Допустимое биение тормозных дисков
Сообщение БТр » 12.09.16, 14:47     Допустимое биение тормозных дисков
Уже достаточно давно при торможении с левой стороны ощущается неприятная вибрация. Не "в педаль", а скорее в руль или в подвеску. Для борьбы с этой неприятностью было заменено: диски+колодки, подшипник, обе шаровые. Люфт у рулевой наконечника, тяги и рейки не прощупывается. Наконец дело дошло до замера биения тормозных дисков (пришлось купить индикатор) - слева оказалось 0.15мм, справа 0.05мм. Так вот, соответственно, вопрос: 0.15мм - это много? Может быть заметно при торможении?
Тормозные диски ATE 313мм, биение измерял в 10мм от края. Вообще есть подозрение, что это не диски а ступица, но это уже надо обсуждать в "трансмиссии".
Сообщение Тоник » 12.09.16, 14:48
У меня тау было из за дисков и резины.
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение БТр » 12.09.16, 14:57
Колеса переставлял - ничего не меняется. Да и не такие уж они у меня кривые, если тормоз не трогать, то от 0 до 140км/ч ничего и не бьет.
Сообщение donald » 12.09.16, 17:42     Re: Допустимое биение тормозных дисков
Продай индикатор!и наслаждайся поездкой!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Петро » 12.09.16, 19:40
Раздели в своем соообщении,где просто "диски", а где "тормозные диски" = что-то будет понятнее. :yes:
Петро Не в сети
Модель двигателя: ahy
Сообщение БТр » 12.09.16, 20:25     Re:
Петро писал(а):Раздели в своем соообщении,где просто "диски", а где "тормозные диски" = что-то будет понятнее. :yes:
В первом сообщении все диски тормозные.
Сообщение vito47 » 13.09.16, 01:00
Было недавно подобное., треснули вентиляционные перегородки. Замена дисков.
Моя Родина СССР. +79219292204
vito47 Не в сети
Модель двигателя: acv
Skype: vito477
Сообщение Сергей Плаха » 13.09.16, 11:07     Re: Допустимое биение тормозных дисков
Всем привет.0.15 с каждой стороны одного диска ? На работе имеется станок для проточки дисков прямо на авто
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Сообщение БТр » 13.09.16, 12:11
Спасибо, буду знать, что такая штука есть у знакомых. Но сначала все-таки хотелось бы по примеру классиков выяснить "кто виноват?". Т.е. могут ли ощущаться на подвеске эти 0.15мм.
В книжке по ремонту Т4 написано, что допуск на биение тормозных дисков 0.3мм!!!, но при этом конструкция тормозов у разных моделей разная, а ремонт тормозов 313мм там вообще не разбирается.
Есть еще такая неприятность, что тормозной диск может коробиться при нагреве, особенно, если в нем есть трещины, хотя я поставил новые диски, а вибрация все равно осталась.
Сообщение donald » 13.09.16, 16:39     Re: Допустимое биение тормозных дисков
Коробится не от нагреа!а от поездки по лужам после торможения!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение БТр » 23.09.16, 16:27
Если кому интересно - следующим этапом была поездка в контору, где протачивают тормозные диски со снятием с машины (более точно, вот в эту). К сожалению, там не разрешают находиться в ремзоне, где-то через полтора часа мне просто предложили оплатить работу по снятию/установке/обслуживанию тормоза и проточке диска на 0.8 и 0.2мм с наружной и внутренней стороны, соответственно. Объяснений, почему так много было снято получить не удалось, мастер свалил к моменту выдачи машины. В результате на данный момент биения отсутствуют, правда тормоза работают тоже неважно (проехал ~100км).
Подозреваю, что я сильно ошибся с измерениями, надо было промерять биения по всей плоскости, а не только ближе к наружному краю, т.е. там где можно было прикрепить индикатор к скобе.
А вообще, конечно, это безобразие, что новые диски ATE так себя ведут.
Сообщение andrys » 23.09.16, 17:25     Re: Допустимое биение тормозных дисков
ну раз новые, то почему по гарантии не вернул?
Сообщение sachok » 04.10.16, 21:26
недавно отдал 2 тормозн.диска токарю ! .... после поставил , проехал и обнаружил сильное биение в педаль !! , особенно при 90км/ч (при оттормаживании ! - аж торпеда подпрыгивала !) .... потом машину вывесил на оба колеса , вкл. передачу и обнаружил биение на правом колесе !!! .... разобрал до тормозного диска , нашел индикатор часового типа - установил его и он (индикатор) показал биение 0,0 - 0,30 - отнес диск обратно токарю - тот извенился и снял еще немного !!! .... теперь проверил биение 0,0- 0,10 - - немного всетаки осталось !!! , но биения нет - все норм !!!!
sachok Не в сети
Модель: Volkswagen C
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение БТр » 05.10.16, 00:03
Допуск по неравномерности толщины диска (то от чего идет биение в педаль) гораздо строже, чем допуск на общее биение. Неравномерность толщины надо измерять микрометром, индикатором ее не поймаешь.
Сообщение sachok » 05.10.16, 05:46
я так сильно не углубляюсь - для меня главное чтоб все работало ! ... пусть у токаря об этом голова болит ! ;) :)
sachok Не в сети
Вернуться в Тормозная система
