БТр писал(а):Заменил ГТЦ, прокачал, теперь с левым колесом все ОК, а вот правое все равно подклинивает. Уже меньше, но все равно так ездить плохо.
Отписываюсь о результатах, надеюсь, окончательных. Как проявлалась проблема: после того как что-нибудь делаешь с тормозом он отлично работает, тормозит и разжимается, колесо крутится свободно. Но при реальной езде через некоторое время колесо подклинивает, правый диск греется существенно сильнее левого. Было испробовано много чего, даже переборка цилиндра. Причина была в проточке суппорта в том месте куда упирается полукруглое "ухо" наружной колодки (томозная система ATE, см. рис.). Изза этого суппорт перекашивало на направляющих (даже на новых) в сторону диска и цилиндр клинило. На первое время (до новых колодок) решил с лечением не заморачиваться, просто наварил "ухо" колодки чтобы компенсировать проточку в суппорте. Наваривать саму проточку пока не стал т.к. нет инструмента (типа маленького наждака или Dremel) чтобы это место обработать.
