Клинит педаль тормоза...help...
Сообщение Pilotessa33 » 03.03.10, 09:38     Клинит педаль тормоза...help...
Клинит педаль тормоза,периодически,то норм,то полностью блокируется.....помогите пожалуйста советом
VW T-4 AAF 2,5 бензин,92г.:49:
Tonykart Evr Rotax Max Изображение
Катерина
Pilotessa33 Не в сети
Сообщение Евгения » 13.03.10, 20:29     Re: Клинит педаль тормоза...help...
не знаю как у вас клинит,а у меня была такая фигня: трогаешься с места ,проезжаешь метров десять,жмешь на тормоз,педать не уходит, метров через сто тож самое ,дальше едешь все в норме. на ТО сказали течет главный тормозной цилиндр. когда сняли цилиндр,оказалось он склеен на герметик.заменили. проблем нет.
+79214087331 Вдруг что.
Евгения Не в сети
Сообщение Седой » 13.03.10, 20:31     Re: Клинит педаль тормоза...help...
Pilotessa33 писал(а):Клинит педаль тормоза,периодически,то норм,то полностью блокируется.....помогите пожалуйста советом
Не нажимается или не отходит обратно?
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение ЛЁХА 52 » 13.03.10, 21:13     Re: Клинит педаль тормоза...help...
присоединяюсь к теме : у меня заметил тоже мозг взрывает педаль тормоза :: :44:
то работает а то нет::::: и ещё заметил что когда нажимаешь на педаль и отпускаешь то потом сек 10 шипит воздух
чё за хрень подскажите знающие ............
8-960-179-63-68
старый ник "лёха УСТИМОВ "
ЛЁХА 52 Не в сети
Модель: хрен знает .
Модель двигателя: 2.4 AJA
Сообщение SOBOLEV » 13.03.10, 21:22     Re: Клинит педаль тормоза...help...
Лёха это вакууму :ads:
Вакуумный усилитель тормозов подсасывает воздух. :yes:
Ремонту как правило не подлежит, так что это к замене :du_ma_et:
ACV 96г длинный, высокий ,серебристый.
SOBOLEV Не в сети
Сообщение Pilotessa33 » 13.03.10, 23:05     Re: Клинит педаль тормоза...help...
именно не нажимается! и в тоже время через раз может продавливаться и тормозить
Катерина
Сообщение Pilotessa33 » 13.03.10, 23:10     Re: Клинит педаль тормоза...help...
Евгения писал(а):не знаю как у вас клинит,а у меня была такая фигня: трогаешься с места ,проезжаешь метров десять,жмешь на тормоз,педать не уходит, метров через сто тож самое ,дальше едешь все в норме. на ТО сказали течет главный тормозной цилиндр. когда сняли цилиндр,оказалось он склеен на герметик.заменили. проблем нет.
уровень тормозной жидкости в норме,течи нет
Катерина
Сообщение RUS(в лесу) » 14.03.10, 00:07     Re: Клинит педаль тормоза...help...
была такая фигня - поменял задние тормозные циллиндры
VW-BUS T-4 Multivan 1993 АКПП AAF- продано! Теперь в Туле смотрите ....
Рено Трафэг 1,9 ТДайЙ 2003!
RUS(в лесу) Не в сети
Модель: T4 Multivan
Модель двигателя: AAF
Сообщение GED » 10.09.10, 16:50     Re: Клинит педаль тормоза...help...
ну как, победили беду-то?
у меня поменяли задние скобы с направляющими и все стало гуд :)
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Сообщение tolik-t4 » 20.04.13, 22:20
Всем привет! помогите найти причину проблема вот в чем! педаль тормоза невозможно нажать стоит колом машина еле еле тормозит,давлю левой нагой на тормоз правой даю газу педаль начинае плавно проваливаться машина тормозит сбрасываю обороты педаль опять становится колом короче говоря при высоких оборотах тормоза есть на холостых нет. Куда лезть что менять?
tolik-t4 Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TDI
Сообщение Олег Павлов » 20.04.13, 22:36
Сильно смахивает на негерметичность вакуумной системы. Тройники все целы, шланги на месте?
Просто Олег
+7 9о5 587 52 45
За это сообщение автора Олег Павлов поблагодарил:  С-Питер
Олег Павлов Не в сети
Сообщение максим алексеев » 20.04.13, 22:57     Re:
tolik-t4 писал(а):Всем привет! помогите найти причину проблема вот в чем! педаль тормоза невозможно нажать стоит колом машина еле еле тормозит,давлю левой нагой на тормоз правой даю газу педаль начинае плавно проваливаться машина тормозит сбрасываю обороты педаль опять становится колом короче говоря при высоких оборотах тормоза есть на холостых нет. Куда лезть что менять?
смотри вакумный насос и все трубочки от него .
wv caravelle 1999 acv
wv caravelle 2002 acv
wv caravelle 2003 auf
максим алексеев Не в сети
Модель двигателя: auf
Сообщение tolik-t4 » 23.04.13, 21:47
спосибо за советы проверю!
tolik-t4 Не в сети
Сообщение Саня76 » 23.04.13, 22:23
Я смотрю не у одного меня беда с тормозами
Был *алекс*
Саня76 Не в сети
Модель двигателя: ACV и AXG
Сообщение letrix » 27.04.13, 21:07
Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема. Снял педальный узел с т4 92г.в. Затем поставил обратно и обнаружил, что горят стопы без нажатия на педаль. Посмотрел, а педалька не достает до лягушки примерно миллиметров на 5, хотя до этого все работало нормально. Ничего не менял. Такое ощущение, что шток вакуума стал короче, но как? - полный абсурд. Может на наконечнике лягушки что должно быть надето?
letrix Не в сети
Вернуться в Тормозная система
