запах в салоне при прогреве
Сообщение surge » 03.11.09, 17:55     Re: запах в салоне при прогреве
Егор, дружище, загляни плз. Я, когда запустил, почти сразу посмотрел снизу - из выхлопной вибасты шел синий дымок, а потом он посветлел. Были уже сумерки и рассмотреть хорошо не получилось.
Только что говорил с механиком. Он уверенно сказал, что "проблема" в догревателе. Мол, вибаста пока войдет в режим, поддымливает. А она с натуплением холодов особенно активна, вот мы тут все и всполошились. Очень похоже на правду.
Может, кто знает как ее, вибасту, отключить и тогда можно будет провести эксперимент. Т.е. запустить без нее и понюхать...
VW California (multivan) 2,5tdi, 2005
surge Не в сети
Модель: California
Модель двигателя: 2,5 TDI
Сообщение fernando » 04.11.09, 02:44     Re: запах в салоне при прогреве
GRINDERS писал(а):такая же фигня. только включаешь горячий воздух,начинает вонять. на холодном нет таких косяков. может на радиаторе печки грязь с пылью обгарает? длится это не долго,1-2 минуты,а потом нормально.
у меня также , только все равно какой воздух.
тел. мтс 6666658, вел 1111358
HONDA Civic Speedline 1.5
VW Caravelle long ACV 2.5 PowerTDi(chip inside)
fernando Не в сети
Сообщение egor99 » 05.11.09, 18:28     Re: запах в салоне при прогреве
постараюсь на выходных залезть под низ........ а в отключении есть только один способ... создать температуру окружающего воздуха (теплый гараж) больше +5 С и посмотреть, понюхать.... Просто у меня прошлой зимой этого не было...... Хотя можно еще предохранители выдернуть, но думаю енто не АЙС..... может заблокироваться наверное (кто знает поправьте)
Т5 2006г 2.5TDI AXE
egor99 Не в сети
Сообщение Димас » 06.11.09, 00:05     Re: запах в салоне при прогреве
Было что-то похожее на первом бусе - дело было в уплотнительной резинке хлопушки.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение egor99 » 06.11.09, 12:41     Re: запах в салоне при прогреве
но у меня пахнет из печки...... ПРОВЕРЕННО! и то только после заводки авто.....
Т5 2006г 2.5TDI AXE
egor99 Не в сети
Сообщение SergeyA » 06.11.09, 12:46     Re: запах в салоне при прогреве
А пахнет сгоревшим дизелем или иной посторонний запах! У меня бывает на горячую запах как влажный воздух в салон проходит, даже стекло потеет, но через минуту всё приходит в норму.
SergeyA Не в сети
Модель: был мультиве
Модель двигателя: ахе
Сообщение _Freeman_ » 06.11.09, 12:47     Re: запах в салоне при прогреве
Как вариант.
1. Прокладка выпускного коллектора. Т.е. где-то есть щель. После прогрева коллектор нагревается и щель исчезает.
2. Где-то еле-еле подтекает масло и скапливается в районе выпускного коллектора. По мере прогрева оно сгорает.
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение surge » 08.11.09, 22:28     Re: запах в салоне при прогреве
Похоже, я сегодня определил (приблизительно) источник запаха\дыма. И это, точно, не догревочная вибаста. Температура была +10, и я точно видел, что она не включилась – дымок из ее выхлопной не шел.
Но зато из под капота шел конкретный выхлоп не очень видимый наглаз, но ощутимый серьезно. Разыскивая источник, нанюхался, даже голова гудеть стала и глаза слезились.
В общем, и из-под капотного пространства идет конкретный неочищенный выхлоп, который, похоже, и засасывается системой климата машины (если включена) в салон. На вынюх в салон была направлена жена, которая отрапортовала, что при выключенном «климате» запаха нет.
Вывод делать еще рано, но на неделе займусь поиском проблемы с привлечением профессионалов.
Только пока в раздумье: идти к знакомым и вменяемым ребятам – эти решат любую, не требующую чего-нибудь специального, проблему или к официалам, которые будут драть триии шкуры (живу в Минске).
Кто знает, проблема – если это прорыв газов в системе выхлопа - требует высшей математики?
surge Не в сети
Модель: California
Сообщение Ромич » 08.11.09, 22:59     Re: запах в салоне при прогреве
выпускной колектор не АЙС :09: тоненький и сварен с двух половинок потому имеет свойство лопаться и трескаться
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение Ромич » 08.11.09, 23:06     Re: запах в салоне при прогреве
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение surge » 09.11.09, 14:25     Re: запах в салоне при прогреве
Думаешь проблема в коллекторе. Машине 4 года и прошла 77 тыс. Мне кажется рановато, а?
surge Не в сети
Модель: California
Сообщение egor99 » 09.11.09, 16:13     Re: запах в салоне при прогреве
а большему там, как выяснилось,и не чему дымить........ :brows:
планирую попробовать снять его...... сейчас только прокладочку прикупить надо...... на всякий случай :yes:
Т5 2006г 2.5TDI AXE
egor99 Не в сети
Сообщение surge » 10.11.09, 11:12     Re: запах в салоне при прогреве
ОК, посмотрим... Договорился сдать буса на обследование и ремонт в конце недели, но результат сообщу еще через неделю - съезжаю по делам. Если что проклюнется раньше, дам знать.
surge Не в сети
Модель: California
Сообщение surge » 25.11.09, 16:23     Re: запах в салоне при прогреве
Вскрытие показало..., что я попал (минимум) на 700 евро - цена выхлопного коллектора плюс работа и прокладка.
Трещина на отводе. Сам, лично видел.
И фильтр воздушный забит сажей.
Когда заменят, могу выложить фотку, если интересно кому.
surge Не в сети
Модель: California
Сообщение egor99 » 25.11.09, 17:31     Re: запах в салоне при прогреве
700 еврейских..... :greedy: это что то через чур.......
по ремонту к Ромичу, он уже их варил и знает что да как..... ну а за новым к Alex.......
А по фильтру может ошибочка? он угольный (черный) может поэтому и показалось так?
я еще до своего не добрался....... :bue:
отпиши ПЛИЗ как решил проблему..... :yes:
Т5 2006г 2.5TDI AXE
egor99 Не в сети
