Проверяем работоспособность катализатора VW Transporter 2.0
Сообщение Нилыч » 26.12.06, 02:13     Проверяем работоспособность катализатора VW Transporter 2.0
Автомобиль- VW Transporter 2.0 л AAC,
-Долго не мог обнаружить причину вони - после стояния в пробках и после езды на хороших оборотах - ( что-то, вроде запаха жженой резины, появилось в начале осени) Мучил сцепление, тормоза, излазил весь моторный отсек и днище - ничего криминального не нашел...
Сегодня , чисто случайно нашел! :punk: После езды по слякоти - заметил пар из под порога пассажирской двери, понюхал - ОНО! Запах идет от катализатора или от его защитного экрана, естественно - все залеплено высохшей грязью. Катализатор очень горячий, вода на экране-шипит. На пороге над катализатором -капли воды, хотя на улице -8 *С
Нужны советы :angel:;
1)Такой нагрев катализатора на бензиновых движках- явление нормальное, или это признак того, что он забит или осыпался.
2) Не пора-ли ему уже осыпаться, за 140 тык пробега и 12 лет эксплуатации ( из них 5 в России)
3) Снижение тяги, при прогреве до рабочей тепературы, а особенно после пробок - не один из признаков умирания кат-ра?
Заранее, огромное спасибо ВСЕМ ответившим!!!
Нилыч Не в сети
Сообщение Александр С » 26.12.06, 10:05
Катализатор и должен быть горячим, в нем происходит дожигание отработанных газов. У меня катализатор сам рассыпался и выплюнул в резонатор куски сот. Если катализатор забит, то тяга снижается вне зависимости от температуры двигателя.
Сообщение Иван В. » 26.12.06, 17:31
Согласен с Александром С.
В моём случае явным признаком "запора" катализатора стала секущая от штанов через все прокладки выхлопная. Ну и снижение тяги, конечно. Мой катализатор никуда не высыпался, а превратился внутри в непроходимый кусок чего-то чёрного. Это выбили через пропиленные лючки, кот. потом заварили.
яркозелёный Т4, 2.5TDi, в мульт переделан у Бабаса
Иван В. Не в сети
Модель: Т4-мульт
Сообщение Felix » 27.12.06, 00:03
Ситуация один в один! Воняет, горячий, тяга падает.
Вырезал, варил просто трубу, звук стал немного громче - бочка которая стоит сразу за катом гремит на холостых оборотах (поэтому с пламягасителем не стал заморачиваца), на средних и выше звук прежний, как и был до вырезки ката. В салоне не слышно.
Через сам кат свет почти невидно, смотришь на мелкую серочерную сеточку, как через очь грязные темные очки.
Felix Не в сети
Сообщение Нилыч » 07.01.07, 20:41
Всё, :tongue: катализатора больше нет!
На днях отвез в "Выхлоп", катализатор разрезали, выпотрошили и вварили пламегаситель.
Тяга и разгон заметно улучшились, звук остался прежним.
Вобщем - доволен :ts:
Спасибо, всем ответившим!
Нилыч Не в сети
Сообщение Фредди » 08.01.07, 06:04
Остатки каализатора можно было продать, я выбивал кат. с Fiat Doblo и мне дали за остатки 20$, там ведь драг.металы :)
T 4 2002г.в. ACV
Фредди Не в сети
Сообщение RV » 17.09.07, 08:17     Срок жизни катализатора?
На TDI 2.2 сколько живёт катализатор?
Как определить не пора ли его на заслуженный?
RV Не в сети
Сообщение Сергей См » 17.09.07, 10:38
При условии исправной топливки и вцелом ДВС - на недолгий век авто хватит. Проверь противодавление и все будет ясно. Оно должно стремиться к 0.
Multivan Т5 2,5TDI Pan Amerikana - мне запах дизеля и сладок и приятен.
Тел. см. "для ЧК"
Сергей См Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение Гароныч » 17.09.07, 10:55
Как раз хотел сегодня эту тему открыть!
У меня бус с оригинальным пробегом 100 тыс км из которых 90 тыс по Германии.
Прогорела средняя часть глушителя - там где крепление приварено ,это их больное место.
Решил поменять всю среднюю часть с катализатором. Конечно глушитель с катализатором я здесь на рынках не нашел,купил простой из нержавейки.
После замены бус значительно прибавил в динамике! Это точно! Значит мешал ему катализатор,видимо засорен был уже или просто не так хорошо пропускал выхлоп,но результат налицо.
Я бы всем советовал сразу катализатор вырезать (пусть не пинают меня "зеленые" :blush2: ),особенно у кого машины с прообегом... :yes:
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение Pavel S. » 17.09.07, 13:28
120 тысяч км- расчетный срок службы каталитика, если хотите, чтобы он проработал дольше, то не надо ездить на пониженных оборотах- высокие скорости и большие обороты его как следуют продувают, не дают забиваться сотам.
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение PILIGRIM » 17.09.07, 14:47
На Рено Кангу был пробег менее 60 тыщ, так тачила ваще не ехала, на верёвке в сервис дотащили. Каталик вырезан - машина прёт!!! :punk:
PILIGRIM Не в сети
Модель: АВРОРА
Год выпуска Т.С.: 1917
Модель двигателя: ЗИЛ
Сообщение kirkam » 17.09.07, 16:43
Катализатор вырезал на 179000 - был забит процентов на 80. Попёр - не то слово! :49:
Владимир
kirkam Не в сети
Images: 3
Модель двигателя: AXE
Сообщение RV » 20.09.07, 20:47
всем спасибо!
Сергей См писал(а):Проверь противодавление и все будет ясно. Оно должно стремиться к 0.
эт как его проверить?
RV Не в сети
Сообщение Сергей См » 20.09.07, 21:00
Легко - перед катализатором свелишь в удобном месте дырдочку и с манометром газуешь во всю моч. Результат будет понятен по показаниям того манометра, а потом маленькая капля сваркой и продолжаешь путь.
Тел. см. "для ЧК"
Сергей См Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение alexw » 24.09.07, 22:54
У меня на трасе катализатор развалился и забил трубу, машина встала.
Т4, 1.9тд, 2001г.
alexw Не в сети
