Спидометр показывает на 10 км/ч больше
Сообщение Cajot » 19.11.08, 16:15     Спидометр показывает на 10 км/ч больше
:shuffle: причем на любой скорости. Может быть кто сталкивался? Как привести в норму?
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Zanuda » 19.11.08, 16:25     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
А у тебя электрика или трос? Если трос, то скорее всего сношено соединение.
Zanuda Не в сети
Сообщение КАПИТАН » 19.11.08, 16:28     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
А если эл-ка????
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
Сообщение Егор » 19.11.08, 16:28     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
Zanuda писал(а):А у тебя электрика или трос? Если трос, то скорее всего сношено соединение.
+1
Егор VW Транспортер ААВ 1993 года-Угнали
Газель 4 метра тент бизднес
8-931-204-46-20
Егор Не в сети
Сообщение MAX 2 » 19.11.08, 16:45     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
Какой размер колёс?
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Zanuda » 19.11.08, 16:47     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
MAX 2 писал(а):Какой размер колёс?
Я тоже подумал на колёса. Но не может врать одинаково на всех скоростях.
Хотел сказать стрелка согнулась. :bigwink;
Zanuda Не в сети
Сообщение Злыдень » 19.11.08, 16:56     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
снять стрелку и выставить поновой. все пройдет.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Zep » 19.11.08, 17:18     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
:yes: Ещё немного о показаниях спидометра,летний сезон откатал R17*55профиль проверял неоднократно по ЖПСу с60 до 150км.ч всё тютелька в тютельку. А вот на днях переставил на зиму R15*55 и проверил, стрелка на 70 по ЖПСу 65 при 100 разница почти 10км.ч.
ВОТ так получается у меня!!! :pilot:
ACV 2000г. длинный черный 5мест,грузопассажир, пробег 320т.км.
моих 70т. *881**177 (8926 560 82 39 Евгений)
Zep Не в сети
Сообщение MAX 2 » 19.11.08, 17:25     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
Из-за колёс как раз и будет врать на всех скоростях, стрелка тоже могла сместиться.
MAX 2 Не в сети
Сообщение Toucher » 19.11.08, 17:28     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
ну а что мешает на колесном калькуляторе поглядеть погрешность?
там же просто: было - стало, вот погрешность на такой-то скорости
Прописан в Брянске.
Продаю мечты.
Skype - Toucher.Russia
Toucher Не в сети
Сообщение Mikael » 19.11.08, 17:44     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
а у меня меньше показывает на 15-10 км, чем выше скорость, тем меньше погрешность. сверялся с жпс. колесья родные 15'. в чем дело может быть?
Mikael Не в сети
Сообщение Zanuda » 19.11.08, 17:52     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
MAX 2 писал(а):Из-за колёс как раз и будет врать на всех скоростях, стрелка тоже могла сместиться.
Будет, только на разных скоростях по разному.
Поэтому в калькуляторе и приводят цифру для 100 км/ч.
Zanuda Не в сети
Сообщение Toucher » 19.11.08, 18:05     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
нет, ну вы юмористы!
По ГПС сверяться - смех
у вас одометр меряет обороты. т.е. что-то типа вращения сферической модели лошади в вакууме. колеса имеют прямолинейное движение. Везде есть погрешности.
ГПС - проекция координатной сетки на землю, если 3 -5 спутников - приемлемо, если 9-12 просто замечательно.
При замере скорости рассматривается изменение координат x,y,z от момента к моменту. но погрешность округления тут больше.
Далее если вы прошли метр прямолинейно - это одно, но если вы прошли метр в координатах х и у - то вроде бы то же самое, но с учетом погрешности измеренеия - не метр будет совсем.
Так же и с расстояниями. как-то все малость врать начинает на больших расстояниях.
Прописан в Брянске.
Продаю мечты.
Toucher Не в сети
Сообщение Cajot » 19.11.08, 21:45     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
У меня трос, и колеса у меня 205/70 R 15 они, по мойму, больше, чем положено, следовательно и скорость спидометр должен показывать меньше, и чем больше скорость, тем больше различие. Сегодня стрелку подкрутил, поставлю, потом отпишусь.
Cajot Не в сети
Сообщение Седой » 19.11.08, 22:00     Re: Спидометр показывает на 10 км/ч больше
Надо найти где пасуться гайцы, разогнаться до 100 км/ч. Далее они остановят и сами покажут истинную скорость. Остается только лишь сверить показания, и заплатить за услугу :)
Седой Не в сети
