Проблемы с турбиной
Сообщение БТр » 15.02.13, 14:39
У Т4, где турбина с изменяемой геометрией, она управляется вакуумом, там рядом стоят 2 клапана - управления турбиной и управления ЕГР. Если трубки от них поменять местами, то эффект будет довольно интересный - нажимаешь на педаль, машина разгоняется еле-еле, но при этом сзади куча черно-серого дыма (если ЕГР не заглушен). Неплохо бы убедиться, что на Пассате трубки подключены правильно.
Сообщение Andrei004 » 15.02.13, 14:48     Re: Проблемы с турбиной
Дыма нет вообще, ни чёрного, ни серого. Трубки менять было некому вроде.
Ещё был один момент. Вакуумный регулятор (не знаю как правильно называется) который стоит на патрубке от интеркулера блестящий такой, круглый. Так вот он раньше как бы хрюкал, если снять тонкий шланчик, а теперь нет никаких звуков.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 15.02.13, 15:00
Может в трубках нет вакуума? А шток турбины шевелится? Было бы еще хорошо увидеть фотографии, что за регулятор такой.
Сообщение Сергуня » 15.02.13, 15:01     Re: Проблемы с турбиной
Andrei004 писал(а):Расходомер где то на воздушных патрубках стоит ? Там их два похожих. Один меняли.
СтоИт сразу за воздушным фильтром на патрубке к турбине.
Если турбина с изменяемой геометрией, то почистить нужно приводы лопаток.
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение samos » 15.02.13, 15:11
Проще диодом проверить, если расходомер мёртв, а с диодом полетела машина, то он хад виноват. Диоды 1N4148 или 1N4001 1N4007
Фишка с ACV 99г,
на 97г ACV другой разъём
Сообщение Andrei004 » 15.02.13, 15:21     Re: Проблемы с турбиной
Денис, я в диодах дуб дубом. Мне надо видеть как он выглядит хотя бы :shuffle:
Уточнил по движку, 74квт. - 101 л.с.
Турбина вот такая : http://www.ebay.de/itm/TURBOLADER-Audi- ... 5379wt_952
Изменяемая там геометрия или нет ... :du_ma_et:
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
А вот этот расходомер мы пока и не трогали. Фишку не снимали.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Сергуня » 15.02.13, 15:26
Если, как на картинке, то турбина без изменяемой геометрии.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Денис писал(а):Проще диодом проверить, если расходомер мёртв, а с диодом полетела машина, то он хад виноват.
После такой проверки надо ошибки тереть?
Денис,... Мне надо видеть как он выглядит хотя бы
Картинка.
Последний раз редактировалось Сергуня 15.02.13, 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение Andrei004 » 15.02.13, 15:30     Re: Проблемы с турбиной
Значит геометрия не меняется.
Ошибки стереть не проблема, вагком есть. Уже тёрли.
А диод такой я врятли найду в закромах. Хотя надо порыться в каких нибудь приборах негодных.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение samos » 15.02.13, 15:53
Сергей, сегодня только проверил данный мод, понял, что у меня опять умер расходомер, но комп пока не подцеплял, да и в любом случае у меня будет висеть ошибка по нему, я тут давече скидывал фишку и ошибку не тёр.
Существует правда одно НО, у меня его не было, а у Региона83 срабатывал N75 по передуву. А я погонял сегодня на всех режимах и всё ОК, раскручивал правда движок максимум до 4 тысяч. Стоит заметить, что подхват с низов улучшился.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Andrei004 писал(а):А диод такой я врятли найду в закромах. Хотя надо порыться в каких нибудь приборах негодных.
Андрей, я тебе два таких в блок управлением эбера впаял :smu:sche_nie:
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Почитаем на эту тему:
http://t4-wiki.de/wiki/Luftmassenmesser
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3347
http://www.home.zonnet.nl/leeoscar/tdi_zonder_luchtmassameter.htm
Сообщение 83 регион » 18.02.13, 15:20     Re: Проблемы с турбиной
диоды можно российские аналоги поставить
брал у автоэлектрика соседа,он такие диоды ставит в концевики дверей 224-226 вроде(Самос :mi_ga_et: знает аналоги)
у меня 97 год АСВ на 6 пинов разъем как на фото(маркер на диоде) ставил на 6 пин
вот :smu:sche_nie: сбегал :girl_witch: заснял на своём бусе :mi_ga_et: на всякий случай
а ошибка по передуву вышла :09: когда я тестировал "в раллийном режиме" резко педаль газа в пол и переключениями,а так в размереном если ехать не спеша:hi_hi_hi: вроде все норм
:smu:sche_nie: подскажите :du_ma_et: как протестировать расходомер 6ти пиновый(Питбург)
какие цвета проводов звонить
Последний раз редактировалось 83 регион 18.02.13, 16:29, всего редактировалось 4 раз(а).
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение Andrei004 » 18.02.13, 15:39     Re: Проблемы с турбиной
Если найду диод, попробую. Но пока не разобрались в проблеме.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение 83 регион » 18.02.13, 15:54     Re: Проблемы с турбиной
:smu:sche_nie: насколько понял из инфы,немцы называют это "тест диодом"
и если расходомер убитый или умирающий,то диодный тест должен оживить бус в динамике
Добавлено спустя 1 день 1 час 53 минуты 6 секунд:
вот тут с Денисом "бьемся"
http://vw-bus.in.ua/index.php?/topic/12 ... entry14306
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение samos » 19.02.13, 18:27
Игорь, научись наконец делать скрины экрана или просто ссылки давай.
Сообщение 83 регион » 19.02.13, 19:48     Re: Проблемы с турбиной
:hi_hi_hi: млин,40 лет :smu:sche_nie: а ума все нет(это про себя :vvvv: )
Денис :hi_hi_hi: буду в Питере покажешь :brows: МастеР КЛАСС
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение Potemkin » 19.02.13, 20:35     Re: Проблемы с турбиной
жмешь Shift+PrintScreen, потом CTRL+V в паинте и сохраняешь
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
