Клинят передние тормоза после замены шлангов
Сообщение PERESVET » 05.12.10, 18:08     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Шток, вылезающий из вакума имеет на конце кончик с резьбой,крути его туды-сюды, и буит щастье,там ключики специальные должны быть, но и пассатижи сойдут...
Удачи![/quote]
А у меня от руки сей шток вертится, вертел туды- сюды, помогло чуть, в какую именно сторону вертеть надо?
Председатель Мурманской фракции.
PERESVET Не в сети
Модель: Форд Long
Год выпуска Т.С.: 99
Модель двигателя: 2.5
Сообщение PERESVET » 08.12.10, 02:56     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Открутил ГТЦ пошел воздух из ваакума, тормоза тут же отпустило. Ездил 2 дня, но лев.перед. колесо все ровно подклинивает, приходиться спускать воздух и все нормализуется. Может все же ГТЦ ?
PERESVET Не в сети
Модель: Форд Long
Сообщение PERESVET » 08.12.10, 11:01     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Up....
PERESVET Не в сети
Модель: Форд Long
Сообщение Валерий » 08.12.10, 19:09     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Проверьте, есть ли свободный ход у педали тормоза, проще говоря, отцепить шток вакума от педали, и понять - не давит ли педаль на шток вакума в отпущенном состоянии, после проверить не давит ли шток от вакума (выходящий из него) на поршень ГТЦ, делаеца шаблон, и им мерить вылет штока.
Сообщение chuvak » 08.12.10, 19:34     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
большинство заморочек с тормозами (клинящево типа)из за цилиндра в супорте умирает пыльничек он ржой покрывается и ево клинит (при замене колодок ну и прочее)снять супорт выдавить ево до упора и кардащёточкой ни в коем разе не шкуркой ето смерть там ешо два направляющих штока есть та же фихня ну это если капусты нет а в идеале фсё новое и отл :tongue: если чё поправте миня
chuvak Не в сети
Модель двигателя: 1x
Сообщение Иштван » 23.12.10, 00:47     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Была точно такая же проблема с Гольфом2, грелся правый передний тормозной механизм. Прокачка ничего не давала. Тормозные диски были уже сильно изношены, решил поменять вместе с колодками, при вскрытии обнаружил порванный пыльник поршня суппорта. Вынул поршень, а он в рже... Итог: замена суппорта в сборе и проблема с перегревом ушла.
Причина ясна: у подржавевшего поршня не было возможности вернуться назад в исходное положение после торможения, плюс изношенные вдвое по толщине диски и колодки обусловили то, что поршень далеко вышел из суппорта, пыльник был растянут, что и ускорило его кончину.
Ни гвоздя, ни полосатой палки!
Иштван Не в сети
Модель: Нету пока
Сообщение Volks » 01.05.11, 10:55     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Ребят, у меня тоже греются передние диски сильно. Вывешивал колесо и что заметил, колесо крутится хорошо более менее и на 3-4 обороте колеса начинает подклинивать, крутишь больше и побольше подклинивает....нажимаю на тормоз и отпускаю и в итоге колесо сново крутится свободно до 3-4 оборотов, а тут по новой...
И ещё одна важная вещь- щас пойду в гараж и нажав на педаль тормоза она будет колом стоять пока не заведёшь машину, завёл и всё гуд. И так всегда когда машина постоит заглушенная некоторое время. Что это ГТЦ или шланги? а может ещё чё-то.... направл. гуд, пыльники гуд, колодки тоже.
Volks Не в сети
Модель: Transporter4
Модель двигателя: 1.9TD
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 04.05.11, 06:53     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
если ты ездишь на заведенном автобусе, то стоит ли заморачиваться???)))
я все почистил, силиконовый спрей под пыльники, пальцы промазал. И ГЛАВНОЕ - ОРИДЖИН ТОРМАЗУХА.
а клин педали на заглущенном - так вакуума же в вакуумнике НЕТ.
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение AN12 » 04.05.11, 20:04     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Сегодня поменял тормозные шланги передние ( АТЕ ) и началось ........
Всё как у Тимура. Тормоза стали клинить через четыре километра. Почитав тему ослабил трубку тормозную у ГТЦ, машинка покатилась (стояла под уклон). Разобрал ГТЦ, манжеты целые, на всякий случай переставил внутренности с ГТЦ со свежей машины (под две трубки, у моего четыре), они один в один. Поставил а результата нет, и педаль проваливается если хорошо давить. До замены шлангов не проваливалась, после замены и прокачки тоже не проваливалась, начала когда проехал четыре километра вместе с началом подклинивания. Может вакуумник держит поршень, не отпускает. Ещё обнаружил что принажатом тормозе , включая стартер тормозная педаль не проваливается как должна , хотя вакуумник на ходу работает. Короче голову себе :bash: не могу понять связь между заменой шлангов и непонятками с ГТЦ.
У кого как была решена данная проблема? (тему не раз читал)
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Вернуться в Тормозная система
