Задние тормоза
Сообщение ilk » 17.01.11, 00:00     Re: Задние тормоза
Блин, вот тоже проблема с тормозами задними, дисковыми. Один диск фигней какой то покрылся молотком отстучать пришлось (похоже было на отполированную ржавчину), не сильно обстучал, послетал налет, все равно через некоторое время та же фигня, как будто колодки об него трутся и нифига не тормозят. Второй вроде немного блестит, но не весь, а как то пятнами... В чем может быть причина? Началось с поломки главного ТЦ. Педаль постепенно проседала когда нажата была, бывало уходила в пол в пробке на спуске, если немного надо проехать и затормозить. Даа, и жидкость тормозная тогда почернела. Может быть эта черная тормозуха чего то в суппортах засорила?
Направляющие смазывал, менял, ниче не помогает, ручник тоже не держит вернее чуть-чуть подтормаживает (проверял на ходу), при нажатой педали тормоза, колесо могу прокрутить балоным ключом без сильного напряга.
ilk Не в сети
Сообщение Lunar » 17.01.11, 00:17     Re: Задние тормоза
я конечно не спец, но из того что ты сказал вывод можно сделать о том, что суппорта не нажимаются, если направляющие смазывал и не помогло, смотри сам цилиндр тормозной, а наличие жидкости в суппорте можно прокачкой проверить (как незнаю, на тазу сам делал, на бусе не приходилось даже попробовать), если польется значит все нормально если нет, то снимай тормозной шланг с суппорта, хотябы проверишь что шланги чистые если потечет, если нет то снимать трубки и шланги и воздухом чистить их
Миша
Lunar Не в сети
Модель: Multivan T4
Модель двигателя: AES
Сообщение Ilya-busovod » 16.04.11, 22:23     Re: Задние тормоза
Братцы, помогите советом..!
На днях был вынужден менять пыльник и манжету заднего левого томозного супорта. После сборки, монтажа и прокачки тормозной системы, при движении, не "отпускают колодки заднего левого колеса и переднего правого, т.е. постоянно в подзажатом положении, диски колёс греются.
В чём модет быть причина, что я сделал не так или не доделал?
Чищу чисто, но не быстро... +7 921 123 76 89
Был TransMultТ4 AJA 1998 г.в. белый, длиный трудоголик.
Теперь Т5 АХС 2005 года.
Ilya-busovod Не в сети
Модель двигателя: AХС
Сообщение Чехонте » 16.04.11, 22:32     Re: Задние тормоза
Мужики, при открытии полностью колдуна зимой езда не айс, зад на занос в этом положении быстрее идет. Я так раз чуть не улетел с непривычки. Потом ослабил лапку колдуна, чтоб не сразу брала. Хотя это дело привычки ИМХО. А болт можно и не вкручивать. Там снизу есть болтик под шестигранник на 5, его закручиваешь и открытие колдуна им регулируешь, правда этот болтик прямо над тубой глушителя, неудобно, надо ключик подрезать.
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение KVS » 16.04.11, 22:33     Re: Задние тормоза
Ilya-busovod
Проверь все направляющие.
Прокачай тормоза,(начинай прокачивать с прав.заднего колеса)
правое зад.
левое зад.
правое пер.
левое пер.
KVS Не в сети
Сообщение Чехонте » 16.04.11, 22:36     Re: Задние тормоза
Мы с ним качали, все нормально, я ему уже написал в личке, скорее всего винт ручника внутри суппорта подкусывает, надо люфты убрать на ручнике, подергав его
Чехонте Не в сети
Сообщение Ilya-busovod » 16.04.11, 22:45     Re: Задние тормоза
с Ручником уже думал.., но тогда почему переднее правое подклинвает?
Сообщение Чехонте » 16.04.11, 22:47     Re: Задние тормоза
Может действительно просто воздуха хватнула, надо все прокачивать. Бери еще пол литра и вперед все 4, там и посмотрим. Заодно и с ручником определишься
Чехонте Не в сети
Сообщение Ilya-busovod » 16.04.11, 22:50     Re: Задние тормоза
Т.е. я так понимаю, что Ты готов помочь.?, а зная Тебя, "пол-литра" - это тормозной жидкости? :lol:
Сообщение Чехонте » 16.04.11, 22:53     Re: Задние тормоза
Не проблема, вот только надо предварительно договариваться, есть планы
Чехонте Не в сети
Сообщение Ilya-busovod » 16.04.11, 22:57     Re: Задние тормоза
:mobile:
Сообщение KVS » 16.04.11, 23:03     Re: Задние тормоза
Я кстати тоже второй раз прокачивал тормоза после замены пыльника на заднем т.ц. И не много воздуха, всё таки вышло,тормоза после второй прокачки стали лучше :yes: .
KVS Не в сети
Вернуться в Тормозная система
