Диагностика исправности катализатора ABL + немного теории
Сообщение Цезарь » 18.02.10, 21:53     Диагностика исправности катализатора ABL + немного теории
Всем привет, вот вопрос такого характера: Как определить что катализатор забит, какие проявляются признаки его загаживания?
Сообщение Pofigist » 18.02.10, 21:56     Re: Вопрос по катализатору ABL
У себя тоже сомневался. Открутил три болта на флянце и обнаружил что банка пуста.
ABL 1998 редкий бэлый
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pofigist Не в сети
Сообщение Sergey959 » 18.02.10, 22:15     Re: Вопрос по катализатору ABL
Здравствуй Сергей. Стопроцентно "рабочей" методики определения загажености катализатора не существует. Но, как вариант можно попробовать измерить противодавление выхлопных газов. Только где бы взять эталонные значения...
Sergey959 Не в сети
Сообщение Цезарь » 19.02.10, 00:11     Re: Вопрос по катализатору ABL
Наверное (шо б не терзали смутные сомнения) я его прямо на месте разрежу. Вырежу типа лючка болгаркой, выдеру все потроха и назад заварю. Что скажите?
Сообщение KVS » 19.02.10, 00:17     Re: Вопрос по катализатору ABL
Уменя кусок трубы вварен 1,5 года всё нормально. А если банку пустую оставиш , то шуметь будет. Ешё видел продают эту часть без катализатора (3.000р)
KVS Не в сети
Сообщение Vitamin » 19.02.10, 00:23     Re: Вопрос по катализатору ABL
У меня признаки забитости каталика проявились в том, что машинка не тянула,
жмешь педальку, жмешь, а тяга маловатая и разгоняется с трудом.
Потом еще на старом сервисе у Бабаса мне внутренности все выпотрошили из каталика
и машину как будто подменили - летать стала по ощущениям и динамика резко повысилась.
Потом мне в сервисе вместо пустого каталика трубу сварганили и нихт проблемс
стал тракторный звук тише :punk:
на VW-Transporter я не просто передвигаюсь,
а ТрансПортируюсь...(!)
T4 ABL 1,9 TD 2001 немецкого года рождения, человековоз.
Vitamin Не в сети
Модель двигателя: ABL - 1.9T
Сообщение АлексейФ » 19.02.10, 02:41     Re: Вопрос по катализатору ABL
У меня пламегаситель поставили вместо катализатора.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Валерий » 19.02.10, 03:29     Re: Вопрос по катализатору ABL
Все сущесвует, берем свою задницу, и тащим к заднему бамперу в район выхлопной, подносим руку, и смотрим, есть ли пульсации выхлопных газов, от каждого цилиндра.
Если они еле различимы, или газ просто выходит как из воздушного шарика - забито.
На дизеле это дело слабее выражено из-за отсутствия дроссельной заслонки. На бензинках более заметно.
Пытай, Серега!!!
Сообщение kds » 19.02.10, 08:56     Re: Вопрос по катализатору ABL
прочитай обзорную статью по катализатору,проще в голове станет:
Катализатор, немного теории.
Что такое катализатор?
Основные признаки неисправного катализатора.
Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
1. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить cистему, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
2. Заменить катализатор на пламягаситель. Но для автомобилей больших объемов (от 2,3л.) и на автомобилях со сложной выхлопной системой таких марок, как Ауди 100 (45 кузов), А6, А8; Мерседес W124, 210, 202, 140; БМВ Е38,39 готовые пламягасители, в качестве которых обычно используются штатные резонаторы, не создают достаточного уровня снижения шума. Для таких автомобилей лучше всего сделать пламягаситель на базе корпусов Ваших катализаторов. Т.е. катализатор вскрывается и внутрь вставляется дифузионно-перфорированная система, которая посути превращает катализатор в пламягаситель не изменяя геометрию выхлопной системы, а по уровню звука пламягасители работают, как новые катализаторы.
Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
Существует две причины, когда нужно удалить.
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление. Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят.
Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя.
А.М. Пахомов.
Какие же основные признаки неисправного катализатора.
Кроме тех случаев, когда соты катализатора уже оторвались от корпуса и гремят, существует еще несколько признаков того, что катализатор забит и уже не выполняет своей функции, а только мешает двигателю работать правильно:
- потеря мощности, т.е. машина перестала "тянуть", значит катализатор уже забит и не является прозрачным для выхлопных газов. Получается эффект, анологичный тому, если вставить в выхлопную трубу тряпку.
