Не смогли определить размеры ремня генератора
Обсуждение
Сообщение HOLODоk » 29.01.09, 21:49     Не смогли определить размеры ремня генератора
Кто сможет определить размеры ремня генератора? АEU.99г. кондиционер есть.
vin скину в личку, если надо
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Boss66 » 29.01.09, 22:49     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
если 5 цилиндров, есть кондей и гидроусилитель, то искать нужно шестиручейковый длиной 2207 - 2218 мм, код 074 260 849 AE, на AJT точно он. ЕТКА даёт на AEU такую же инфу. Но может также быть код 074 260 849 AB. ремень длиной 2236 мм.
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Boss66 » 29.01.09, 22:53     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
Boss66 Не в сети
Сообщение HOLODоk » 30.01.09, 10:50     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
Boss66 писал(а):если 5 цилиндров, есть кондей и гидроусилитель, то искать нужно шестиручейковый длиной 2207 - 2218 мм, код 074 260 849 AE, на AJT точно он. ЕТКА даёт на AEU такую же инфу. Но может также быть код 074 260 849 AB. ремень длиной 2236 мм.
я так понимаю, это два разных ремня?! В магазине мне нашли ТРИ варианта разных по длинне ремней, каждый из них должен подойти
, но слишком они разные и взаимоисключающие :hgk:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение Dibus » 30.01.09, 13:07     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
АКПП или мех?
Вин давай
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Dibus » 31.01.09, 19:28     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
скинул размеры
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение HOLODоk » 31.01.09, 19:51     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
спасибо :punk:
пока определили так: 074260849AB
21,36 x 2236 (при условии, что все стоит родное, без переделок и правильный Вин)
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение DIESEL » 31.01.09, 20:00     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
Тут в старом журнале "за рулём" прочитал дедовский метод определения длинны ремня: Взять курвиметр,
(вроде так называется) которым на картах расстояния измеряют,приставить к ремню,сделав предварительно
риску, и крутить двигло пока риска опять не встретится. :lighten: Ну это на крайняк,если уж номера не найти! :woot:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Professor » 31.01.09, 22:34     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
когда порвётся - быстро узнаешь что за ремень у тебя :bigwink;
074260849AB -
не самый дешёвый ремешок,
контитек - 700 р.
оригинал - 1300 р.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Dibus » 01.02.09, 14:44     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
дизель писал(а):Тут в старом журнале "за рулём" прочитал дедовский метод определения длинны ремня: :woot:
Конти продает прибор для определения размера ремня
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение Руслан » 01.02.09, 15:44     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
6PK2225-Ремень поликлиновый- это конти ,скорее всего твой .Мой 2238 скрипел (натяжитель устал)на МАРШАЛЕ купил покороче 2225-он для бензинки AET,AEU с кондеем.
Т-4 каравелла 97г. 8+1, 2.5 ACV, 89217785 три три 9
Руслан Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение Dibus » 01.02.09, 19:51     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
прикольный выход из ситуации :lighten:
при следующей замене размер ремня будет еще меньше ? :inv:
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение serp » 01.02.09, 20:05     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
А более короткий ремень не убьёт подшипники?
У меня в нижней части на холостых ремень вибрирует и издаёт неприятный звук пока не поднимешь обороты или не включишь,например,противотуманки или фары.Замена натяжителя не помогла..
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Boss66 » 01.02.09, 21:16     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
при длине ремня более двух метров разница в 1 - 1,5 см никак не скажется... Сам пользую давно вместо 2218 см, 2207 только потому, что имелся ремешок в автомагазине, некогда было ждать экзисту...
Boss66 Не в сети
Сообщение Руслан » 01.02.09, 22:41     Re: Не смогли определить размеры ремня генератора
Dibus писал(а):прикольный выход из ситуации :lighten:
До следующей замены я поменяю натяжитель т.к.ему 12лет и он видимо закис и пружина устала,а на тот момент ремень покороче избавил меня от скрипа.
Руслан Не в сети
