Подскажите по тормозам и вакууму
Сообщение Сергаз2 » 28.03.11, 15:17     Подскажите по тормозам и вакууму
Ребят!Подскажите что за ерунда нажимаеш на тормоз машина заведена,отпускаеш и слышиться из под педали шшшшш,шипение 2-8 сек.,когда как и чаще на холодную,потом раз вроде и проходит,потом опять надавиш и шшшшшш.
Что накрываеться(накрылось)?,к чему готовиться?
Машина в подписи.
И подойдет ли вакуум с 91 года ААС на мой год(на всякий случай) :blush2:
Очень буду признателен за ответы :beer:
Сейчас определил,под педалью стоит манжета(гофра),попробобовал потянул ее слышиться пшшшш,отпускаеш не шипит,как выличить может кто ремонтировал???
Сергей.
БУС это ДОМ
Тел. 8 910-312-2655
Сергаз2 Не в сети
Модель: Мульт лонг
Сообщение Железный капут » 28.03.11, 16:42     Re: Подскажите по тормозам и вакууму
о, аккурат у маво зятя такое было, мы меняли вакуумник - помогло.
один серый, другой белый - два весёлых буса
Деня, 89263431399
спирт - это топливо для полёта мысли
Железный капут Не в сети
Модель: TransporterЫ
Модель двигателя: AJT, AJT
Сообщение SCOOBY » 28.03.11, 18:17     Re: Подскажите по тормозам и вакууму
Мембрана вакуумника.
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение ins » 28.03.11, 18:44     Re: Подскажите по тормозам и вакууму
Про мембрану уже рассказали-порвалась! :1:
Ремонт, только из ремкомплекта - замена.
Вакуумник от 91 года может и подойти (скорее нет), но надо смотреть по номеру. Отличаются ходом, и усилием (читай-диаметром). :bestbook:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение coool05 » 20.04.11, 15:48     Re: Подскажите по тормозам и вакууму
Сегодня тоже заметил, тоже начало шипеть.
Может кто с ориентирует по цене, сколько может стоить вакуумник и возможно ли поменять его без помощи автосервиса?
coool05 Не в сети
Модель двигателя: aja
Сообщение Александр С » 20.04.11, 16:36     Re: Подскажите по тормозам и вакууму
SCOOBY писал(а):Мембрана вакуумника.
Не обязательно мембрана, может уплотнитель штока. У меня шипит, чуть придавишь педаль, перестает шипеть, нажмешь на педаль, снова шипит. Летом шипит меньше.
Сообщение coool05 » 20.04.11, 17:12     Re: Подскажите по тормозам и вакууму
Вот точно такая же ситуация, так в этом нет ничего страшного?
coool05 Не в сети
Сообщение Седой » 20.04.11, 18:10     Re: Подскажите по тормозам и вакууму
Особо сильно страшного в этом ничего нет, но это все же тормоза и поэтому по возможности лучше отремонтировать (заменить).Да и подсасывающийся в вакуумный насос нефильтрованый воздух ничего хорошего не сулит.
На одной машине менял мембрану - получилось, но мне кажется корпус не особо-то и рассчитан на ремонт.
На другой машине менял: на старый год ставил от нового (до 96 года и после 96-го как я понимаю) - результат: все работает. Но на новом году корпус толще что ли, диаметр вроде такой же, а по толщине они отличаются.Сначала оставил главный тормозной свой, но в таком варианте он стал немного задевать за капот, поэтому позже поставил и гтц от нового года, старые трубки пришлось немного перегибать, но их длины хватило.И еще один момент - у старого года шток (который к педали идет) длиньше и при установке вукуумника нового года педаль получилась ниже обычного своего положения и ощутимо ниже.Я все собирался переделать (удлинить) но руки не доходили, а потом так и продал.В принципе все и так работало,но боюсь что в критический момент при обрыве шланга или еще какой неприятности хода педали моглобы не хватить.
Если ставить от старого года на новый, то по идее работать не должно - шток будет немного утоплен, что соотвествует немного нажатой педали тормоза и подклиниванию тормозов.ИМХО.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Александр С » 20.04.11, 18:24     Re: Подскажите по тормозам и вакууму
coool05 писал(а):Вот точно такая же ситуация, так в этом нет ничего страшного?
Я год уже езжу.
Сообщение Сергаз2 » 21.04.11, 15:14     Re: Подскажите по тормозам и вакууму
Именно так,позвонил товарищю на разборку он сказал не парься у меня говорит 2й год шипит и ничего
Сергей.
БУС это ДОМ
Тел. 8 910-312-2655
Сергаз2 Не в сети
Модель: Мульт лонг
Сообщение ins » 21.04.11, 15:36     Re: Подскажите по тормозам и вакууму
Я бы не был так оптимистично настроен. Хотя бы потому, что бусик несколько тяжелее седана. А если понадобится "в пол" тормознуть, да ещё и гружёному?
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Сергаз2 » 21.04.11, 17:05     Re: Подскажите по тормозам и вакууму
согласен :blush2:
Сергей.
БУС это ДОМ
Тел. 8 910-312-2655
Сергаз2 Не в сети
Модель: Мульт лонг
Вернуться в Тормозная система
