Клинят передние тормоза после замены шлангов
Сообщение БТр » 02.05.09, 10:39     Клинят передние тормоза после замены шлангов
Помогите советом, кто знает! Вчера поменял передние торм. шланги, прокачал, поехал, через некоторое время - скрип в тормозах на ходу, машина не едет, передние диски горячие, задние - холодные. Сегодня прокачали еще раз (даже цилиндры 2 раза сжимал) - пузырей не было вообще, не помогло, эффект тот же самый, правое немного больше греется. С ГТЦ похоже все ОК, т.к. задние тормоза а) хорошо работают (прверял), б) не греются. После прокачки нажимаю педаль - тормоза работают, колодки отходят, а в движении (после интенсивного торможения) - нет. На что думать? (шланги, плохая тормозуха, или все-таки воздух).
Сообщение Валерий » 02.05.09, 11:23     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Склоняюсь к дефектным тормозным шлангам.Под давлением жижа идет в цилиндры, а обратно с трудом...сними шланги, и попробуй продуть их.
А какой канторы шланги?
Сообщение Дед Пскопской » 02.05.09, 15:00     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Похоже на внутренние разрывы каркаса шланга, у меня так было... :yes: При нажатии на педаль давление большое и жидкость проходит, а при возврате жидкости из суппорта - практичесски самотёк, вот и клинит тормоза. Меняй шланги, продуть не получится т.к. оборваные нитки забивают шланг из нутри.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение БТр » 02.05.09, 17:56     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Шланги новые topran, неужели могло вот так сразу за 2 качка порвать нити? Я понимаю что такое может быть если шланг может расширяется от давления, но он же новый... и не на двух же сразу...
Сообщение Петрович на T3 » 02.05.09, 20:34     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Мне заменили полностью передний контур, эфеект был не такой критичный но колодки в движении стали кряхтетть и петь поразному стал смотреть разбираться оказались закисшими все направлающие супортов (по которым он двигается ) снял пыльники с трудом вытащил пальцы все промыл и смазал графиткой. все стало отлично :punk: хотя такие супорта вроде только на последних машинках ставили у мя 91 год. :yes:
91 Caravelle Syncro 1,9 DG
- А ты какую рыбу хочешь поймать? - Баклажан.
- Нет такой рыбы! - Как это, блин, нет? Икра есть - а рыбы нет?!
Петрович на T3 Не в сети
Сообщение БТр » 02.05.09, 20:52     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
До замены шлангов с направляющими было все ОК, после замены похоже тоже - с незавденным двигателем колесо хорошо тормозится, а при отпускании педали крутится свободно. Больше похоже на то что в системе при движении после отпускания педали сохраняется остаточное давление, которое и клинит колеса. Но что непонятно - почему оно не передается по контурам на задние колеса? Или в ГТЦ есть какие-нибудь клапана?
Сообщение Чехонте » 02.05.09, 22:22     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
После того как колодки зажмут диски попробуй на ГТЦ открутить трубочку идущую на одно из блокированных колес, если отпустит, то ГТЦ.
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение neftyanik » 03.05.09, 08:38     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Проверь толщину тормозных дисков, может они уже меньше допустимого. При изношенных колодках, тормозные цилиндры может перекашивать и следовательно и появление торможения.
Т-4, 1X 1.9D 1991г., грузовой, пробег 401000 км.
http://www.nespo.narod.ru/
http://www.kotel530.narod.ru/
neftyanik Не в сети
Сообщение Валерий » 03.05.09, 11:15     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Михаил Пскопской писал(а):Меняй шланги, продуть не получится т.к. оборваные нитки забивают шланг из нутри.
Под словом продуть подразумевалась проверка на проходимость...
Сообщение tereleg » 03.05.09, 11:44     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
А в авто тормозные контуры диагональные?
tereleg Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 03.05.09, 11:50     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
БТр писал(а):.... Но что непонятно - почему оно не передается по контурам на задние колеса? Или в ГТЦ есть какие-нибудь клапана?
Pегулятор тормозного давления он же "калдун" стоит в контуре, может в нем причина?
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Валерий » 03.05.09, 12:05     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Диагональ однако, и колдун тут не причем, он ограничивает давление в приводе задних тормозов, передние с ним не связаны.
Сообщение tereleg » 03.05.09, 12:09     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Если диагональ, то только последствия ремонта. Смотреть надо шланги.
tereleg Не в сети
Сообщение БТр » 03.05.09, 22:18     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
Снял правый шланг, тормоз сразу отпустился, думал поставить старый, и что же обнаружилось: из тормозной трубки тормозуха не капает вообще. Тронул педаль - потекло. Похоже проблема все-таки в ГТЦ. Попробую для начала найти ремкомплект и перебрать.
Сообщение tereleg » 03.05.09, 22:29     Re: Клинят передние тормоза после замены шлангов
БТр писал(а):Снял правый шланг, тормоз сразу отпустился, думал поставить старый, и что же обнаружилось: из тормозной трубки тормозуха не капает вообще. Тронул педаль - потекло. Похоже проблема все-таки в ГТЦ. Попробую для начала найти ремкомплект и перебрать.
Тимур, если не капает, то что давило на цилиндры?
tereleg Не в сети
Вернуться в Тормозная система
