Вакумный насос. Ремонт?
Сообщение SCOOBY » 15.12.09, 20:46     Re: Вакумный насос .
Затянули совсем капельку.Цокот пропал после этой процедуры. :yes: :yes:
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение ДубОк » 28.01.10, 14:28     Re: Вакумный насос .
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!! Капает масло с крышки вакуумного насоса....причем не на ходу, а как вечером поставлю машину ,с утра несколько капель на асфальте! Так еще и на патрубок попадает который к термостату....весь в масле! Защиту не стоит, пока временно. Как лечить это???? Просто подтянуть? или менять прокладку? Или что еще хуже??
ДубОк Не в сети
Сообщение alexander_ » 03.03.10, 19:43     течет масло между вакуумным насосом и двигателем
Здравтвуйте, други-бусоводы!
Поменял вакуумный насос (родной поставил). Он был с прокладкой. Поставили его, поездил км 300 - проблем не было. Поехал в Финку на соревнования (1000км), там он и начал подкапывать, на работе никак не сказывалось. Приехал к своим спецам, посмотрели говорят была такая фигня. Кстати они в Кунцево специально взяли прокладку под этот насос, потому что им сказали, что он без прокладки. Так та прокладка вообще проваливается в канавку насоса.
Они сделали, как себе уже делали. Старую прокладку оставили, взяли тойотовский герметик и, по-моему, еще картонку между вырезали и прикрутили. Я приехал домой опять подкапывает :furious:
Позвонил, советуют брать образец прокладки и искать более толстую.
Клубни, как считаете?
T4 - это Машина!
alexander_ Не в сети
Сообщение alexander_ » 03.03.10, 21:57     спецы откликнитесь...
Что-то люди не тем заняты видно :49:
T4 - это Машина!
Сообщение Pavel_T » 03.03.10, 22:30     Re: Вакумный насос .
С вакуумником была такая проблема, масло текло, никак не мог понять откуда, капало с крышки насоса. Всё-таки выяснил. Есть технологический канал в корпусе, закрытый плоской круглой заглушкой, которая завальцована. Так вот через завальцовку и начало вдруг сочиться и хорошо текло. Вылечилось зачеканкой завальцованного буртика :bash: .Теперь сухо.
Сообщение alexander_ » 04.03.10, 19:07     люди... ау
Сегодня потыкался прокладку не нашел. Думаю, пусть герметиком еще раз сделают, но дадут просохнуть часов 5.
T4 - это Машина!
Сообщение alex0311 » 05.03.10, 09:38     Re: Вакумный насос .
Всем доброго времени суток! По поводу насоса хочу поделиться своим мнением. У себя экспериментировал, пришёл к выводу, что стук появляется при ослаблении от времени пружины, т.к. при снятии вакуумной трубки стук прекращается, а когда она одета, то насос работает под нагрузкой, а севшей пружине не хватает сил вернуть поршень обратно, таким образом появляется зазор между штоком и толкателем. Разобрал насос, замерил длину пружины, растянул, собрал обратно. После этого стук прекратился, но не насовсем. После того как опять начал появляться стук, разобрал насос, замерил длину пружины - она стала такой же как и до растяжки.
alex0311 Не в сети
Сообщение Dimron » 10.05.10, 08:00     Re: Вакумный насос .
Добрый день.
С прошедшим праздником всех!
Помогите а то совсем запутался t4 2.4D 1993г. AAB
Хочу поменять вакуумный насос с длинным штоком на короткий возможно ли это.
Dibus написал вот это что делать?
комбинации только такие- согласно Вина
1. для насоса 075 145 307 только шток 075 145 307 вал 074 109 101 A (до 94 г)
2. для насоса 074 145 100 A только шток 074 145 307 B вал 074 109 101 B (после 94 г)
мешать нельзя
Dimron Не в сети
Модель двигателя: 2.4D AAB
Сообщение er » 13.05.10, 08:24     Re:
er писал(а):давайте через год после начала темы каждый напишет о своем опыте
Тыщ 25 проездил на завареном видно опять гайка раскрутилась, пробило крышку(то что заварили выбило)
езжу на втором, том что б/у постукивает но терпимо.
мое резюме
Вакуумный насос ААВ конструкция темная
официальных рекомендаций по ремонту - нет
ремкомплектов - нет
т.е. он не ремонтируется
можно эксперементировать у кого то даже положительный результат есть
100% гарантию дает только новый но чего он такой дорогой не понятно
T4 1994 AAB
er Не в сети
Сообщение Pavel_T » 13.05.10, 09:48     Re: Re:
er писал(а):......100% гарантию дает только новый но чего он такой дорогой не понятно
___Очень много внутри мелких деталей, изготовление корпуса непростое, ручная сборка, вот и набегает...
Сообщение kavcaz » 15.05.10, 19:23     Re: Вакумный насос .
на счет стука вакумного. стук вызван увеличеным зазором между штоком и кулачком распред вала те у кого деньги
лишние то покупают новый насос .ремонтируется он очень просто 1.открыть клапанную крышку замерить зазор между штоком и кулачком он должен быть не больше 0.15мм.2снимаем насос разбираем его мерим шайбу между штоком и поршнем ШАЙБА КАТОРАЯ ПОД ПОРШНЕМ подбираем шайбу нужной толщины собираем 3 УСТОНАВЛИВАЕМ НА МЕСТО И ВСЕ проверено и испытано
kavcaz Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: aab
Сообщение evSerj » 15.05.10, 19:42     Re: Вакумный насос .
Я так делал в прошлом году, шайбу выточил, реально стало намного тише, но все равно у меня периодически тихо постукивало. Но я не замерял зазор (так на глазок) вот и боялся, что "толстая" шайба выбъет крышку. В итоге купил-таки новый насос нового образца и "короткий" шток - вот уже катаюсь год ничего не стучит.
Беленькие люблю. (телепон в экс.помощи) Сергей.
evSerj Не в сети
Год выпуска Т.С.: 94
Сообщение Валерий » 15.05.10, 20:12     Re: Вакумный насос .
Я свой насос и еще небольшую кучку чинил заменой клапанов. Есть там один сдвоеный клапан, вот он в изготовлении ваще зверь... А одинарные изготавливаются на раз. Мож сделать штампик, и делать эти клапана? А зазор там, как мне кажеца вообще ни причем.
Сообщение AN12 » 15.05.10, 20:54     Re: Вакумный насос .
Поддержу Валерия про зазор :yes:. Его появление связано не с износом, а именно с залипанием (заеданием) клапана (или клапанов), клапан залипает, менбрана не возвращается на исходную, появляется зазор. У меня стучит насос , но не постоянно а периодически (при износе постоянно бы стучало).
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение андрейсан » 16.05.10, 00:15     Re: Вакумный насос .
Всем привет!
У меня вакуумный насос тоже периодически стучит.
Я думаю, может дело не в зазорах и клапанах насоса, а в периодическом подсосе воздуха?
андрейсан Не в сети
Вернуться в Тормозная система
