Вопросы:
-как слить старую?
-как залить новую?
-нужно ли систему чем то промывать?
-сколько литров жидкости в системе?
-как правильно прокачать?
-есть ли какие то подводные камни или хитрости?
Мотор AUF, сцепление гидравлическое, ABS.
Спасибо
makarich писал(а):Я по рекомендации тестя менял следующим образом: брал банку литровую тормозухи, и по очереди сливал самотеком с каждого колеса. Сначало правое заднее, потом левое заднее, затем переднее правое и левое переднее, постоянно доливая в расширительный бачек, дабы избежать завоздушивания. Как только начинала течь чистая, новая тормозуха переходишь на следующее колесо. После такого способа не нужно прокачивать тормоза.
Если данный метод не правильный - поправте меня.
Но вроде все работает тормоза гут!
тоже интересно-нужно ли систему чем то промывать?
наверное и так можно сказать. В общем раньше нажимаешь и сразу чувствуется мощь тормозов и при большем усилие быстрее торможение происходило. А щас не так быстрее, а как бы растягивается тормозной путь, и педаль мягче стала. Жидкость кстати не разу не менял, бусу 10 лет, пробег 205т.км.makarich писал(а):... валкие тормоза? Не информативные?
