     Re: Вопросы про ABS + немного истории
С-Питер писал(а):Может скинуть ошибки компом и будет счастье? :du_ma_et:
Неа, не будет. Все системы, кроме аэрбегов, самовостановимы. То есть, если реальной не исправности нет, то ошибка остаётся прописанной, но системы работают, а лампа на приборке не будет моргать. Если АВС не работает, лампа моргает, то висит реальная неисправность.
По крайней мере все ошибки с которыми я сталкивался, даже по двс, работают в таком алгоритме, единственное исключение - аэрбек.
Сообщение Altganss » 19.07.13, 16:11
Привет Бусоводам. Помогите советом, может кто сталкивался?
При запуске двигателя пищит зуммер три раза горят лампочки АБС и Тормозной системы, после через 3-4 сек лампочки гаснут и писк прекращается. Если машина была заглушена более 3 мин. все повторяется. Смотрел Вагкомом , написано без ошибок. Тормоза работают нормально, абс вроде тоже.
Достал этот писк противный. Варианты отключить зуммер не принимаются)))
Заранее спасибо!
VW T4 AVT 2.5 2001г.
Altganss Не в сети
Сообщение samos » 19.07.13, 21:54
Попробуй сделать диагностику исполнительных систем через вагком, может и пройдёт.
Вернуться в Тормозная система
