ИНОГДА сильно греются тормозные диски после замены
Сообщение max_goncharenko » 18.04.11, 10:49     ИНОГДА сильно греются тормозные диски после замены
Всем привет! Проблема в следующем: после замены тормозных дисков (перед) и колодок они начали ИНОГДА сильно нагреваться, даже вонять феродо. Странно то, что первые 200 км всё было гут (ездил с минимальным использованием тормозов, чтоб притерлись), а потом по трассе началась сильная вибрация в руль с нагревом дисков и вонью. Уже проехал 350 км, в основном по трассе на скорости. Вроде ж должны были притереться уже. Суппорты в норме.
max_goncharenko Не в сети
Модель: T4 TRANSPORT
Модель двигателя: 2.5 AJT
Сообщение ins » 18.04.11, 10:54     Re: Поменял, блин, диски
Известная проблема при смене дисков на "не оригинал". Мой товарищ ЧЕТЫРЕ ( :44: !) комплекта менял (копейки выгадывал), а потом купил оригинал и всё пришло в норму!
К токарю возил, торцевали привальную плоскость: БЕЗ МАЗЫ!
Как только нагреются, их ведёт и начинается биение.
PS ДА, забыл, он оригинальные диски поставил после того, как понял, что и подвеску ушатал с этими экспериментами! :bigwink;
Последний раз редактировалось ins 18.04.11, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Андрей К » 18.04.11, 10:56     Re: Поменял, блин, диски
Снять диски, вылизать посадочную поверхность на ступице, так чтобы блестела как у кота. Тоже самое проделать с направляющими суппортов, смазать их графиткой. И это, с выбором дисков и колодок не ошибся? :bigwink;
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение max_goncharenko » 18.04.11, 11:11     Re: Поменял, блин, диски
Диски TRW, колодки brembo, вроде не Китай :bigwink;
Сообщение ANT53 » 18.04.11, 11:13     Re: Поменял, блин, диски
Гадать можно долго. Снимай колесо, разбирай и смотри, в чём причина. :yes:
Сообщение Alex Keyton » 18.04.11, 11:20     Re: Поменял, блин, диски
с дисками трв у меня проблем не было
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение HolDeR » 18.04.11, 11:23     Re: Поменял, блин, диски
Думаю что ins прав.
Скорее всего это Диски тормозные.
П.С. Колеса хорошо прикрутил? Проверь...
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение max_goncharenko » 18.04.11, 11:37     Re: Поменял, блин, диски
Колёса проверил - прикручены хорошо. Странно то, что после нагрева, могу ногой постучать по колёсам и это проходит, то есть км. 50-60 могу лететь нормально. То есть греются когда захотят.
Сообщение HolDeR » 18.04.11, 11:44     Re: Поменял, блин, диски
Вот что насторожило: "после нагрева, могу ногой постучать по колёсам и это проходит"
Похоже что у тебя тормозные колодки прикипают к дискам.
снимай колеса побыстрее , и выясняй причину, иначе скоро еще на замену ступечного подшипника попадешь. У того от перегрева выработка быстрее наступит.
Обязательно посмотри: направляющие тормозного суппорта - не прикипели ли они. Может тормозные колодки обратно не возвращаются.
И сделай фотку тормозного диска, да и колодок тоже.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение levoncevich » 18.04.11, 11:46     Re: Поменял, блин, диски
:pilot: Всем привет...Была такая же проблем но на задних супортах..Закисли пальци супортов...разобрал...смазал...собрал...Стало всё ОК...УДАЧИ... :beer:
Александр...VW T4 2.5TDi дв.AJT 88л. 1999г. вишнёвый. VW Golf 1.6А. серебро. дв.АЕН 102л. 1999г.
levoncevich Не в сети
Модель двигателя: AJT 2.5ТDi
Сообщение kukpilot » 18.04.11, 11:52     Re: Поменял, блин, диски
Скорее всего с дисками проблема....Правда сам столкнулся однажды с таким после того как колодки поменял... но у меня было ясно...колодки оказались левыми и прилипали к дискам от чего закипала тормозная жидкость в суппорте и суппорта заклинивало....вплоть до полной остановки правда это в жару было...колодки поменял тормозную поменял и всё прошло....нарваться на левые запчасти сейчас очень легко...самому надо диски менять вот сижу и думаю как на левак не налететь придеться видимо оригинал брать...
kukpilot Не в сети
Сообщение mad_max » 18.04.11, 11:56     Re: Поменял, блин, диски
Alex Keyton писал(а):с дисками трв у меня проблем не было
Тоже самое :yes: Только перед установкой разобрал супорта прочистил, смазал и всё ОК!
mad_max Не в сети
Сообщение Professor » 18.04.11, 20:00     Re: Поменял, блин, диски
дело говорят - надо суппорта глянуть и наладить их нормальную работу.
а если они в норме - то и неоригинал нормально будет стоять.
у меня поставлены диски Brembo + колодки Remsa.
всё в порядке.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение max_goncharenko » 20.04.11, 11:15     Re: ИНОГДА сильно греются тормозные диски после замены
вот в том то и дело, что суппорта живые, колодки с дисками гут.... В сервисе предлагают заменить тормозные шланги,хотя они внешне целые, ну а если не поможет, то ГТЦ (менял 25 тыс. назад). Вывешенные колёса плохо крутяться, накат иногда вообще исчезает. Недавно менял колдун (старый не пропускал тормозуху в задний правый суппорт). Очевидно что на перед постоянно создается излишнее давление, даже когда педаль тормоза не нажата. Попробую поставить другие колодки наверное... Для начала.
ПЫСЫ: Педаль тормоза кстати после замены дисков, колодок, колдуна стала схватытвать выше и стала жестче, при пуске двигла проваливается на меньшее расстояние, чем было до замены (были изношены диски и колодки).
Сообщение Alex Keyton » 20.04.11, 11:37     Re: ИНОГДА сильно греются тормозные диски после замены
шланги могут быть внутри очень не новыми
Модель: T6.1 SEIKEL
Вернуться в Тормозная система
