Чистка топливной аппаратуры дизельного двигателя.
Обсуждение
Сообщение AlexPodolskT4 » 15.10.18, 23:26     Чистка топливной аппаратуры дизельного двигателя.
Что чистится?
Топливная магистраль, ТНВД, топливный аккумулятор высокого давления (рампа), форсунки, камера сгорания, выпускной коллектор, "нейтрализатор", сажевый фильтр.
Система впуска- заслонки, впускной коллектор, клапана.
Чем чистится?
Профессиональное оборудование и расходные материалы только фирмы BG.
Какое?
Аппарат для промывки топливной системы дизельных двигателей BG 9700-550
Комплект для очистки впускной системы дизеля BG9255-500
Набор адаптеров для дизельных двигателей BG 9700-200
Очиститель топливной системы дизельного двигателя BG 22932
Очиститель впускного тракта дизеля. BG Induction System Cleaner 25532E
Как происходит чистка?
К топливной магистрали, при помощи адаптеров, подключается аппарат с чистящей жидкостью. Двигатель работает "как обычно", но на чистящем растворе. Изменения в настройках и демонтажа не нужно.
К впускному коллектору подключается специальная форсунка с электронным дозатором. Дозатор не допустит критической массы подаваемой жидкости.
В течении 40-60 минут двигатель работает на чистящих составах.
Какой результат чистки?
В результате чистки уменьшается расход топлива, улучшается смесеобразования, облегчается выпуск отработанных газов. Смывается налёт смол и нагара с деталей форсунок и деталей насоса высокого давления, что приводит к значительному увеличению их ресурса работы. Улучшается в целом стабильность работы двигателя, улучшается динамика. Облегчается запуск в холодное время года.
Хочу сразу предупредить, это не ремонт! Но, Вы можете его избежать.
Стоимость считается по объёму двигателя.
Нахожусь в Подольске. М.О.
+7(909)923-08-59
WV T4 2.5 TD AJT. 2003 г.
+7(909) 923-08-59
AlexPodolskT4 Не в сети
Skype: al.kachalov
Сообщение Сенька » 16.10.18, 10:32
У нас стандартные объемы ,неужто примерную цену не указать.
Да и избежать ремонта не удастся,можно лишь отдалить его проведение... :1321:
За это сообщение автора Сенька поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение AlexPodolskT4 » 16.10.18, 11:13     Re:
Сенька писал(а):У нас стандартные объемы ,неужто примерную цену не указать.
Стандартный объём жидкости идёт на 2 литра объёма двигателя.
Топливная магистраль- 1500 рублей.
Впуск- 2200 р.
Работа-2000 рублей.
Итого: 5700 р.
По впуску, жидкости расходуется меньше т.к. она поступает дозами и распыляется. Обычно хватает одой бутылки (980 м.л.)
+7(909) 923-08-59
За это сообщение автора AlexPodolskT4 поблагодарил:  Сенька
Skype: al.kachalov
Сообщение AlexPodolskT4 » 16.10.18, 11:15     Re:
Сенька писал(а):Да и избежать ремонта не удастся,можно лишь отдалить его проведение... :1321:
Может и так, как повезёт.
+7(909) 923-08-59
Skype: al.kachalov
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 16.10.18, 12:08     Re:
...неужто примерную цену не указать.
Поддержку вопрос ...
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 43 секунды:
Отчётливо помню что писал ДО обеда..... Расценок ещё не было.. Модераторы , как так могло случится ? И стереть уже не могу
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Сенька » 16.10.18, 17:07
Премодерация,Сергей...-ответТ.С.пропустили с задержкой и его ответ по времени, вклинился между вопросами.( По времени...) ИМХО.
Сенька Не в сети
Images: 49
Сообщение БТр » 16.10.18, 17:21
А во впуске много удается очистить? Когда ЕГР не заглушен там тонны нагара висят, если они пластами полетят в цилидры, то это может быть не очень полезно для ЦПГ.
Помню как-то полдня мыл снятый коллектор, под конец процедуры уже стояла простая задача: сделать так, чтобы из него ничего не сыпалось и не выдувалось ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Сообщение kolokolok » 16.10.18, 18:16
Никому не рекомендую чистить впускной тракт распылением какой либо химией, фирменной или нет.
