Проваливается педаль тормоза.
Сообщение SCWONDER » 16.01.08, 18:02
Kot писал(а):Похоже на главный тормозной цилиндер..До этого с тормозами ничего не делал???
Убрал "Колдун", поменял задние колодки (баробанные тормоза), заменил всю тормозную жидкость, прокочав по 500 гр. в каждое колесо.
SCWONDER Не в сети
Сообщение SCWONDER » 21.01.08, 23:06
НУ ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поменял главный тормозной цилиндр. А всеравно гадина проваливается!(когда заведёный). А перед этим Убрал "Колдун", поменял задние колодки (баробанные тормоза), заменил всю тормозную жидкость, прокочав по 500 гр. в каждое колесо.
SCWONDER Не в сети
Сообщение Альберт » 21.01.08, 23:20
Тормозуха в ГТЦ остаётся?
Был ABL 1998г. TD 1.9, 68 л.с.ЖЕЛТОК прямая мося
Был ABL 2000г.TD 1.9, 68 л.с. ЖЕЛТОК косая мося              8-951-663-37-41      Skype alik0702
Сейчас пузотёр VW-1.6 105 л.с Мокрый асфальт
Альберт Не в сети
Images: 49
Модель: polo
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: CFNA
Сообщение SCWONDER » 22.01.08, 00:32
Да остаётся.
SCWONDER Не в сети
Сообщение Альберт » 22.01.08, 01:09
Альберт Не в сети
Images: 49
Модель: polo
Сообщение SCWONDER » 25.01.08, 22:36
Я уже не знаю что и делать с этой проваливающейся педалью!!!Глушиш нв ГТЦ задний контур - все впорядке. Подсоединяеш трубки (соответственно выкнав попавший воздух), на ХХ двигателе медленно проваливается, а на заглушенном стоит колом. Может кто нибудь подскажет. ПЛИЗ!!!
SCWONDER Не в сети
Сообщение виталя » 15.03.08, 21:27
Тут непонятка, для меня, какая-то.Прокачаю тормоза и с заднего правого воздух выплюнет.Проехал 1000 км и опять лампочка контрольная в полнакала и тормоза берут когда педаль у самого полика. Опять прокачаю и будет все нормально - уверен.В чем дело- подскажите.
Т-4,ААВ 1992г.,365000км. желтый дружбан,переделан в бусик самим.
виталя Не в сети
Сообщение Анатолич » 15.03.08, 21:42
Может не до конца прокачал тормоза.
Анатолич Не в сети
Images: 11
Модель: Обморок
Год выпуска Т.С.: 11
Модель двигателя: VW
Сообщение виталя » 15.03.08, 21:52
Спасибо что откликнулся! это не может быть что колдун мозга пудрит?или манжета в рабочем цилиндре ?
виталя Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 15.03.08, 21:53
SCWONDER писал(а):Я уже не знаю что и делать с этой проваливающейся педалью!!!Глушиш нв ГТЦ задний контур - все впорядке. Подсоединяеш трубки (соответственно выкнав попавший воздух), на ХХ двигателе медленно проваливается, а на заглушенном стоит колом. Может кто нибудь подскажет. ПЛИЗ!!!
Устал бороться? Не с тем борешься. Задние тормоза барабанные? Проверь работу механизма подведения колодок, и когда будешь надевать барабан обратно - подведи колодки вручную, насколько возможно, ну что бы только можно было надеть барабан. Удачи.
P.S. Только не говори, что уже проверял - просто сделай, что говорю. :yes:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Валерий » 15.03.08, 22:57
Периодически появляющийся воздух в тормозных цилиндрах задних барабанных тормозах - признак изношенных манжет в самих цилиндрах, или как было сказано в колдуне.
Сообщение zinius » 21.03.08, 10:55     тормоза
Вопросы ШВОНДЕРу
1. задние тормоза барабан или диск?
2. помощник может проверить раздувание задниз шлангов при нажатии на педаль?
по поводу проваливается на заведённой - имхо вакуумник даёт сил дожать, если оооочень сильно на незаведённой нажать такойже эффект должен быть.
Multivan 1999 AHY
zinius Не в сети
Сообщение SCWONDER » 02.04.08, 20:28
Задние баробаны. Шланги новые (не раздуваются). Колодки разведены до касания. Ездить можно, но срабатывают под конец и сначало зод в юз а если по сильнее довануть то и передок всхватывает. Я тут спрашивал у месны они отводят глаза, но што конкрктно......????
SCWONDER Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 05.04.08, 21:21
Конкретно смотри колдун, он отвечает за распределение тормозных усилий.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Сергей Плаха » 05.04.08, 21:32
При замене тормозных колодок частенько педаль по началу "вялая" - после некоторого пробега авто педаль становиться твёрже.... ;)
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Вернуться в Тормозная система
