Помогите с ABS
Сообщение kasper_39 » 13.02.11, 21:09     Помогите с ABS
Короче ситуация такая.
Утром завожу машину, прогреваю, начинаю трогаться :49: на первой нормально но только переключаюсь на вторую как тут же начинают срабатывать тормоза !!! сначала думал может закисли суппорта но на первой нормально едет, а как только вторую врубаю машина сразу начинает тормозить СОМА ))). :1:
Короче после не долгого стояния на месте и продумывания что может быть происходит следующее загорается лампочка ABS и в дальнейшем машина едет нормально.
После, несколько раз глушил и заводим машину, лампочка погасла начинаю трогаться, еду но при торможении слышатся непонятные звуки от ABS (торможение не резкое, а просто замедление хода)
Может у кого было подскажите.
kasper_39 Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 16.02.11, 02:30     Re: Помогите с ABS
И что такое бывает ? :pilot:
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение kasper_39 » 16.02.11, 09:21     Re: Помогите с ABS
Я сам был оооооооооооочень удивлен, теперь временами неожиданно загорается лампочка ABS и также неожиданно гаснет. До диагностики пока не добрался. :49:
kasper_39 Не в сети
Сообщение Александр С » 16.02.11, 09:25     Re: Помогите с ABS
Попробуй тормозную жидкость сменить.
Сообщение ss777 » 16.02.11, 09:30     Re: Помогите с ABS
или разьем от датчика выскочил или провод от него перебило
у меня второе было :banned:
Т5, 1,9TDI, 2003, зовут Сергеем
ss777 Не в сети
Сообщение Morfin » 16.02.11, 09:56     Re: Помогите с ABS
Было точно так же (писал где-то в другой теме). Проверь внимательно кольцо "зубастое", с которого датчик АБС считывает обороты. На одном из колёс оно у тебя отвалилось и свободно вращается. Мне его сваркой прихватили в 2-х местах ничего не разбирая, даже колёса не снимал, всё прошло. Хотя до того и датчик менял и сам блок АБС собирался менять, проблема-то копеешная
Shuttle 2,0(AXA) 04г.в. Был
Multivan 2,5(ACV) 00г.в. Был
Transporter 2,4(AJA) 99г.в. Был
8(906)два девять два шесть семь два восемь (Саня)
Morfin Не в сети
Модель: Tiguan
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAXA
Сообщение kasper_39 » 16.02.11, 09:59     Re: Помогите с ABS
Тормазуху менял перед новым годом.
Провода на взгляд вроде целые.
kasper_39 Не в сети
Сообщение kasper_39 » 16.02.11, 10:01     Re: Помогите с ABS
Morfin писал(а):Было точно так же (писал где-то в другой теме). Проверь внимательно кольцо "зубастое", с которого датчик АБС считывает обороты. На одном из колёс оно у тебя отвалилось и свободно вращается. Мне его сваркой прихватили в 2-х местах ничего не разбирая, даже колёса не снимал, всё прошло. Хотя до того и датчик менял и сам блок АБС собирался менять, проблема-то копеешная
!!!!! обезательно проверю, спасибо.
kasper_39 Не в сети
Сообщение kolbasa » 05.09.11, 10:42     Re: Помогите с ABS
Всем привет!Люди помогите:ситуация такая-вчера снимал правую полуось.Поставил на место её ;в результате загорелся значек АБС и ЕSP!Cделал диагностику:показало проблему в эл.цепи датчика вращения колеса.Пробовали сбросить её-но ошибка сново вылезает.Ещё ньюанс-в какой то промежуток времени бус был заведён и эта вся хрень сама по себе погасла а потом опять загорелась!Подскажите от чего мне плясать!
Белая Карамелька Т5GP Б ТРанспортер 2005г-1,9тdi -уехал в Гадюкино! Питерский Мультяшка 2005г.--перебрался на ПМЖ в Североморск тел.+79217097615 ;+79210464616 Андрей[
kolbasa Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: CААС
Сообщение EFIM » 05.09.11, 11:07     Re: Помогите с ABS
Я думаю Морфин прав. Менял я как-то когда еще был автоматчиком пыльник и нечаянно сломал кольцо абс спереди справа. Из гаража выехал, но пока ехал медленно все нормально было, а как до дороги добрался начал разгоняться, так педаль тормоза затрещала и авто остановилось. Я заглушил, завелся и поехал нормально, только абс перестал работать(без кольца-то). Видимо мозг как-то перестроился и уже не подавал сигнал на абс.
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Модель двигателя: AES
Вернуться в Тормозная система