Сообщение ANT53 » 16.10.18, 18:19     Re: Чистка топливной аппаратуры дизельного двигателя.
Разглядывал как-то у дизелистов чужую головку, пока мне ремни меняли.....
Сообщение AlexPodolskT4 » 16.10.18, 18:43     Re:
БТр писал(а):А во впуске много удается очистить? Когда ЕГР не заглушен там тонны нагара висят, если они пластами полетят в цилидры, то это может быть не очень полезно для ЦПГ.
Для примера, в сентябре чистил Ниссан, для фиксации педали газа использую специальную приспособу... вроде телескопической удочки, в начале чистки выставил обороты на 1100-1200, минут через 30 обороты поднялись до 2000. Через впускной коллектор стало больше воздуха поступать.
Так точно! По технологии сам клапан нужно снять и почистить спреем. Нагар не отваливается кусками, а разщепляется и постепенно выводится вместе с выхлопными газами. Процедура выхода грязи происходит ещё в течении 100-150 км пробега и только потом доходит до максимальных показаний. Размер частиц позволяет свободно проходить через сажевый фильтр.
Про сажевый фильтр.
Если он забит- чуда не будет.
+7(909) 923-08-59
Skype: al.kachalov
Сообщение AlexPodolskT4 » 16.10.18, 18:54     Re: Чистка топливной аппаратуры дизельного двигателя.
ANT53 писал(а):Разглядывал как-то у дизелистов чужую головку, пока мне ремни меняли.....
Фото к сожалению нет, но на Opel Zafira меняли ТНВД, сняли выпуск.... сечение наверное на половину было забито нагаром. Холостые ещё нормально, но под нагрузкой (обгон) такая засада сильно мешает... и расход не уменьшает.
+7(909) 923-08-59
Skype: al.kachalov
Сообщение Nikolai-t5 » 16.10.18, 21:57
Понятно,что от работы двс на "винсе" ничего плохого с ним не будет.
А вот где гарантия,что впуск растворённый химией не наделает делов с клапанами,
поршневой и сажевым?Я бы во впускной тракт ничего не брызгал.То,что нагар не
отваливается кусками-доказательств нет.Да и не может быть.Нагар неоднороден и
вполне может отвалиться куском.
За это сообщение автора Nikolai-t5 поблагодарили: 2  Сергей Круглов 2000, evrobus
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение evrobus » 16.10.18, 22:20     Re: Чистка топливной аппаратуры дизельного двигателя.
Поддержу предидущего оратора. :hi_hi_hi: Со впуском шутки плохи.Лучше снять ,если уж хочется очистить.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Сергуня » 16.10.18, 22:27
Один старый дизелист говорил, что если регулярно пользоваться, то вреда - нет. А если периодически, то можно огрести. Очень уж большие фракции отлетают.
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение AlexPodolskT4 » 16.10.18, 22:51
Тут выбор за владельцем. Чистка впуска и топливной магистрали- комплексная. Можно и по отдельности. Проблем нет. Просто не трогать впуск и всё! Подключится прямо от бака или после фильтра (что лучше). Оборудование позволяет. Тогда и общая стоимость -2200 рублей.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Re:
Nikolai-t5 писал(а):Понятно,что от работы двс на "винсе" ничего плохого с ним не будет.
Немного добавлю. Не "винс" и не "лавр". Ничего не имею против данных производителей, это своя ниша. Есть ещё ликви моли и хай-гир. Просто я в них не уверен! Не в плане их чистящих свойств, а в плане именно чистки и возможных последствий. Чем хорош именно BG? Чистка происходит постепенно, после промывки чистка остаётся не оконченной. Состав пропитывает нагар и (не кусками) постепенно разщепляет в пыль. В течении ещё 100-150 км пробега продолжается выход грязи, только потом характеристики двигателя набирают максимально высокие показатели. Рекомендуется городской цикл езды, на разных оборотах и под разной нагрузкой.
P.S.- попросил у представителей ссыку или инфу о проведении лабораторных испытаний в Англии, проводили LAND ROVER и JAGUAR.
+7(909) 923-08-59
Skype: al.kachalov
