Не запускается т4 2.5 ACV TDI
Сообщение Роман43 » 08.08.17, 21:48     Не запускается т4 2.5 ACV TDI
Всем доброго времени суток .Ребят подскажите в чем причина вчера завёл все хорошо поехал и заглох ,как будто закончилось топливо (но на датчике ещё деление до красной зоны ) открыл капот топливо не накачивается в фильтр друзья посоветовали дунуть в бак через шланг вдруг заборник забило чем нибудь проверил все хорошо (топливо в фильтр наливаешь схватывает и глохнет говорят что систему завоздушило ,посоветовали накачать топливо вазовский насосом пробовал такая же херня ,подскажите может кто сталкивался или слышал что-нибудь про такую проблему.....Т4 2.5тди
Роман43 Не в сети
Модель двигателя: 2.5TDI ACV
Сообщение Дизель » 08.08.17, 22:40     Re: Не запускается т4 2.5 ACV TDI
:punk: так комп подключить,глянуть на что жалуется.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Роман43 » 08.08.17, 22:54     Re: Не запускается т4 2.5 ACV TDI
Дизель писал(а)::punk: так комп подключить,глянуть на что жалуется.
Покажет думаешь на не заведённом ? Вообще не заводится неделю назад с ремонта забрал ТНВД делали форсуноки проверили все в норме и все ошибки убрали через компьютер
Роман43 Не в сети
Сообщение Дизель » 08.08.17, 23:07     Re: Не запускается т4 2.5 ACV TDI
если не нравится диагностика -сходи к экстрасенсам :hi_hi_hi:
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Neil » 08.08.17, 23:13     Соляра
У тебя. Он глохнет потому что Солянка идёт с воздухом , воздух надо исключить полностью, топливо не накачивается - фильтр когда менял??? Может он забит наглухо. То что дело в топливе это 100% поочередно проверь всю цепочку подачи топлива, если знаний не хватает или сомневаешься грузи на эвакуатор и в сервис.
Александр 892212614З2
Neil Не в сети
Модель двигателя: Ajt
Сообщение Дим-Димыч » 08.08.17, 23:15
Было такое. Ремень ТНВД глянь. Зубки мог сорвать. То ж ездил всё нормуль, а потом не завести и всё. Ещё посмотри плюс на клапане, при включённом зажигании. Ну и ещё до кучи есть у фильтра топливного пластиковая хрень что в фильтр вставляется. Так вот однажды она треснула но не сломалась. Пол дня танцы с бубном, пока фильтр не обошёл. Поменял и завелась. Удачи.
За это сообщение автора Дим-Димыч поблагодарил:  Роман43
Дим-Димыч Не в сети
Images: 151
Модель: TransMult
Сообщение kolokolok » 08.08.17, 23:55     Re: Не запускается т4 2.5 ACV TDI
Полный бак наливай сначала, топливозаборник бывает трескается и не засасывает топливо.
Гляди на пузыри в обратку, а лучше ее отсоединить и поглядеть есть ли в ней солярка. Подачу и обратно в ёмкость с соляркой , если все норм ищи где Подсос воздуха.
Сообщение Роман43 » 09.08.17, 00:00     Re: Не запускается т4 2.5 ACV TDI
kolokolok писал(а):Полный бак наливай сначала, топливозаборник бывает трескается и не засасывает топливо.
А как заборчик поменять если он?
Роман43 Не в сети
Сообщение Роман43 » 09.08.17, 00:06     Re:
Дим-Димыч писал(а):Было такое. Ремень ТНВД глянь. Зубки мог сорвать. То ж ездил всё нормуль, а потом не завести и всё. Ещё посмотри плюс на клапане, при включённом зажигании. Ну и ещё до кучи есть у фильтра топливного пластиковая хрень что в фильтр вставляется. Так вот однажды она треснула но не сломалась. Пол дня танцы с бубном, пока фильтр не обошёл. Поменял и завелась. Удачи.
Подскажи где клапан и плюс должен быть искал сегодня найти не могу :du_ma_et:
Роман43 Не в сети
Сообщение Тоник » 09.08.17, 08:48
На тнвд
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 09.08.17, 13:10     Re: Не запускается т4 2.5 ACV TDI
Может во избежании следующих вопросов типа /где заборник / или /элекроклапан/...Отогнать обратно ?!
89283135866
За это сообщение автора Сергей Круглов 2000 поблагодарил:  vito47
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение kolokolok » 15.08.17, 21:36     Re: Не запускается т4 2.5 ACV TDI
Человек пишет
Роман43 писал(а):топливо в фильтр наливаешь схватывает и глохнет
, при чем тут клапан ?
лучшее для проверки подачи топлива к тнвд
kolokolok писал(а):Подачу и обратКУ в ёмкость с соляркой
Сообщение Роман43 » 15.08.17, 22:04     Re: Не запускается т4 2.5 ACV TDI
МУКТ вышел из строя
Роман43 Не в сети
Сообщение Роман43 » 15.08.17, 22:06     Re: Соляра
Neil писал(а):У тебя. Он глохнет потому что Солянка идёт с воздухом , воздух надо исключить полностью, топливо не накачивается - фильтр когда менял??? Может он забит наглухо. То что дело в топливе это 100% поочередно проверь всю цепочку подачи топлива, если знаний не хватает или сомневаешься грузи на эвакуатор и в сервис.
МУКТ вышел из строя
Роман43 Не в сети
МУКТ вышел из строя
Роман43 Не в сети
