Нет солярки на форсунках ACV 2.5 TDI 1998
Сообщение vwt4-new » 22.01.18, 08:37     Нет солярки на форсунках ACV 2.5 TDI 1998
Доброе утро! Я в клубе новенький и может всех тонкостей не знаю! Возможно даже эта тема поднималась уже! В общем суть такая:
Машина работала исправно. Заводилась и в -35. Но... Проявилась этой зимой проблемка. Течь солярки. Решил заменть протекающий сальник на тнвд, т.к. сервис у нас ближайший в 250км., а лила уже ручьем. Приехал домой, добрался до тнвд (снял все лишнее для свободного доступа к насосу). Заменил все медные шайбы на трубках форсунок внизу тнвд, на штуцерах подачи и обратки. Поменял на клапане отсечки резинку, заменил кольцо на выступе внизу тнвд (напоминает транзистор 60-х, а внутри пружина и две шайбы,отсюда и текло). Все собрал, систему прокачал (спускал воздух через болт между штуцерами трубок, создавал вакуум в насосе через обратку) в общем насос полный топлива. Завожу... И соляра прет через резинку между блоком штуцеров и насосом (не знаю как правильно называется, кольцо там зеленого цвета). Нашел инфу в инете, как ее заменить не снимая насоса. Все пиоткрутил на 6 мм. Кольцо снял, новое поставил, все собрал, повторил процедуру заполнения тнвд топливом. Завожу... и топливо на форсунки не идет! Решил, что сломал плунжер. Открутил снова болт между штуцерами, соляра не идет! Кручу стартером, соляра льет как надо, плунжер крутит, воздуха нет. Убрал внутренности клапана... не идет. Проверил датчик КВ... работает. Эбу... работает. Проверка через VAG-COM... ошибок нет. Что могло случиться, что с насоса не идет топливо? ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!! Где что еще посмотреть?
vwt4-new Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение andrys » 22.01.18, 08:50     Re: Нет солярки на форсунках ACV 2.5 TDI 1998
на разборках другой насос
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Pavel_T | 23.01.18, 01:56.
Причина: дубль
Сообщение vwt4-new » 22.01.18, 09:12
А если разобрать самому тнвд, посмотреть, что там случилось или смысла нет? Стружки металлической нет. Звуков посторонних тоже вроде! Читал на форуме, что у одного была проблема из-за запарофинености тнвд в мороз, после долгой стоянки. Чистка просто напросто помогла! Да... А еще говорят, что может переспускной клапан не работать, но где в моем тнвд он, я не нашел.
vwt4-new Не в сети
Сообщение vwt4-new » 22.01.18, 09:20
Это все, что можно сделать?
vwt4-new Не в сети
Сообщение Alhimik » 22.01.18, 09:28
Передний сальник?
За частую и втулку менять надо она сильно изнашивается. Вал шлифуют или меняют. Зависит от возможностей мастерской где это делают.
Alhimik Не в сети
Сообщение vwt4-new » 22.01.18, 09:36
Да, передний менял не снимая с тнвд ничего.
vwt4-new Не в сети
Сообщение evrobus » 22.01.18, 09:38     Re: Нет солярки на форсунках ACV 2.5 TDI 1998
andrys писал(а):на разборках другой насос
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение ANT53 » 22.01.18, 10:14     Re: Нет солярки на форсунках ACV 2.5 TDI 1998
Не раз уже видел людей, которые "просто переберут тнвд"....потом помучаются...покупают другой. :yes:
Без обид, но именно про такие случаи поговорка "скупой платит дважды". :mi_ga_et:
Сообщение vwt4-new » 22.01.18, 10:57
Проблема решена! Свалилась пружина с плунжера!!!))) А я считаю, что компания VW и без моих денег проживет))) (это про скупость), а если хочешь сделать чтото хорошо, то сделай сам!
За это сообщение автора vwt4-new поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
vwt4-new Не в сети
Сообщение andrys » 22.01.18, 10:58     Re: Нет солярки на форсунках ACV 2.5 TDI 1998
это называется, приобрел опыта
Сообщение Станислав Харченко » 22.01.18, 11:28
Переберал сам свой насос ,уже 30000 пробег без проблем .
За это сообщение автора Станислав Харченко поблагодарил:  Pavel_T
Станислав Харченко Не в сети
Сообщение С-Питер » 22.01.18, 13:11     Re:
[quote="vwt4-new"]Проблема решена! Свалилась пружина с плунжера!!!))) /quote]
Ну и славно! Удачи на дороге! :punk:
Сообщение Dieselpunk » 22.01.18, 13:44     Re:
vwt4-new писал(а):А я считаю, что компания VW и без моих денег проживет
А при чём здесь VW ? тнвд Bosch.
vwt4-new писал(а):Свалилась пружина с плунжера!!!))), а если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай сам!
Так и напиши что не правильно собрал.
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение БТр » 22.01.18, 18:55     Re:
Станислав Харченко писал(а):Переберал сам свой насос ,уже 30000 пробег без проблем .
Что делал, что менял? В чем состояла переборка?
