Выхлопная система - ремонт Т4
Сообщение Михаил Вл » 19.06.07, 20:01     Выхлопная система - ремонт Т4
стоит ли какое нибудь уплотнительное кольцо в месте присоединения выпускного коллектора к движку?
1.9д когдато был тд 1993г пробег одному богу известен 8 926 166 54 23 или 8906 092 08 87. Фиат Дукато 1995г 2.5 ТДИ
Михаил Вл Не в сети
Сообщение Александр С » 19.06.07, 21:25
Стоят четыре металлизированные прокладки. По одной на цилиндр.
Сообщение Михаил Вл » 12.04.09, 11:20     Т4 выхлопная
вот задумал менять всю систему ,но проситал на одном из форумов ( Думаю если бы авто было не турбо то можно было бы и от Газели попытаться вкрячить, но с турбо все рассчитано.
Замечу сразу что мощность и резвость машины резко упала изза отсутсвия участия в процессе выхлопа глушителей! То есть импровизированный прямоток для турбины совсем не айс! Обзвонил массу магазинов - за приемную просят 2000-2500!!! да и мало где есть. И за сдвоенный глушак от 3300-и т.д. (но глушаки у меня еще ничего так)
И вот вспомнил одну фирму на Варшавке (ссылка в теме Автосервисы и ...). Позвонил им...подъехал-посмотрели. Сделали врезку части приемной трубы из нержавейки и приварили новые ушки для подвеса глушака. И вот чудо - шума нет и пуляет как прежде!) . Насколько это правда?
я просто спрашиваю . Чот очкую :blush2: то без совета
Михаил Вл Не в сети
Сообщение Belyash » 12.04.09, 12:21     Re: выхлопная
По моему мнению, любой глушитель создает сопротивление выхлопу, что снижает мощность, но при установке прямотоков резко изменяется шумность выхлопа. Отсюда и кажущаяся потеря мощности из-за усилившегося звука выхлопа. Мотор, как бы работает напряжнее. А вот с нормальным, стандартным выхлопом, мотор работает тихо, как бы легко. от сюда и ощущение прибавки мощщи. ИМХО.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Седой » 12.04.09, 12:40     Re: выхлопная
Не, выхлопная оказывает большое влияние на мотор в целом, на самом деле это не просто труба для снижения шума от работы и вывода отработанных газов. Сделать нормальный выпуск стоит немалых трудов, если говорить в двух словах, то ,например, изменяя длину коллектора до того места где соединяются в одну трубу все выходы от от цилиндров можно сдвигать максимальный крутящий момент на более высокие или низкие обороты...
А в случае когда после вынимания всех внутренностей говорят что мотор стал тянуть лучше - доля правды есть, там крутящий момент сдвгается в сторону малых оборотов.
Вот. Прошу сильно не пинать если что... но как-то так...
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Boss66 » 12.04.09, 13:01     Re: выхлопная
насколько мне известно, глушак помогает в работе двухтактным двиглам - чтобы топливная смесь не пролетала цилиндр слишком быстро. Четырёхтактным же двиглам отсутствие выхлопа только плюс...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение БТр » 12.04.09, 13:31     Re: выхлопная
И у четырехтактного двигателя выхлоп можно настроить так чтобы волна давления отраженная от резонатора и клапанов на определенных оборотах "вытягивала" отработанные газы из цилиндра, тем самым повышая момент. Но на турбированных движках это все бессмысленно - колесо турбины сильно демпфирует волны давления, поэтому что стоит за ней уже практически неважно, лишь бы газы выходили.
Сообщение Михаил Вл » 12.04.09, 16:16     Re: выхлопная
так какой вывод Господа? ставь что хош и едь!
Михаил Вл Не в сети
Сообщение Pofigist » 15.12.09, 18:11     Re: Т4 выхлопная
Сегодня развалилась выхлопная перед резонатором.
Это кусок с катализатором. Заехал в магазин -новая 11900 под заказ.
ВОПРОС: какая труба еще подойдет, можно без катализатора.
Как вариант труба-болгарка-сварка по месту.
ABL 1998 редкий бэлый
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pofigist Не в сети
Сообщение Vitamin » 15.12.09, 18:15     Re: Т4 выхлопная
Катализатор на ABL нафиг не нужен, я свой давно уже удалил :punk: .
Будь проще, не трать лишние "бабули" и просто вырежь/подгони трубу соответств. диаметра.
Не знаю как в Вологде, а у нас в Первопрестольной есть сеть специализированных сервисов по глушакам
и мне там за полчаса отрезали/подогнали и поставили кусок подходящей трубы из нержавейки.
на VW-Transporter я не просто передвигаюсь,
а ТрансПортируюсь...(!)
T4 ABL 1,9 TD 2001 немецкого года рождения, человековоз.
Vitamin Не в сети
Модель двигателя: ABL - 1.9T
Сообщение Эxo » 15.12.09, 18:19     Re: Т4 выхлопная
только что с Ёжиком поменяли от штанов и далее,говорят чехия
1500+1500+2000+30 хомуты.
пока довольны
Удачи и процветания!
Андрей телефон
Эxo Не в сети
Skype: terrafix1
Сообщение Миксер » 04.03.10, 21:30     Re: Т4 выхлопная
Подскажите кто менял целиком выхлоп, как бюджетнее это сделать на ACV. Необходимо заменить начиная с приемной трубы. Может кто номера подскажет? И что кроме труб еще посоветуете, может кольца какие уплотнительные и клипсы приемной трубы поменять?
Миксер Не в сети
Сообщение Миксер » 05.03.10, 13:56     Re: Т4 выхлопная
Может тогда кто-нибудь подскажет какой из этих номеров переднего глушителя подойдет для ACV вместо катализатора:
023 253 209
074 253 209 C
7D0 253 209
посмотрел чисто визуально по экзисту.
Миксер Не в сети
Сообщение acabzmei » 19.04.10, 15:22     Re: Т4 выхлопная
А на этих двигателях катализатора и не было с завода? Просто у меня его вроде нет- я думал это уже результат российского использования и многолетних переделок
acabzmei Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение ALEXANDRO » 19.04.10, 15:31     Re: Т4 выхлопная
по каталогам BOSAL
AAB без католизатора, AJA с католизатором
Frontera 2.2 DTi 00- LV
VW T4 2.5 AJT 01- RU
труба 34-56-431-629-8 назад
ALEXANDRO Не в сети
