2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Сообщение Сергуня » 27.10.11, 14:33     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Ответьте мне, как после скидывания фишки, без сброса ошибок- может мозг перейти из аварийного режима в штатный, при восстановлении в схеме управления двигателем ДРМВ?
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение Падонак » 27.10.11, 14:44
Так и есть,нисправен датчик,появляецца ошибка,моск согласно ей переводит управление двиглом в аварийный режим без учёта показаний энтого датчика.
То есть он берёт усредненные значения по этому параметру и рассчитывает работу двигла согласно им.
Если он считает что ошибка по датчику временная то он продолжает работу в штатном режиме,ошибка есесно остаёцца.
Падонак Не в сети
Модель: РуссоБалт
Год выпуска Т.С.: 1820
Модель двигателя: 0цХд
Сообщение MIHAIL29F » 16.07.12, 21:27
У меня проблема с вакуумным насосом! Завожу молчит потом начинает стучать.Пару раз педаль нажмешь стихнет потом опять.А иногда и перестанет.Подскажите! :smu:sche_nie: :worthy:
MIHAIL29F Не в сети
Модель двигателя: 2.4D АJA
Сообщение Генри » 16.07.12, 22:00     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Что тут подсказывать, вердикт один - замена вакуумного насоса...
Это нормально :yes:
Мой телеПон 921-260-три7семь2
Генри Не в сети
Модель: Косолицый
Модель двигателя: ACV+
Сообщение RT » 17.07.12, 02:47     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Со штоком вместе...
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
За это сообщение автора RT поблагодарил:  Иванов Роман
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение MIHAIL29F » 19.02.13, 18:51
А распредвал надо менять стучит давно.Может короткий шток поставили. :du_ma_et:
MIHAIL29F Не в сети
Сообщение Дизель » 19.02.13, 19:22     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
:punk: снимите клапанную крышку и проверьте на наличие выработки кулачёк распредвала,толкающего шток помпы.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Сергуня » 20.02.13, 12:01
Обычно помогает уровень масла поддерживаемый чуть выше нормы.
Если нет, снять ваккуумный насос (две гайки) и перевернув шток- поставить обратно. ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять прокладку резиновую между блоком.
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение Дед Пскопской » 21.02.13, 09:45     Re: 2,5 TDI(ACV) троил - нашел причину!!! другим на заметку
Уровень масла выше нормы зимой оченно не гуд.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Сергуня » 21.02.13, 14:26
Согласен.
Но если 5/40, то норм.
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение MIHAIL29F » 31.07.13, 11:04     Re:
Сергуня писал(а):Согласен.
Спасибо!Долил масла стук пропал!Объясни только почему? :rukopogatie:
MIHAIL29F Не в сети
Сообщение Сергуня » 31.07.13, 11:21
Смазывается лучше. :yes:
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение MIHAIL29F » 31.07.13, 18:17
Спасибо!!! :dr_ink: :fri_ends:
MIHAIL29F Не в сети
Сообщение MIHAIL29F » 21.08.13, 16:51
Проехал до Белгорода и обратно уровень масло понизился и опять застучало.Долил чуть больше как до этого было,не помогло.Стучит.Говорят их можно регулировать.Где то на Укр. форуме писали как делать.Может кто подскажет или ссылочку сбросит. :du_ma_et: :shuffle:
MIHAIL29F Не в сети
Сообщение MultAS » 21.01.15, 21:30
Немного сварки около 0.5-1мм на клапан насоса и всё губ. Проверено
+375291373777, прошлый ник as277
MultAS Не в сети
