В мороз -8 перестал заводится Т-4 1993 1х
Сообщение prapor » 24.11.13, 16:24     В мороз -8 перестал заводится Т-4 1993 1х
Здравствуйте!!!!!
Проблема перестал заводится в мороз -8 проверил свечи,реле,салярку,ТНВД сухой,со шнурка 5м и работает со стартера не хочет :a_n_gry:
prapor Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Иванов Роман » 24.11.13, 16:31     Re: В мороз -8 перестал заводится Т-4 1993 1х
Смотри аккумулятор и стартер. Не хватает оборотов для заводки со стартера. А заводить с веревки вредно для здоровья :bash: можешь прилипнуть на ремонт головы. При заводке с буксира может перескочить ремень ГРМ и загнуть клапана :punk:
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение MIHAIL29F » 25.11.13, 18:27
Стартер,может запросто садить напругу. У меня прошлую зиму так было, с двух акомов утром заводил. Потом перебрал и с полпинка. :pilot:
MIHAIL29F Не в сети
Модель двигателя: 2.4D АJA
Сообщение С-Питер » 26.11.13, 08:54     Re: В мороз -8 перестал заводится Т-4 1993 1х
Поддержу придыдущих ораторов, возможно не хватат оборотов от стартера. Было такое, переборка стартера изменла ситуацию :yes:
Сообщение Дед Пскопской » 26.11.13, 10:30     Re: В мороз -8 перестал заводится Т-4 1993 1х
Если пара стартер-аккумулятор будут исключены, то на замер компрессии надо ехать.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Машинёр » 26.11.13, 11:16     Re: В мороз -8 перестал заводится Т-4 1993 1х
как вариант -провод массы еще нужно проверить
было у меня такое -пока не снял и не пропаял/залудил оловом все клеммы внизу (на КПП и на кузове)
тоже была проблема с запуском в холод
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение prapor » 27.11.13, 10:30
аккумулятор и стартер в порядке, стартер перебрал месяц назад я так понимаю что стартер если плохо крутит то разницы нет двигатель горячий или холодный, большое подозрение на компрессию, расход масла при скорости 110-120 1л на 1000км.
prapor Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Дед Пскопской » 27.11.13, 10:49     Re: В мороз -8 перестал заводится Т-4 1993 1х
Сразу бы написал про расход масла... У тебя компрессия за счёт масляного клина держится похоже... В ремонт. :med_sestra:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Andrey T2 » 27.11.13, 12:06     Re:
prapor писал(а): я так понимаю что стартер если плохо крутит то разницы нет двигатель горячий или холодный
Что значит нет - пока масло не стекло с колец, то еще хоть какая-то компрессия есть... :yes: То что стартер перебрал это мы поняли, а он после этого как крутит то?
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение prapor » 27.11.13, 17:25
Стартер крутит хорошо, я хотел сделать ему ТО перед зимой,почистить, промазать, когда собрал большой разницы непочуствовал! Так как у нас хороших спецов нет, приходится все делать самому, реле 102 проверил колхозным методом, связал свечи накала в пучок прикрутил провода и подключил к реле,ключ на старт и смотрел как идет накал 5-7 сек и кончик становится ярко ораньжевый.Подскажите как лучше проверить компресию? Кольца и клапана.
prapor Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Тоник » 27.11.13, 17:29
топливо как?шланги обратки?подсос воздуха!?ну так на всяк случай.
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение Дед Пскопской » 27.11.13, 17:41     Re:
prapor писал(а):Подскажите как лучше проверить компресию?
Вообщем то способов не много... вместо свечи накала или топливной форсунки вкрутить наконечник компрессометра, включить стартер и крутить пока стрелка прибора не перестанет подниматься, и так 4 цилиндра... Батарея должна быть полностью заряжена, при плохой батарейке могут занижаться показания.
Для интереса можно потом капнуть из шприца маслица грамм 10-20 в цилиндр и посмотреть на разницу показаний, при наличии разницы в плюс - приговор ЦПГ.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Тоник писал(а):топливо как?шланги обратки?подсос воздуха!?ну так на всяк случай.
Внимательно почитать ленимся? При буксировке 5 метров заводится как ни в чём не бывало.
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Тоник » 27.11.13, 17:44
я ж так и написал!так на всяк случай!а так компрессия.
Анатолий.
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Skype: Не научили
Сообщение мишутка » 27.11.13, 19:52     Re: В мороз -8 перестал заводится Т-4 1993 1х
переменял свечи,реле,заводится не начало,через день стартер заскрежетал и сдох,разобрал-развалилась планетарка..
т-4,1 Х,1991 г..CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD 2002.тел.89210016143.89532364190
мишутка Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Спгтр » 21.02.16, 20:21
Здравствуйте ! У меня вопрос почти такой как у господина "prapora". Не заводится при температуре ( - ).
Стартер крутит как бешеный.
С толчка заводится сразу.
Двигатель работает ровно.
Проверены : ЭМК тнвд, фильтры, провода, свечи.
Есть подозрение на реле или противоугонную систему установленную заводом. Может кто знает как проверить ? подскажите.
Спгтр Не в сети
