alexus писал(а):Может трос и не причем. В основном закисает скоба на суппорте, приводимая тросом. Нужно снять суппорт, отсоеденить ручник, посмотреть как ходит трос если туго, то меняем, если нет оставляем. Далее нажать на скобу суппорта вместо троса. Если осталась в нажатом положении, то открутить гайку, снять скобу, выковырять сальник, вычистить ось от ржавчины и залить ВДшкой. Добиться, что бы скоба возвращалась в исходное положение сама. Потом нанести высокотемпературной смазки на ось, поставить новый сальник, проверить пыльник поршенька, проверить как ходят направляющие, вычистить их и заложить свежую смазку, собрать все на место. И будет вам счастье.
Albert писал(а): смазал всё очень хорошо графиткой.......
собрал все обратно, ждем сырости и морозов!!!!!
Олег Владимирович писал(а):Закажи Topran 107 083 Ремкомплект суппорта заднего тормозного 260р. Там есть !
VW-Caravella писал(а):Albert писал(а): смазал всё очень хорошо графиткой.......
Температура замерзания графитной смазки -20 (даже у солидола -30). Что все как панацею используют графитку? Если в трос через трещины в оболочке поступает вода и внутри замерзает, то поможет только замена тросика
VW-Caravella писал(а): ...Что все как панацею используют графитку?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
