горит лампочка тормозов
Сообщение ss777 » 28.02.10, 18:03     горит лампочка тормозов
поменял передние колодки, через неделю загорелась лампочка про колодки желтенькая на панеле...
поменял задние, но лампочка не потухла...
что это может значить?
Т5, 1,9TDI, 2003, зовут Сергеем
ss777 Не в сети
Сообщение GED » 28.02.10, 18:31     Re: горит лампочка тормозов
Обрыв провода возле датчика.
У меня было такое на переднем левом колесе проводок оборвался прямо в том месте, где заходит в пыльник. Скрутка устранила раздражающий звук при включении зажигания и постоянное горение индикации на панели приборов ;)
Удачи в поиске и устранении :punk:
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Сообщение денис1977 » 28.02.10, 18:33     Re: горит лампочка тормозов
Здраствуйте,Вам посмотри разъем на датчик износа колодок.Цепь разомкнута лампочка горит.
Последний раз редактировалось денис1977 28.02.10, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
транспортер 2000 ABL продал,2009AXC
денис1977 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение ANT53 » 28.02.10, 18:38     Re: горит лампочка тормозов
Я бы сказал чуть иначе: лампочка горит, когда цепь разомкнута.... :yes:
Сообщение денис1977 » 28.02.10, 18:44     Re: горит лампочка тормозов
Можно перекодировать приборку,лампочка загораться не будет.
Последний раз редактировалось денис1977 28.02.10, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
денис1977 Не в сети
Сообщение Андрей Николаевич » 28.02.10, 18:52     Re: горит лампочка тормозов
Доброго времени суток. Похожее тут у многих было, поиск рулит. Я замыкал проволкой. Если пропадает значит плохой контакт в фишках. Если нет, то значит в другом дело...(поищи люди многое писали). Возможно фишка сломалась, ее можно заменить попросив у владельцев T4, у которых есть фишки на колодках (от 2003должно подойти), когда те будут менять колодки, соответственно при сломанной фишке на т4 просят у Т5
Андрей Николаевич Не в сети
Сообщение Vita53 » 28.02.10, 20:10     Re: горит лампочка тормозов
денис1977 писал(а):Можно перекодировать приборку,лампочка загораться не будет.
зачем такие сложности и не удобства в дальнейшем? если можно просто устранить обрыв...
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Kafer » 28.02.10, 21:34     Re: горит лампочка тормозов
не факт, что колодки, у меня горит тоже, хотя колодки и провода целые. Диагностика говорит о проблемах в "лягушке" под педалью тормоза. Т.е отключение круиз контроля не работает. Хотя все работает, круиз отключается, стопы работают. А вот при инсталяции новой "лягушки" половина функций не функциклирует, потому так и катаюсь, хотя тоже достала эта желтая лампа...
T4 Multivan, 2000 г.в., AHY щник
+7921158 десять десять, Олег
Kafer Не в сети
Сообщение Sanja » 02.03.10, 23:12     Re: горит лампочка тормозов
У меня тоже горит ,хотя все провода изучил (у меня замкнуты) а лампа все равно горит?
T-4 2.5 TDI ACV caravelle
Sanja Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: acv
Сообщение Александр С » 06.03.10, 18:20     Re: горит лампочка тормозов
Менял сегодня колодки, разобрал датчик. Принцип работы не обрыв, а замыкание на массу. Перетирается изоляция, провод соприкасается с диском-лампочка горит.
Сообщение Boss66 » 06.03.10, 18:34     Re: горит лампочка тормозов
Александр С писал(а):Принцип работы не обрыв, а замыкание на массу.
точнее и обрыв, и замыкание на массу.
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Александр С » 06.03.10, 18:39     Re: горит лампочка тормозов
Не знаю, что нужно сделать, чтобы его оборвать. У меня на колодках пара милиметров слоя оставалось, провод цел.
Сообщение Boss66 » 06.03.10, 20:14     Re: горит лампочка тормозов
у меня постоянно отрывалось в разных местах от разъёма колодок до основного жгута, всё прекратилось, когда на выходе из жгута обрезал и закоротил провода...
Boss66 Не в сети
Сообщение maximka10russ » 24.06.11, 11:29     Re: горит лампочка тормозов
Тоже горит, колодкам бегать и бегать. Вчера смотрел провода датчиков, все на месте кроме переднего правого, походу вообще оборван. Лампочка и свист раздражают...
Карелия, Петрозаводск
VW Caravelle 2000г. Long, Syncro.
+7921450ПЯТЬ82ЧЕТЫРЕ
maximka10russ Не в сети
Модель: AET
Skype: omaximkao
Сообщение Vita53 » 24.07.11, 16:40     Re: горит лампочка тормозов
да ладно :brows:
Повторяю:
Система работает на обрыв провода внутри колодки, то есть провод внутри колодки перетирается, цепь размыкается и срабатывает система оповещения износа колодок (лампочка на приборке и зуммер).
Ошибки как таковой нигде не прописывается, при обрыве провода выводится сигнал на приборку и зуммер на прямую. При устранении обрыва лампочка гаснет (при следующем пуске двигателя, а может и сразу, не помню).
Виталя.
Vita53 Не в сети
Вернуться в Тормозная система
