Ремонт глушителя - замена прогоревших участков
Сообщение Миксер » 15.04.07, 23:05     Ремонт глушителя - замена прогоревших участков
последнее ремя гремел на холостых, а тут приехал после 200 км по трассе домой - смотрю - из трубы сзади дыма нет и работает тихо-тихо :)
И вот я не понял - разъединился он у меня в районе сдвижной двери, но держится намертво и та и другая половинка.
Как вообще там крепиться должны составные части глушителя?
Или оставить так пока ездить не трогать - ничего страшного думаю не случиться - в салон вроде не попадает выхлоп.
Может кто даже картинки какие покажет как там все это добро крепится...
Миксер Не в сети
Сообщение BABASIK » 15.04.07, 23:10
металлическим хамутом,чаще сгнивает рядом с ним
Сообщение Всадник ночи » 17.04.07, 20:02
Ну вот и я дождался, сегодня такая же история. :(
Витя
Всадник ночи Не в сети
Модель: MAN TGA
Модель двигателя: 35 440
Сообщение Mikhalych » 20.04.07, 10:39
А я на той неделе съездил своевременно в сервис НАТА, вырезали кусок корроз.трубы, врезали новую, всё пучком... и сплю спокойно... ;) :punk:
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Юрик » 17.09.07, 18:49     Чего сделать с глушителем?
В 2005г. начала сыпаться вся выхлопная система. Дотерпел
(хомуты, подварка) до осени потом плюнул и сделал из нержавейки. Может есть какие-нибудь нюансы? Звук норма все тихо.
Т4 пассажир 94г. ААВ
Юрик Не в сети
Сообщение Boss66 » 17.09.07, 18:57
в качестве соединительных кусков для выхлопной трубы я использовал верхнюю часть (типа пыльник металлический) от успокоителя Газельского, (их много было убитых у меня).
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Юрик » 17.09.07, 19:33     Чего сделать с глушителем?
У меня на все ушло 6м 51х1,5 нерж. трубы
Юрик Не в сети
Сообщение Latinos » 24.09.10, 07:34     Re: Чего сделать с глушителем?
Прогнила труба перед задней банкой. Банка теперь висит только на подвесах. Прикольно, что никакого рычания нет, как будто она и не нужна вовсе.
Заменить кусок трубы или менять всю заднюю часть целиком? Б\у, наверное, ваще нет смысла ставить?
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Latinos » 24.09.10, 08:05     Re: Чего сделать с глушителем?
Ок. Задняя часть глушака до 96 и после 96 отличаются?
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Александр С » 24.09.10, 08:20     Re: Чего сделать с глушителем?
Меняй целиком. Кроилово ведёт к попадалову. Банка не такая дорогая :yes:
Ну да, кусок трубы вварить 300 р., а банка минимум 1500. Попадалова никакого не вижу. Переварил, стоит уже пять лет.
Прогнивает, как правило, в самом нижнем месте, где скапливается конденсат. При этом сама банка вполне еще себе живая.
Основное назначение глушителя-гасить шум. Если он гасится, то значит банка работает.
Сообщение Latinos » 24.09.10, 08:35     Re: Чего сделать с глушителем?
Я ж писал, что рыка нет, как будто всё ок. При этом видно, что банка висит чисто для красоты. Может, вообще её убрать? :7:
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Александр С » 24.09.10, 08:38     Re: Чего сделать с глушителем?
Я слышу даже, когда у меня неплотно соединение труб затянуто, и оттуда немного подсекает, а ты говоришь вообще сними, это же бензинка, а не дизель. Рыка и не будет, но звук другой. Прикольный вариант, это когда на бензинке дымность пытаются померить. :bigwink;
Сообщение Latinos » 24.09.10, 08:42     Re: Чего сделать с глушителем?
Александр С писал(а):Как раз таки в трубе. Прогнивает, как правило, в самом нижнем месте, где скапливается конденсат. При этом сама банка вполне еще себе живая.
А нижнее место - как раз перед самой банкой?
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Александр С » 24.09.10, 08:48     Re: Чего сделать с глушителем?
Перед самой банкой отгнивет по другой причине, сварной шов, изменяется структура металла и сгорает защитное покрытие. Если просто приварить отвалившуюся трубу к банке, через пол года снова отвалится. Нужно к банке приваривать кусок трубы чуть большего диаметра, и уже в него вваривать старую трубу.
Сообщение Latinos » 24.09.10, 10:18     Re: Чего сделать с глушителем?
А если еще цинкануть всё это дело? Есть такая штука - холодное цинкование. И "краска" цинковая даже есть.
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