- на холостых оборотах стрелка тахометра "плавает"
Вообще, в Европе плановая замена катализатора предусмотрена через 100 тыс. км, на нашем бензине нужно менять катализатор через 60-80 тыс. км, но иногда достаточно 1-2 "плохих" заправок.
Быть или не быть катализатору?
Уже неоднократно конференция возвращается к вопросу "быть или не быть" катализатору. Высказываются различные мнения, причем, как правило, диаметрально противоположные. В поддержку точки зрения приводятся разные аргументы и не всегда верные.
Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому, что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Hемалую долю в общую величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя. Для того, чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб.
Теперь ещё об одном немаловажном факторе, о котором никто не упомянул. Дело в том, что далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор. Его назначение - пропустить беспрепятственно выхлопные газы, а ударную волну отразить как в зеркале и направить обратно в сторону двигателя. Отражённая ударная волна, достигнув закрытого выпускного клапана, отражается и от него. Если длину трубы до резонатора подобрать таким образом, что отражение от клапана происходит непосредственно перед его открытием, то скачек разрежения, следующий неотрывно за ударной волной, "отсосёт" выхлопные газы из камеры сгорания и улучшит продувку цилиндра. В этом состоит суть работы настроенного выхлопа. В случае, если двигатель работает на оборотах резонанса, в трубе установится стоячая волна с разрежением у выпускного клапана. Дело в том, что описанный процесс, называемый резонансом, возникает только на каких-нибудь одних оборотах двигателя.
Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый. Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются "лишние" отражения.
Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он "прозрачный", для ударной волны он - просто труба.
а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
г. Просверлить дырку в сотах, что почти эквивалентно варианту б.
д. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.
Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт".
Теперь пару замечаний по конкретным моментам разговора.
1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.
2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.
3. Полировать выпускной тракт - это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.
Hа истину в последней инстанции не претендую. Hо в целом всё так. Замечания и поправки с благодарностью приму. Постарался доходчиво изложить суть проблемы. Если возникли вопросы, отвечу.
ВЫВОД: Пока в России не введены более жесткие меры по экологии, катализатор-это лишняя головная боль!
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Валерий » 19.02.10, 19:24     Re: Вопрос по катализатору ABL
По именно диагностике буквально 2 строчки, как определить именно забитый кат - ни слова, мощность например, может быть снижена из-за кучи факторов. А вот заседание около конца трубы позволяет хоть что то определить.
Сообщение николай М » 19.02.10, 20:07     Re: Вопрос по катализатору ABL
Серёга,три болта открутил и....картина маслом!Ну ты нашел вопрос :09:
transporter t4 1x был
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение Цезарь » 19.02.10, 21:27     Re: Вопрос по катализатору ABL
У меня те три болта уже и на болты непохожи, зарджавэли нах. Проще дыру в катализаторе вырезать чем с болтами выплясывать, потом ещё и прокладку туда колхозить.
Кстати, шо за пламегаситель, покажите.
Сообщение николай М » 19.02.10, 21:34     Re: Вопрос по катализатору ABL
Прокладку колхозить не нужно,там металлическая стоит,поставишь назад её,а болты болгаркой(маленькой)
срежешь,потом ещё и рад будешь,что разъемным узел сделал,гайки только бронзовые или латунь поставишь
на тазах штаны к коллектору такими прикручивают,и ничего не прикипит больше,зато монтаж демонтаж
глушака в разы удобней,не поленись сделай.
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение Цезарь » 19.02.10, 21:56     Re: Вопрос по катализатору ABL
А на скока там болты стоят, на м8 или м10, а то у нас дождь и как то неприятно щас лезть? Я завтра хочу занятся катализатором.
Я к чему про катализатор интересуюсь, сувал туда рубашку от мотоцикл. тросика, так она через катализатор не проходит, уперается как не крутил как не ширял.
Сообщение николай М » 19.02.10, 22:05     Re: Вопрос по катализатору ABL
Серый,болты на 8,открути от кузова бодушку,что на изгибе,чуть дальше,можно двигать будет трубу в стороны
подлезешь болгарином и кат у тебя в руках,если соты на месте то ты всё не выбивай,трубу диам 40 вв внутрь
вставь и выбей,а остальное пусть остаётся,тише будет
николай М Не в сети
Модель: VW t4
