Тормоза на Т-4 (ААВ)
Сообщение butr » 29.10.10, 23:18     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
помогите разобраться..
проваливалась педаль тормоза.. диски,колодки по-кругу в норме,подтеканий нету.
поменял ГТЦ, прокачалось все норм..педаль не проваливается...запускаю дрыгатель (нога на тормозе), педаль слегка проваливается,остановилась(вакуум рабочий..),но через пару секунд педаль начинает уходить в пол..полностью, течи не обнаружено,жидкость на месте. грешил на колдуна, пустил в обход него, прокачал,воздуха нет..история повторяется-пару секунд,педаль-вноль..ХМ.....
На что грешить?
butr Не в сети
Модель двигателя: 2.5 tdi
Сообщение Алексей Кравченко » 31.10.10, 17:21     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
ГТЦ перепускает, видать брак.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение VASYA 35 » 21.11.10, 17:52     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Поможите,люди добрые!проблема такая,приезжаю на техосмотр,перёд на ролики-в норме,зад туда же,ручник в норме,а в тормозах разница,в 2 раза меньше в левом колесе,цилиндр стоит новый,старый подтекал.прокачивал уже два раза,толку ноль.стоят у меня барабаны.
пожалуйста!!!
:shuffle:
Красный Т4 ААВ А440ТЕ35 БЫЛ...
Теперь синий длинный косорыл В308НР35 продал
Сейчас длинный жёлтый Т5
тел.89218363766 И ещё:89815055391
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Модель: TRANSPORTER5
Модель двигателя: BRR
Skype: vasya__35
Сообщение Валерий » 21.11.10, 18:20     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Колдун виноват, он двухканальный, вот и разница от того... Либо менять, либо починять, в смысле промывать, з/частей на него нет. А во всем виновата частая смена тормозной жижи.
Сообщение VASYA 35 » 21.11.10, 20:09     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Т.е.чем чаще меняешь жидкость,тем быстрее вылетает колдун,или наоборот?!
а можно ли чем-нибудь соединить трубки,пока колдун будет в ремонте?
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Skype: vasya__35
Сообщение Валерий » 21.11.10, 20:14     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Жижу положено менять раз в 3 года, а некоторые ваще этой "мелочью" не заморачиваюца, от того и проблемы.
Сообщение VASYA 35 » 21.11.10, 20:27     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
А чем трубки соединить можно?шланги задние подойдут?!т.е.я на время ремонта хочу сделать напрямую без колдуна пока и если будет всё в норме,съездить на то!
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Skype: vasya__35
Сообщение Валерий » 21.11.10, 20:46     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Ни разу таким не занимался, у мя сразу применяюца радикальные методы борьбы со злом. Полазь в темах про колдуна, там вроде есть инфа
Сообщение VASYA 35 » 21.11.10, 20:48     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Бум разбираться!спасибо!
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Skype: vasya__35
Сообщение Kamal » 21.11.10, 21:00     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Попробуй разведи колодки поболее, чтоб притормаживало маленько, и стенд пройдешь :punk: Потом на аппарате по замене жидкости сделай промывку и замену жидкости- колдун ни при чем, он выходит только в результате мехповреждений или засора, что и устранишь при помывке на аппарате. В Екатеринбурге эта процедура стоила 650 рублей плюс тормозуха :punk:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение VASYA 35 » 22.11.10, 09:34     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Я не уверен что у нас в черепе есть такой стенд,но будем сегодня узнавать.
А самому это давление ничем не создать?
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Skype: vasya__35
Сообщение Kamal » 22.11.10, 10:30     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
можно воздухом, но если не уследить- то завоздушит торм. систему
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение VASYA 35 » 22.11.10, 11:29     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
Можно наверно одно колесо так продуть,чтобы всю систему не воздушить,подать воздух на колдун и через трубку до цилиндра,чтобы в него срань не попала.
я таким способом в колдуне ничего не нарушу?
забыл ответить ещё,колодки у меня уже разведены так,что колесо туговато проворачивается,а то всё равно не прошёл.
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Skype: vasya__35
Сообщение матроскин » 22.11.10, 12:53     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
аналогичная история была
подожми лопатку на колдуне вверх и зафиксируй проволокой и будет тебе равномерное торможения на задних колесах.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение VASYA 35 » 22.11.10, 13:05     Re: Тормоза на Т-4 (ААВ)
И всё-таки попробую для начала продуть и затем прокачать.
спасибо.
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Skype: vasya__35
Вернуться в Тормозная система
